Help щиток приборов.
    Саратов
    По умолчанию Help щиток приборов.
    Подскажите, сгорел щиток приборов, виной стал датчик уровня топлива, он замкнул и там все поплавилось. Вопрос, купил новый б.у всмысле, нужно ли его приписывать через компьютер? Есть какие то особенности?
    VW Passat B5 1997г. МКПП. AHL 1.6 Климат
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Нужно... все расписано 10 раз... панель VDO?... если да, присылай дампы обоих панелей в личку, сделаю, останется просто поставить новую панель... с датчиком уровня то разобрался?
    Саратов
    Была vodo, купил маде ин Франция ММ4, а как эти дампы снимать? Компа щас нет, подрукой.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Полагаю зря ты купил ММ4... надо брать VDO... без компа не сделаешь ничего... и дамп полный с ММ4 Снять легко не получится... очень повезет если логин ее удастся добыть без паяльника и программатора... чтобы потом прописать через ваг ком...
    отдай назад эту панель и возьми VDO...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    +100500...
    ММ панели это полный ад.
    Саратов
    Опять я попал блин... Щас стою посреди дороги, ехал на старой панели, она опять задымилась, теперь машина вовсе сломалась, заводится и глохнет, на ММ4 моргает иммо..... И не заводится... В городе у нас хрен кто так сможет новую панель прописать.....
    Блин, ехал со старой панелью, она опять дыметь начала, теперь совсем машина не едет. Заводится и глохнет, а на новой ММ4 лампа иммо моргает.... Вот невезуха то...
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    kupriyanov, Старая панель на связь уже не выйдет?... тогда разбирай ее нафиг и покупай такую же вдо панель... перепаивай микросхему EEprom со старой на новую и катайся... только панель должна быть буква в букву...
    если панель будет другая но VDO... ставь новую и организуй шнур ккл + ноут с интернетом в машине... кидай пароль и ID от тимвювера в лс пропишу тебе... будешь только ассистировать ключами по команде...
    если не сможешь... то неси в телеателье (у них как правило есть программатор)... и проси слить дампы с обоих панелей... меть файлы как старая и новая... и присылай... я сделаю так чтоб оно работало - останется только залить в еепром... и поставить...
    с ММ4 не помогу... по ним инфы мало...
    у тебя иммо2 приборку ищи соответствующую... на дорест...
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    kupriyanov, разберись сначала с датчиком уровня топлива... где он коротнул в баке чтоль? или сам моторчик с стрелкой в приборке? Мне вот странно - почему 17 предохранитель не выбил? Будешь снимать приборку посмотри на штекера (зеленый и синий, отщелкни и здвинь крышечку) может там контакты замыкают...
    А магнетти морелли зря покупал, спросил бы здесь сначала)
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    может как раз он (17 пред и сгорел)... вот и не заводится теперь... но если в панели сейчас кз "тлеет" я бы, новый пред не ставил... (особенно с превышением номинала, как народ любит)
    Саратов
    Сама плата прогорела
    Как бы движок запустить без этого иммо?.....
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от kupriyanov Посмотреть сообщение
    без этого иммо
    будет если покопаться в бинарнике епромм Эбуд...
    так что без вмешательства прямых рук ни как не запустить... тут уж тебе думать что лечить ЭБУД (отучать от иммо) или в панель ключи прописывать
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Если знаешь логин иммо (4-е цифры), можешь попробовать это https://passatworld.ru/entry.php?b=1558
    Не знаю получиться ли с ММ.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    sanyoua, ты знаешь как через розетку дернуть логин с ММ?... командер говорит что может... но делает это криво ... еепром програмер сдается сразу
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ваг тахо тоже не смог. во всяком случае мой опыт с мм был таков.
    Саратов
    Логина не знаю К сожалению....
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    FLYTs, нет, я не смог через еепром вообще считать дамп, начинает чтение и обрываеться на ошибке. корочь га*но эти ММ.
    Можеть в настройках выставить ММ на чтение Bosch...
    VAG K+CAN Commander 1.4 может логин витянуть? Или какая там версия есть...5.0)
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    командер любой версии читает только первые 300 байт... и логин дает не верный как правило...
    Саратов
    На шнурке притянули домой... Завтра попробую вернуть эту панель ММ, хотя один мастер сказал что сможет подружить мою ММ с иммо... Но только за 4500р. Вот у них цены за панель 3000 , да настроить 4500 охренеть.....
    иммо нуль есть, обнулятор имобилайзера, платка вешается на К линию, +, - и не нужен больше имобилайзер
    вы ше же сказали как процесс дружения происходит, вполне цена оправдана если выпаивать, искать, впаивать и т.д. и главное что бы не сломать ничего
    Саратов
    Лучше найду панель VDO, а то вдруг панель MM сломает и вообще ничего не получится
    вот какая у меня была панель (на фото 1)Название: 20150922175642.jpg
    а эту предлагаютНазвание: 1740652000.jpg
    нашел номер моей приборки которая сгорела 3B0919860A
    мне предлагают вот с таким номером 3В0920802D Подойдет? возможно ли ее прикрутить к моим мозгам????)))
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Глючит щиток приборов! HELP
    от BaLiD в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 11:42
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 15:01
  3. Щиток приборов
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:53
  4. щиток приборов от В6
    от vol_smail в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 17:50
  5. Щиток приборов
    от Олег1973 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 20:21
