Помогите выбрать магнитолу на Б6
    Lupo Аватар для Pakish82
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    По умолчанию Помогите выбрать магнитолу на Б6
    Мужики дорого времени суток! Помогите пожалуйста хочу поменять головное устройство в машине Passat b6 FSI 2.0 150 2007г . На моем нет ни МР3 ни USB даже aux нет. Какая модель не могу сказать так как не могу определить . Я хочу поставить Андроид магнитолу. Посоветуйте кто пользовался какую и где купить. Али не вариант. Заранее благодарен.
    Passat B5+ 2001г. 1,8Т AWM 170л.с АКПП , Passat b6 2008 FSI 2.0 150 л.с. АКПП новый друг но и старый остался.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Цитата Сообщение от Pakish82 Посмотреть сообщение
    Али не вариант.
    почему???
    Drive2
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    почему???
    Ждать долго
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Ждать долго
    ну это не критично - от 2 до 6 недель не так уж и много, тыж пока еще в поиске, но тут в РФ будет точно на 30% минимум дороже и тоже самое
    Drive2
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    rcd510 самый лучший вариант
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Лучше оригинала нет ничего. ИМХО
    RCD-510 Delphi, на али можно за 7-8 тыщ найти, будет тебе и mp3 и usb и sd. А главное бюджетно. Скорее всего ещё нужен будет гейт заменить- 2-3 тыс. руб. или перемычку поставить в блоке предохранителей.
    VW Touareg NF
    Алтайский край
    [QUOTE=Vorobey;5156574]Лучше оригинала нет ничего. ИМХО
    Не знаю, актуально ещё или нет, но я себе именно там заказал. Не андроид конечно. Аналог RNS взял. Есть USB, AUX IN, выход на камеру, саб, GPS с навителом... Просто вытащил родную RCD 300 и поставил эту. Все разъёмы подошли, заработала сразу. Магнитола статус авто отображает даже. (обороты, скорость, пробег, температуру, двери, багажник и тд..) Единственное, ВагКомом не читается. И ВаГ ошибку по CAN_gate выдаёт (но на работоспособности не отражается).
    Цена вопроса 12 т.р. и четыре недели томительного ожидания.
    VW Passat b5 1997, 1,6 AHL, МКПП - был
    VW Passat b6 2008, 1,8T BZB, МКПП - Держим марку
    Алтайский край
    В общем уехал в командировку, за полтора дня аккум разрядился в ноль. только-только хватило замки в дверях открыть. И то не во всех. Пришлось на форумах узнать что такое Gateway. Посмотрел у себя ВагКомом: 3C0-907-530-E. Я так понимаю, на гейтвей я попал. Другой вопрос, почему на машине 2008 г стоит такой старый... На всех форумах пишут что с выпуска июля 2007 г (2008 модельный год) все гейтвеи должны поддерживать современные магнитолы. Но, видимо, не обязаны. Очень смутно написано как обойтись (хотя бы временно) без его замены. Чего именно нужно отключить в 19 блоке? Или что за перемычка ставится в блоке предохранителей, про которую писал Vorobey? Заранее благодарю за помощь, вопрос очень важный для меня.
    Получено: 34
    Цитата Сообщение от k0nstantine Посмотреть сообщение
    3C0-907-530-E
    Гейт нормальный, причина разряда не в нем.
    VW Touareg NF
    Алтайский край
    Вот засада... А я начитался - вроде с буквы К начинается поддержка RNS 510 и ему подобного. Ну это радует. Щас пошёл, отключил Вагом Radio в 19 блоке. Ничего не изменилось. Состояние машины магнитола отображает. На счёт разряда не знаю. А при вытаскивании ключа она сразу не отключалась как это родная делала.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    у меня модельный 2009г выпуск 2008
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
    Номер детали SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
    Компонент:: J533__Gateway H13 0142
    Drive2
    Алтайский край
    Там в байтах 19 блока много строчек есть, типа Sound system, Navigation, Rear camera и т. д. Старая магнитола в этом не нуждалась, в этой есть навигация, картинку с камеры она пытается показать постоянно (камеры нет - только заказал пока, но при включении задней скорости постоянно включается чёрный экран, на котором рисуется траектория с датчика положения руля и поле с сонарами, которых нет и не будет) - так вот, мож там где поставить галочку нужно? Чтоб машина в курсе была.. И напрягает что магнитола не читается.. Ну это хотя бы объяснить можно.
    Address 19: CAN Gateway Lables: 3C0-907-530-V2.clb
    Part No. SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Component: J533__Gateway H10 0080
    Revisio H10 Serial Number: 1200P07C21049C
    Coding: F9807F060002021002
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 23450907E2202306A91-8076
    Короче, найду контору, ток утечки проверю.. Негоже в зиму оставлять такое.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    вот компаду ответили :
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H10 0080
    на этомблоке не сажает аккум
    k0nstantine,
    kost на B6Club не твоя учетка???
    Drive2
    Алтайский край
    Значица точно не ГейтВей. Ну, это не может не радовать.
    А что там именно? А то тем много, но все сводятся к Гейту устаревшему. Я теперь в замешательстве
    Получено: 34
    Они не влияют на "сон" магнитолы. Глянь красный и желтый провода питания к магнитоле- не перепутаны они местами по распиновке?
    VW Touareg NF
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,024
    Отправлено: 1,008
    ищи ток утечки акума
    тем полно на многих форумах
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
    Алтайский край
    Вот это может быть! Китайцы могли напортачить. Тем более распиновка правых динамиков была перепутана (зад с передом) По цвету они стояли правильно, а фактически наоборот. Пришлось переставлять.
    Еще, там есть какой-то красный провод на котором наклейка с надписью: Please cut off this red line if your car has original steering whel control function.. Я так понимаю - убрать провод, если есть мультируль? У меня его нет. Но теперь попробую убрать его нахрен. Эксперимента ради..
    Алтайский край
    В общем, до проверки тока утечки время так и не дошло... Сегодня добрался до подключения и убрал этот красный провод, на котором наклейка с просьбой убрать его при каких-то условиях... После этого магнитола стала выключаться при вытаскивании ключа и включаться при его вставлении. Короче стала вести себя как старая родная. Посмотрел по наклейке с распиновкой разъёмов, что на магнитоле - этот провод обозначен как ACC. Объясните мне деревянному, для чего он? Всё работает как работало!..
    Вот что написал о нём китайский продавец!
    For the red wire of connector, please kindly check if your car supports original steering wheel control. If yes, please cut off this red wire and protect to avoid short-circuit, then it will be worked well.
    Best regards
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    k0nstantine, что-то связанное с ELV блоком наверное
    Алтайский край
    Простите мою деревянность... я всего лишь врач что такое ELV блок?..
  1. Автомобиль для девушки! Помогите выбрать!
    от SalvadorLimones в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 11:41
  2. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 01:41
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 18:14
  4. Помогите выбрать
    от Sergej в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 10:08
  5. ПОМОГИТЕ!!! Выбрать размерность шин
    от Lexa в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 06:56
