| Получено: 1 Отправлено: 4 |
				FLYTs, а если посмотреть дамп старой панели? может они сойдуться чем-то, тогда можно рискнуть так сделать
VW Passat B5 1997г. МКПП. AHL 1.6 Климат
				kupriyanov, я выложил дамп из еепром ЭБУДигателя...
ищи микросхему еепром на панели старой... выпаивай ее и впаивай в новую панель... или дойди до ближайшего ремонта телеков\телефонов\ или ноутов... чтоб перепаяли или считали еепром со старой панели...
для начала попробуй подключить ее и слить с нее дамп... я тебе все проги оставил на буке... если получится заливай дамп со старой панели в новую... возможно там что-то меняли... я эту тему сильно не копал...
				а, вот как. Тогда надо на моем дамп посмотреть....
Попробую еще так!kupriyanov, я выложил дамп из еепром ЭБУДигателя...
				типа того... но не имея программатора велик шанс получить кирпич... самый просой выход из положения - штатный... нормальный ключ к панели привязать (для этого нужна всего лишь колба)... либо залить дамп со старой приборки в новую...
ну или еепром перепаять...
				Если залить дамп со старой панели и вдруг не заработает, можно тогда вернуть дамп на новую на место?? Что б уже колбу привязать как положено.
				если панель выйдет на связь то да... если не выйдет, то только программатором... думаю в телемастерской тебе за небольшую денежку помогут 2 кб залитьпри самом неудачном раскладе...
				Да я не против... Но только ей надо аккуратно пользоваться... Где-то работает... А где-то ... На нефмото все есть на английском в подробностях
				Ну вот вроде бы история моя подходит К концу, сегодня попытался слить дамп со старой панели, ничего не получилось, вообще на связь не выходит. Решил ещё раз помучить новую панель, сделал так подключился, соединился с панелью, не нажимая на 11 канал сразу перешёл в адаптацию, ввёл везде нули тест, сохранить, выход, лампа не погасла, захожу опять в панель, на 21 канале ставлю 5 нулей, сохраняю, выход, зажигание выкл-вкл. И Вуаля лампа горит пару секунд и гаснет, пуск. Окей. Катался все утро и день, глушил оставлял на час и более, заводится))) Наверно если чипа нет совсем то и нужно ставить нули, может и так.
				интересный способ... даже логин приборки не вводил?
				Мистика
				Главное заработало... а как, это уже другая песня
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
				ЖУТЬ
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 129 Отправлено: 80 |
				FLYTs, Эта песня завется так : выпаивали ( до него ) память и просто стерли все об иммо и вот так все прекрасно работате! Мне личьно так пробовали но мой симос этому неподвержен.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
				vovik5, так у него блок такой же как и у тебя... скорее всего
