Глохну без видимых причин - посоветуйте хорошего диагноста в Киеве, или хоть каким-то советом
    Украина
    По умолчанию Глохну без видимых причин - посоветуйте хорошего диагноста в Киеве, или хоть каким-то советом
    Всем привет. Периодически глохну, на ровном месте. Если это происходит на холостых - то пару секунд до того, как заглохнуть, растёт мгновенный расход топлива (до 1.7 l/h, после чего машина глохнет). Несколько раз глох на круизе - просто перестаёт машина держать скосроть, выжимаю сцепление - оборотов нет.
    После того, как машина заглохнет - она гарантированно не заводится примерно 5-7 минут, даже не схватывает. После этого завожу и еду дальше.
    Частота возникновения - непостоянная. Иногда буквально заглох-через 5 минут завёл - 100 метров проехал - заглох опять. Еще 5 минут боданий - завёл, и 1500 км проезжаю без проблем до следующего раза.
    На обычную станцию ездил, 5 дней продержали машину, ничего не нашли, повторить не смогли.
    Насос топливный снимал, чистил, ставил на стенд - при 4-х барах льёт почти 2.5 литра в минуту, вроде живой.
    Форсунки проверяли и чистили, не помогло.
    В диагностике ошибок нет никаких. Была по вторичному воздуху ошибка, но после стирания за 2000км обратно не вылезла ещё. У меня MultiMFA, поэтому контролирую постоянно - ничего не вылезает, когда глохнет машина. Единственный нюанс - лезет вверх мультипликатив в 32-й группе, вплоть до 10-15% иногда. Потом неспеша падает, до 3-4%, и снова лезет вверх. Если его сбросить - начинает ползти примерно через 30 минут. Аддитив в пределах +-1%
    Что ещё. ВКГ с эжекционым насосом и всеми окружающими клапанами ревизионировал тысяч за 15 до того, как начались проблемы.
    Менял ДПКВ, ДПРВ (по нему ошибка иногда выскакивала), ДТОЖ.
    Свечи и топливный фильтр новые (и то и другое менял после начала проблем).
    Машина с лёгким чипом, мощность вроде на месте - по MultiMFA разгон 0-100 до 9 секунд стабильно получается (8.4-8.9).
    Текущий пробег - около 95000, честный (я единственный хозяин)
    Куда копать дальше - не знаю Посоветуйте, пожалуйста - на что обратить внимание и что проверить. А лучше - грамотного специалиста, который разбирается именно в этих машинах. Бо ребята с СТО "мы ремонтируем всё подряд" разводят руками...
    VW Passat 1.8T(AWT) 2001
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    По умолчанию Глохну без видимых причин - посоветуйте хорошего диагноста в Киеве, или хоть ...
    Скорее всего проблема в уставшем насосе ... Переодичность Глюка учащается если в баке меньше бензина?... При падении давления... Мульт будет ползти вверх... А время впрыска увеличится в несколько раз... Вот бортовик и даст 1.7 и выше... Так как привязан ко времени впрыска... Замер давления в нагрузке сделай и все увидешь... Также необходимо проверить все силовые контакты проводки включая провод на насос и массу насоса и клемы акб... Как бы не было это смешно...сам не раз разбирал пол машины , а дело было не в бобине[emoji23]
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Мульт 10-15 это обеднение смеси! Замерь давление топлива не на стенде а на машине, причем желательно замерять когда заглохла и не заводится, плюс давление "на пробку" проверь.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    vsd, привет... Что значит:
    видимо, VAG-COM имеется? Снимай логи.
    ДМРВ проверяли? Что за чип?
    Давление топлива тщательно проверяли?
    Как проверяли и чистили форсунки?
    Коробка автомат или механика?
    высокий мульт - дыры в турботракте/бензонасос/форсунки
    Украина
    Логи в ДМРВ снимал, под нагрузкой на 3-й передаче. Проблем не было. С ДМРВ фишку скидывал, без него тоже глохла.
    Коробка механика. Форсунки ставили на стенд, проверяли распыл и чистили ультразвуком (знаю, что не очень полезно, но никак не повлияло - ничего не изменилось до-после)
    Давление топлива дважды меряли на рейке, после чего сняли насос и поставили на стенд. На стенде регулятор давления топлива и два больших прибора - давление и расход. Маслали минут 15 - при давление в 4 бара расход больше 2 л/минуту.
    С замерами "когда заглохла и не заводится" тяжело - она через 5 минут буквально заводится и едет дальше.
    Периодичность глюка кажется учащается, если в баке меньше бензина. Был период, когда меньше половины бака = хреново заводится. Доливаешь - с пол-пинка заводится. Сейчас такой проблемы нет, заводится отлично при любом количестве топлива в баке.
