Help щиток приборов. - Страница 3
  1. #41
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от kupriyanov Посмотреть сообщение
    Вот приведу в рабочее состояние и займусь этим вопросом!
    ага удачи мы поможем
  2. #42
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Подскажите, сгорел щиток приборов, виной стал датчик уровня топлива, он замкнул и там все поплавилось. Вопрос, купил новый б.у всмысле, нужно ли его приписывать через компьютер? Есть какие то особенности?
    От датчика сгорела вся приборка?
    странно как-то. Там же на входах диоды для защиты стоят.
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    а если по пробкам ездить то смысла от турбо совсем нет кроме налогов и страховки
    А что в РФ на турбину берут налог и страховка выше?
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  3. #43
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Диод от обратной полярности может спасти... а если вместо 5-ти 12-ть... то там пока что-то не пробьет... а потом выжигает там, где тонко... а это обычно слаботочная печать на плате (тонкие дорожки)... при следующих пробоях начинают тлеть все снова и снова... в общем пока не оборвется цепь, панель будет тлеть...
  4. #44
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    FILL.sa, На турбину нет, а за лошадей под капотом берут т.к. их там более 100 то и налог увеличивается и сама стоимость за лошадь возростает.
    FLYTs, Вот боюсь чего напутать но сперва горят дорожки ( их восстанавливаешь и вуоля все снова роботатет ) потом горят какие то мелкие боченки при следующем сгорании, вот с ними проблема ( они какие то цветные и где такие взять?)
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  5. #45
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Это резисторы... если они все в полосках... загугли калькулятор резисторов по цвету... если только красный и черный цвет то это скорее всего диод...
  6. #46
    http://radiocomplect.ru/kalkulyator
    у них детальки покупаю и есть на сайте калькулятор этот
  7. #47
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    так датчик же по минусу вроди работает, следовательно диод защищает от попадения плюса. Которое видимо в данном случае и происходит.
    Дорожки другое дело, хотя как уже писали - их можно востановить попробовать, невелика проблема.
    Автор у тебя приборка совсем померла? вообще никаикх признаков жизни?
    Кстати некоторые лампочки должны работать даже при полной канчине приборки, т.к. они нечерез проц подключены.
    Честно говоря никогда не понимал этой логики, брать за лошади. Ониб еще за передаточное отношение редуктора брали налог.
    Я понимаю за обьем - больше обьем больше выбросов, а вот каким боком л.с. непонятно. Бюракратия видимо.
  8. #48
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    FILL.sa, Понимаешь Россия это такая страна где хотят жить по евро стандартам налоги драть со всего что можно и побольше, а для улудшения качества жизни и повышения зарплат до европейских как то забывают
  9. #49
    Саратов
    Нет, не совсем, лампочки некоторые горят и подсветка работает.
  10. #50
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Вот незнаю как в 1997 году, но с 1999 года подсветкой в приборке управляет проц и если она горит значит не все потеряно. А вот 1997 хз.
    В любом случае я не думаю что дачик смог положить целиком всю приборку. Скорее всего или защита иди дооржки, вообщем по мелочи что-то сгорело.
  11. #51
    Саратов
    Вот что сгорело
    VW Passat B5 1997г. МКПП. AHL 1.6 Климат
  12. #52
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    kupriyanov, если с паяльником дружишь, то вычистить угли... залить лаком... востановить дорожки с помощью МГТФ... в разрыв пред впаять не более 3-х Aмпер... подключить и смотреть ожило, или нет... так же можно с легкостью найти там КЗ на приборке, которое устроило этот "пожар" но для этого нужно взять панель в руки...
  13. #53
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Во во, если только то, что на фото тогда не смертельно. Если с паялником дружить можно запросто сделать.
  14. #54
    Саратов
    Эх парни, не дружу я с паяльником, да и нет его у меня, в детстве помню денди паял пульты, так ничего и не получилось. Руки трясуться:mrgreen
  15. #55
    Саратов
    Купил панель приборов таки, номер один в один как на сгоревшей. Ставлю панель, считываются епроммом пин, прописываются через ваг ком, иммо гаснет, машина заводится работает все хорошо, глушим, пытаемся завести, иммо опять моргает, теперь ни ваг ком ни епроммом не видно ни один контроллер. Состоит минут 40-50 начинает считывать приборку, опять прописываются пин. Иммо гаснет, завожу, работает, глушу, опять также песня...... Кто может сталкивался с таким?
  16. #56
    Саратов
    Ап))
  17. #57
    Саратов
Размер: 72.5 КбНазвание: 20151012162500[1].jpg
    это антена ИММО?
  18. #58
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    это антена ИММО?
    ага, под пластиком вокруг замка
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  19. #59
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ошибки какие в приборке после того как незаводится второй раз ?
    ключ из флеша после прописки просто так выпасть не может (это к вопросу смысла цикличной перезаписи ключа).
    если забывает ключ, то имхо вариант только один - новая приборка не лучше старой.
  20. #60
    Саратов
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00156
    1 Неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Кодирование: 0273004132
    Код Сервиса: BB 24303
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 55300
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V08
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: WSC 00554
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0075307
    1 Неисправности:
    01177 - Блок управления двигателя
    65-10 - неразрешенный - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 799 A
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 53131
    12 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец ----------------------------------------------------
    а чип не найду, непойму как тогда она работала на старой панели?????????????
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Глючит щиток приборов! HELP
    от BaLiD в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 11:42
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 15:01
  3. Щиток приборов
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:53
  4. щиток приборов от В6
    от vol_smail в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 17:50
  5. Щиток приборов
    от Олег1973 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 20:21
