Глюк приборки - Страница 2
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Несколько новых функций, лучше дизайн. Ну и найти проще от рестайлинга чем стары 919 приборки.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Lupo Аватар для Серёга99
    Цитата Сообщение от FILL.sa Посмотреть сообщение
    Да что вы все ищите приборку с такимже номером. Зачем так все усложнять. Можно и с другими поискать.
    МОжно и от рестайлинга поставьт - даже нужно ябы сказал. Но придется немного повозиться с ней. Зато какой результат.
    А повозиться, что именно надо будет сделать?
    У меня так и не начала снова глючить, только почему то начал указатель топлива жить своей жизнью...
    Passat B-5 AFY 1998 1.8 MKПП сарай-сейчас
    Passat B-5 AEB 1997 1.8T МКПП сарай-продан
    Pointer Аватар для Yuron
    Отправлено: 9
    Спасибо, такой вариант я не расматривал , да и в сервисе не предложили ((
    Задумаюсь по этому поводу , да и вопрос еще не важна ли новая приборка ( номер , год производства, и производитель) для моего авто?
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    если хотите минимум проблем то важно. Т.е. с одинаковыми нормерами будет вынял старую вставил новую и привязал ключи.
    А если номера разнятся, то как я говорил придется немного повозиться, перепрограмировать там или допаять пару деталек.
    Захотите повозиться пишите в ЛС. Может чем помогу.
    Отправлено: 9
    Захотите повозиться пишите в ЛС. Может чем помогу.[/QUOTE]
    спасибо за помощь, возможно обратился бы , но встает вопрос времени , денег, и растояния до вас
    Всем снова привет! Опять тупанула приборка. В последний раз когда ее разбирал, трубочки стрелок (куда втыкается ось) нагревал и чуток сжимал, чтоб плотно насели на саму ось (думая что проворачиваются на оси) но на днях опять обнулились часы и сут.пробег, скорость встала на 80, и тахометр тоже больше чем нужно показывает.
    FILL.sa, если менять приборку, то посоветуй пжл на какую, только с синей подсветкой. И кто в Москве может помочь с привязкой или что там надо сделать, чтоб все работало с новой приборкой?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Серёга99, методично пропаяй плату... и массу за панелью почисти... проверь герметичность датчика скорости на кпп... или можешь подвезти пропаяю всю панель... лучше плату привезти отдельно...
    я боюсь что наврятли все это моей приборке уже поможет ,там и топливо не правильно показывает и температуру и тахометр. Тут выше написали, что она французкая и это уже проблема. Название: IMG_20150925_135559.jpg
Размер: 121.8 Кб Может кто сможет помочь с переподключением новой приборки?, сам сниму и поставлю. Есть умельцы в Москве к кому можно обратиться?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если вдо возьмёшь , то проблем нет... Можно сделать...
    А можешь поподробнее? Что такое ВДО? Можешь номер написать панели и по этому номеру уже буду искать в продаже, только чтоб с синей подсветкой была.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    VDO Это производитель панелей... по номерам смотри что продают на дорестаил... будет что-то типо 3B0 - Пассат далее 3 символа 919- без кан шины делее седьмой символ - 8 (евро шкала), 9 америка,
    восьмой символ наличие экрана, девятый иммо ... десятый бенз или дизель...
    а далее выбирай чтоб производитель панели был VDO
    А 920 значит не получится поставить?
  13. #33
    Брянск
    Всем привет, не знал куда писать, напишу тут, сильно не пинайте пожалуйста. Подскажите, куда копать, Пару месяцев назад обнаружил что перестает моргать лампочка указателя левого поворота, причем после стоянки, с утра все работает, пока не проедет автомобиль километров 10, потом, включаю левый поворот, лампочка не моргает а поворотники работают. Недавно ехал по трассе, и решил включить дальний, включаю, дальний загорается, а лампочка "синяя" не горит, доезжаю до места, пошел по делам, возвращаюсь часа через 2, завожу, проверяю дальний, свет горит и лампочка тоже. На обратном пути, через определенное количество километров, лампочка на панели дальнего и левого поворота опять не работают. Два дня назад, в движении моргнула лампочка абс и ручника, только моргнула странно, как бы не успев загореться, просто проморгнулись как то быстро и был 1 пик. Лаунчером проверил, никаких ошибок нет. Понимаю что не критично, но не приятно, когда мелочевка не работает. Посоветуйте что нить пожалуйста! Заранее благодарю. Автомобиль VW Passat b5+ 2004 г.в. 1.8 Т 150 л.с. AWT АКПП.
    VW Passat b5+ 1.8T AWT 150 л.с. АКПП 2004 г.в.
  14. #34
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Можно посмотреть до конца ли разьемы вставлены в приборку - синий и зеленый. Снять пластиковую крышку торпеды, где спрятаны предохранители, и заглянуть за приборку.
  15. #35
    Брянск
    Спасибо, на днях буду допиливать турботаймер и за одно гляну.
  16. #36
    Брянск
    Отсоединение приборки не помогло. Есть еще какие нибудь варианты?
  1. глюк приборки
    от Fafanic в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:04
  2. Глюк приборки
    от TPAMAJI в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 20:23
  3. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 17:53
  4. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 16:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 12:37
