Компрессия бегает по цилиндрам
    Отправлено: 9
    По умолчанию Компрессия бегает по цилиндрам
    Добрый день, помогите с проблемой. Делал мне мастер ремонт акпп, авто стояло недели 2, со снятой акпп. После того как поставили акпп, авто не заводится. Померяли компрессию она есть но не во всех цилиндрах: то в 1,2,3 то в 1,2,4 то вообще в двух цилиндрах, уже и свечи выкручивали и туда масло подливали по 10 грамм, толку нет. Я думаю если бы стартер крутил подольше как обычным ключом то завелась бы, а тут чип ключ, он маленько покрутит и все. В чем может быть проблема?
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Как вариант, кольца залегли, раскоксовка в помощь. Лавр на ночь в цилиндры, утром заведется, если в коксе дело.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Отправлено: 9
    Цепь не могла перескочить на зубец?
    Отправлено: 9
    Сейчас еще мастеру звонил, говорит были хлопки в районе воздушного фильтра при заводе. Завтра будем смотреть метки цепи...
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Или мерили криво... Или пружина на 3 или 4-м...
    Если все же цепь перескочила сильно - выпускные клапана отъехали... Но при таком раскладе компрессия не бегает... Ее просто нет
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Отправлено: 9
    Что значит пружина на 3 или 4?
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Пружина клапана... Такое бывает, но не скажу, что часто...
    По практике с пружинами, вижу только связь с тем, что до этого лазили в ГБЦ и поставили пружину "ногами вверх"
    Отправлено: 9
    Не в двигатель вообще не лазили...
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Посмотрели?
    Отправлено: 9
    отвез седня дилеру, как позвонят напишу...
    Позвонили. Вообщем метки не совпадают, нет компрессии в двух цилиндрах, первое что делать менять цепь с натяжителем и выставить по меткам, если заведется то все ок, если нет то клапана...
    Отправлено: 9
    Вообщем поменяли цепь, выставили метки, компрессия так и не появилась в двух цилиндрах. Сказали скорей всего погнула клапана но не все, говорят скорей всего по два в этих двух цилиндрах. Озвучили стоимость работ за замену четырех клапанов 60-70 тыс. Позвонил в сервис, говорят работа будет стоить 10тыс. Завтра у дилера заберу авто и в сервис...
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    1Daniil1, сдается мне РАЗВЕЛИ тебя дилеры красиво на бесполезную замену цепки.......сколько отвалил? надо реально предъявлять руководству именно этого дилера и параллельно письмо в фгр
    Отправлено: 9
    Не думаю, цепь была растянута, все равно пришлось бы менять... Есть такой вопрос какие расходники нужны при расборке ГБЦ, какие прокладки и еще что?
    Заплатил за запчасти и работу 21т.р
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Да им фиолетово на такой клиентский ремонт.
    Они даже на откровенный развод по куланцу уже не реагируют
    VW радует. В AUDI пришлось бы отдать намного больше
    Т.е. за 10кр обещают следующее:
    -С/у цепи ГРМ
    -С/у ГБЦ
    -Замена и притирка клапанов
    -Замена масла в ДВС.
    Только работа. Без запчастей
    Да?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Слабо верится в эти цифры при таком объеме работ
    г. Орёл
    Получено: 569
    Слабо верится, что при таких подходах, этот несчастный мотор вообще не убьют до конца.
    Отправлено: 9
    Да работа, сам удивился, в другом сервисе 15 сказали
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    плюсану, дилеры с&&@ки ещё те
    1Daniil1, город то какой?
    Отправлено: 9
    Минусинск, Красноярский край
    Отправлено: 9
    Сеогдня звонил мастеру, на тот момент когда звонил он снял пока только крышку клапанов и сказал что на распредвале на кулачках приличные задиры. Хотел спросить они могли появиться что авто несколько раз пытались заводить, но не заводилась из за перескока цепи? Или из за чего еще может быть такой износ?
    Он сказал можно еще поездить, но не известно сколько он проездит. Я не механик и есть вопрос, каковы последствия если его не менять и ездить пока он не крякнет?
  1. Компрессия после ремонта V6
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 23:06
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:54
  3. Компрессия
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 16:47
  4. Компрессия
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 13:50
  5. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
