Компрессия бегает по цилиндрам - Страница 2
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    1Daniil1, странно все у вас там в Красноярском крае....официалы цепь меняют и не замечают распредвалы с задирами??? теперь мастер заметил
    повторюсь, что попахивает ВЕЗДЕ разводиловом
    не удивлюсь что такими темпами ты полностью откапиталишь движок......осталось-то совсем ничего
    Отправлено: 9
    Ну официалы не спорю... как до клапанов мастер доберется, поеду смотреть...
    Я же не знаю, видно там задиры или нет при замене цепи. Может официалы сразу не сказали, чтоб потом не соскочил когда голову уже разобрали бы. Они сказали может заменой парой клапанов обойдется.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    Делай фото и едь к официалам, у них и спроси куда они смотрели, и сколько еще ездить можно.
    Отправлено: 9
    Ну их нафиг я к ним больше не ногой.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ещё один - прозревший.
    Отправлено: 9
    Я бы и не ездил, у нас просто нет других сервисов где немцев делают... все боятся их)) Думаю может не менять распред вал, отъездит может тыщ 10...
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    При замене цепи кулачков р/в не видно...
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Отправлено: 9
    Мастер сказал, что на первом и четвертом цилиндре задиры. И предположил что двигатель был когда то перегрет, потому что герметик в пластмассу хрупкую превратился и еще про что то говрил как зеркало. Но ГБЦ еще не вскрывал. Сказал что распредвал пройдет еще тыщ 10. Он еще сказал авто могло не заводится после ремонта акпп, если не правильно были подсоедененны датчики, какойто один идет на коробку, а второй на движку и если не правильно подсоединить датчик который идет на двигатель, то авто не будет заводится. Так ли это?
    Я вот тоже думаю (хотя точно не знаю, не механик) там же крышка не снимается при замене грм.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Расход масла был?
    Про какой герметик речь? Если про заводской анаэробный, то норма.
    Почему 10? Не 8, не 25, а 10?
    Не понятно про что, но такая вероятность всегда есть
    Машина у тебя не заводилась из-за перескока цепи!
    Отправлено: 9
    Еще вопрос, из за чего могла перескочить цепь?
    Масла расход литр был от замены до замены( на 10 тыс).
    Про сколько процдет распредвал, незнаю. Наверно на глаз) Но его я менять не буду.
    Pointer Аватар для Регион24
    Красноярск
    Приветствую,ты в Минусинске ремонтируешься?
    Passat 2001г 1.8т AWM
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Делай хорошие фото распредвала, ГБЦ и клапанов. Подскажем что к чему.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  13. #33
    Отправлено: 9
    Уже в Абакане.
  14. #34
    Отправлено: 9
    Вообщем заехал сегодня в сервис. На распредвале неочем задиры, просто царапины. Есть износ четырех коромысел как раз на 2 и 4 цилиндре их под замену. ГБЦ еще не сняли но через дыры от коллекторов видныпогнутые клапана на 2 и 4 цилиндре. Завтра с утра снимут гбц, надеюсь там все нормально кроме клапанов...
  15. #35
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    ГБЦ еще не сняли
    А как тогда насмотрели
    Даже если смотрели эндоскопом и увидели что-то не ладное - это не 100% гарантия наличия задира...
    Из-за времени. На твоей машине стоит цепь и натяжитель цепи старого образца. Новые ходят поболее.
  16. #36
    Отправлено: 9
    Маленько не правильно написал. Задиры не в цилиндрах, а на распредвале на кулачках которые соответствуют этим цилиндрам. Но там даже не задиры а царапины.
  17. #37
    Отправлено: 9
    Сегодня вскрыли ГБЦ: все выпускные целые, все впускные под замену клапана, остальное все нормально.
  18. #38
    Отправлено: 9
    Сегодня пришли запчасти, отвез в сервис, обещают к концу недели собрать. Возник вопрос, посмотрев клапана впускные у них какойто слой сажи с одной стороны. От чего он или это норма?
  1. Компрессия после ремонта V6
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 23:06
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:54
  3. Компрессия
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 16:47
  4. Компрессия
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 13:50
  5. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
