Ошибка 17887, тормоза практически не работают[решено] - Страница 2
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    Nikita_36, эта трубка (на фото с цифрой 1, со стрелкой) в эжекционный насос, возможно там раздаётся свист выходящего из картера воздуха - тогда это норма. Пережимая шланг со стрелкой прекращается вентиляция ВКГ через блидер и эж. насос. Для проверки можно опрессовать эту часть ВКГ. Не понял, зачем другое фото (которое левее).
    Педаль тормоза, да, должна быть мягкой, значит вакуум держится долго.
    А с вентиляцией бака гемор еще тот, можно начать с проверки крышки бензобака, и клапана N80. На форуме есть инфа, что делать.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Помимо свиста, там еще и подсос неслабый. Второе фото забыл описать. Предположительно с этого тройника подсасывает воздух.
    Кстати, сегодня, когда поднимался в гору, тормоз на несколько секунд стал, как в прошлый раз - деревянный. При езде по ровной поверхности, с горы такого не наблюдал...
    Воздух из крышки всасывается, в нее нет. Работает по принципу обратного клапана? Клапан N80 посмотрю...
    VW Passat B5+, 2001, AWM
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Раз уже пошла диффузия жигулей и пассата, продолжи ее до конца и полностью или ставь новую.
    На какую высоту забрался?
    да
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Сегодня был на разборке, нашли клапан, который нужен, воткнут был куда-то. Продавец начал его вытаскивать его и сломал Россия
    200 метров над уровнем водохранилища
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    При подъеме, скорее всего обороты были выше 2000, при таких оборотах в коллекторе наддув. Я думаю, один из двух обратных клапанов пропускает воздух - соответственно в вакуумную магистраль нагнетается давление (не зря же выдавило обратный клапан от вакуумной трубки). Лучше снять и осмотреть вакуумную трубку, и обязательно смотреть клапана, которые удерживают наддув от вакуумной части - это обратный клапан с отростком и встроенный клапан в эжекционном насосе.
    Да, крышка впускает воздух только в бак, из бака не выпускает.
  1. Stop Brake Fault!!! только без мата
    от fircic в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 21:51
  2. Brake Fault!??!
    от 6APT в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 13:45
  3. Регулярно загорается "BRAKE FAULT"
    от Cavaler в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 17:16
  4. Комп стал жаловаца "STOP! Brake Fault!"...
    от lnt_leo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 01:03
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 18:28
