Гул при малой скорости руля и повороте passat b5 1.8T apu
    По умолчанию Гул при малой скорости руля и повороте passat b5 1.8T apu
    Мужики привет, скажите пожалуйста в чем проблема, шум абсолютно такой же и так же проявляется...
    нет мыслей ни у кого?
    vw b5 1.8T APU 2000г.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Чето с рейкой походу не того, жижу менял?
    А без движения, просто вращая руль, можно добиться такого гула.
    Рейка не течет?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Стоя на одном месте есть гул?
    Есть ли гул при вращении в другую сторону?
    Гул наблюдается на всех оборотах?
    Какое состояние гидравлической жидкости?
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    на месте если вращать, то звука нет.... Жижа на максимуме...значит не течет)
    Звук может появится, если только остановился на светофоре, стою, секунду гуднет, но думаю из за не ровно поставленных колес
    Звук есть в 2 сторон вроде
    Гул только на малых оборотах, при высокой скорости нет такого, только при маленькой скорости
    Состояние не могу сказать, темная не видно....
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Шприцом откачай и посмотри, если бурая или грязно-зеленая - замена. Это посмотри в первую очередь!
    2.Попроси товарища послушать откуда шум, от насоса или от рейки (пусть садится на морду машины с открытым капот. а медленно катай его)
    Похожий эффект наблюдается в трубах водоснабжения при малом открытии, это обусловлено наличием воздуха в системе, возникающего при резком перепаде давления на вентилях...
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    нужно проверить так. на месте, на нейтралке, дать немного газа и поворачивать руль. найти те обороты на которых гул появляется. а потом когда найдёшь на стоячей машине этот гул посади товарища и пусть рулит до гула а ты щупай все шланги!!! и найдёшь.
    скорее всего это гудит Рукав Высокого Давления (РВД) ГУРа. тот что идёт от насоса к рейке под впускным коллектором. и скорее всего он у тебя уже переделанный из оригинального. т.е. оригинал потёк, его разобрали, взяли наконечники, впихнули в новый шланг высокого давления и запрессовали на специальном станке. там в оригинальном шланге находится целая система трубок и втулок, и это банальный успокоитель жидкости. у меня уже стоит переделанный шланг и он периодически "заводится" особенно при разворотах, когда газку немного поддаёшь и рулём приходится поработать... один тип рассказывал что иногда после переделки шланга "напрямую" руль чуть вправо крутнёшь, а дальше он сам крутиться еле удержишь и влево тоже самое. во как даже бывает...
    ну собственно скорее всего так и есть, как я написал.
    и дело не в воздухе, а в вибрации жидкости которая создаётся от работающего насоса ГУРа.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    А мне кажется болт открутился который держит защитный кожух тормозного диска. Не давно сам кирпичики наделал, в итоге болт открутился и на малых поворотах цеплял тормозной диск, гул стоял на всю улицу)))
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  1. Гул при повороте руля налево
    от Freez 07 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 13:40
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 14:49
  3. Гул при наборе скорости
    от nafnaf00777 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 20:49
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 07:54
  5. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 06:28
