| Получено: 4 Отправлено: 1 |
АСС - провод на котором появляется 12В при включении зажигания.В общем, до проверки тока утечки время так и не дошло... Сегодня добрался до подключения и убрал этот красный провод, на котором наклейка с просьбой убрать его при каких-то условиях... После этого магнитола стала выключаться при вытаскивании ключа и включаться при его вставлении. Короче стала вести себя как старая родная. Посмотрел по наклейке с распиновкой разъёмов, что на магнитоле - этот провод обозначен как ACC. Объясните мне деревянному, для чего он? Всё работает как работало!..
Вот что написал о нём китайский продавец!
For the red wire of connector, please kindly check if your car supports original steering wheel control. If yes, please cut off this red wire and protect to avoid short-circuit, then it will be worked well.
Best regards
B6 1.8T 2008, B7 Alltrack 2.0T
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
В общем, после того как убрал этот провод - магнитола без ключа не работает. Ну и хрен с ней, главное, чтоб аккумулятор не садила. Завтра будет 3 дня как машина в гараже стоит. Пойду с утра проверять аккумулятор...
VW Passat b5 1997, 1,6 AHL, МКПП - был
VW Passat b6 2008, 1,8T BZB, МКПП - Держим марку