    Сам грешу на бензонасос, по всем показаниям похоже, что он. Но на всех станциях в один голос кричат, что с насосом всё прекрасно
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    vsd, симптомы зависающих щеток в электро моторе... и от нагрева зависит... меньше бензина насос перегревается и ловит 'стоп"... больше бензина ездим без проблем... меняй насос поищи PFP090... это вставка "болт он" по всем параметрам... со смешной ценой и злой давкой... катался на таком почти 100 тык без проблем... снял по причине того что надо было собрать статистику по китайским VDO Которые кстати тоже и давят и работают тихо...
    минус PFP090 - Шум при работе высоковат... остальное 5+ - особенно ценник
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Димыч, кстати, про эти насосы... я ж тогда так и не нашел этот pfp, поставил совсем другой... который Krauf.
    Так вот, особых посторонних звуков не слышал из салона, кроме, как перед пуском коротенькое "бззууть"...
    А когда дал сыну самостоятельно прокатиться - снаружи, оказывается, слышно как он "поджуживает"
    Украина
    Спасибо за советы. Ищу вставку, буду смотреть на результат. Кстати, может кто-то посоветует специалиста в Киеве по этим машинкам? Бо есть ещё одна врождённая болячка с EPC, с которой уже 14 лет не получается справиться.
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    да в салоне не слышно... а снаружи он зудит и как -то не равномерно... громче чем мотор если сбоку стоять машины его слышнее
    лучше тут опиши... что за болячка
    Украина
    Несколько лет назад уже описывал. Иногда, обычно на больших нагрузках (после 190 км/ч, или при интенсивном разгоне в жару при работающем кондиционере) загорается EPC, и мотор переходит в безопансый режим - то есть больше 100 км/ч разогнаться затруднительно становится.
    Ошибка при этом обычно вылезает по дросселю - G88. Дроссель я многократно чистил, адаптировал и даже менял на новый - безрезультатно. Ковыряя проблему в очередной раз обнаружили загнутый контакт на фишке дросселя. Контакт вернули в нормальное положение, но проблема по-прежнему иногда проявляется. Не могу сказать, что часто - пару раз в год обычно. Но всегда в неподходящий момент: как-то обгонял фуру в плотном потоке, 110, 3-я передача, газ в пол, разгон до 140, почти поравнялся с кабиной - и EPC. Оказаться на встречке с потерявшим тягу мотором перед еще одной фурой было неприятно - еле оттормозился.
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Разъем на Эбуд смотрел?... возможно окись контактов... возможно "непропай" в блоке... возможно сбои в электропитании... банально где-то отходит контакт... прозвонка проводки от дз до мозгов... под силу самостоятельно все проверить за пару часов...
    Украина
    Да, всё это возможно. Поиском нашет только контакт на фишке ДЗ. Если бы эта ерунда вылезала постоянно - найти было бы проще. Хохма юмора в том, что первый раз ошибка вылезла в 2001-м году на пробеге 1300 километров. Официалы тогда "сделали" (подозреваю, что почистили ошибку и адаптировали ДЗ) и оно некоторое время не вылезало. В следующий раз вылезло года через 2. То есть болячка походу врождённая
    FLYTs, привет! Ты писал что поставил себе pfp090 , мне тоже подойдет эта вставка? А то мой уже сдыхает за год езды на газу
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Да подойдет
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    надо бы осцилограмму снять с дпкв и дпрв, мне кажется в этом дело, может и с бензонасосом но здесь проще поставь датчик давления топлива, показометр на приборку сразу будет понятно, и логи по пропускам снял бы ещё
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,473
    посоветуйте хорошего диагноста в Киеве..
    ..Название: 13f1a6ada0cafc825faaba2ca3148d91.jpg
    optimist_51
    г. Орёл
    Получено: 569
    Всё правильно, за эти 5-ть минут лямбда как раз и избавляется от перегрева, и возвращается в точку стехиометрии.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    "Грешно издеваться над больными людьми"))
    +1
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Lupo Аватар для пьяный витас
    блин друзья у меня тоже иногда машина сама по себе гохнет, и на ходу её дергает сильно, глохнет тут же завожу всё нормально, заводится с пол оборота, расход вроде в норме.
    подскажите на что обратить внимание??? пробег не большой 328тыс. последние 8 я за пару месяцев накатал, и менялся ли насос я не в курсе.........
    Vw t4 98;Vw Passat 3b6 1.8T.МКПП 01; Vw Passat 3C5 08 1.8t МКПП
  1. Посоветуйте хорошего диагноста дизеля!
    от Димон 177 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 12:31
  2. посоветуйте хорошего диагноста
    от muhomor1 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 22:39
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 15:55
  4. Посоветуйте хорошего ЛОРа.
    от Maza jr в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 09:25
  5. Посоветуйте хорошего моториста, pls
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 13:37
