вот и забрал я свой чоппер! чудо свершилось)))) всем спасибо за советы("живое" фото на 19 стр)) - Страница 46
  1. #901
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    это я понял сразу, но все равно стиль нарушен даже под классику, мотор совсем не такой
    у индийцев жидкий DOHC со страшным радиатором портящим стиль))))) везде колхоз!!!)))
    https://mototeamrussia.com/type/goro...o-2019-3e6a95c
    p.s короче Bajaj какой-то с надписью JAWA
  2. #902
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    А я продал яву... Собрал ее поехал, а эмоций нет( ну не было у меня никогда Явы. Соответственно нет и воспоминаний с ней связанных. Восходы были, уралы, днепры, а Явы не было.
  3. #903
    Получено: 7,654
    Отправлено: 4,240
    а я все хочу хоть раз прокатиться на яве, или иже спорт. и на урале. просто оценить на чем отцы ездили и были счастливы)))
  4. #904
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    Lapachev, будешь проездом в Пушкино в выходные - заезжай, пока не продан)))
    А мне нью-Явы из Индии очень и очень понравились, я б даже взял)) Одна только стилистика мотора подкупает, у а-ля 634х Яв реально китайский внешний вид.
    у меня тоже не было воспоминаний - я начинал с яповских табуреток, потом маленький джиксер, только потом планета для реализации колхозных творческих амбиций, а вот 3 года назад Панька. Ездит она, конечно, не как японец, но вот эстетическое удовольствие доставляет на все сто)) Она даже просто стоит очень круто
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
  5. #905
    Получено: 7,654
    Отправлено: 4,240
    во-во, у меня такое же впечатление сложилось
    у тебя панония ? или еще что-то из того что я перечислил есть? хотя мне бы хоть на чем катнуться, я по сути кроме как на своем нынешнем моте ни на чем и не ездил. Наши русские даже ни разу не заводил ))) а интерес катнуться есть
  6. #906
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    ага, она самая, пару страниц назад фотка свежая есть
  7. #907
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    Всем привет!
    Подскажите, что предпочтительнее в плане обслуживания и ремонта, карбы или инжектор? Речь о спортАх
  8. #908
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Всем привет!
    конечно инжектор! кстати я и не знал, что его тоже можно синхронизировать на рядных 4х цилиндровых японцах
    пока друган на FJR1300 не показал с купленным спецприбором
    вот тут про инж Хонду https://www.youtube.com/watch?v=2IyiBX2I9jY
  9. #909
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    Готовь сани летом, а мотик зимой...
    други, не могу победить проблему, показанную на видео
    https://radikal.ru/video/Sf5D7doQe5K
    там видно, что гуляет стальной черный кронштейн (результат - изношены направляйки суппорта и колодки в диагональ, убит сайлентблок амортизатора). Причем это виляние появляется только при затянутой колесной гайке, гайку отпускаешь, и все становится ровно. Думал, что кривой вал колеса, но визуально все в норме (прикладывал ножовочное полотно). Без колеса история аналогичная
    Что этому китайцу еще надо???
    Напоминаю, табуретка из Поднебесной, поэтому приветствуются совсем уж нереальные версии)))
  11. #911
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    содержит подшипник по ходу.... тогда думаю эта черная железка гнутая....
    когда гайку отпускаешь он виснет в воздухе... набиваешь - эффект вылезает...
    Все рассуждения только по видео с учетом
  12. #912
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Octavo, видео не вижу, но похоже понял о чем речь
    ставится колесо, потом ПОДШИПНИК и потом этот черный кронштейн (на котором суппорт) как бы на этот подшипник "одевается"
    если этого подшипника нет или разбит, то будет болтанка
  13. #913
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    там такой бутерброд: на вал надевается колесо, потом дистанционная втулка, потом кронштейн (в котором два роликовых подшипника), потом еще одна втулка и гайка.
    подшипники в кронштейне без ощутимых люфтов, посадка на вал плотная, прикручено к блоку тоже хорошо. Вопрос - почему при незатянутой гайке сборка "вариатор-вал-кронштейн" все ок, а при затяжке все набекрень?
    вал новый купил, но еще не ставил, не смог быстро разобраь вариатор(
  14. #914
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    вот этой у меня точно НЕТ!!!!
    а вот эта есть (забыл про нее)
  15. #915
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    А затягивал как, сначала кронштейн к блоку, потом колёсную гайку? Или как положено, наоборот? При этом прокрутив пару оборотов колесо.
    А вообще похоже на дисбаланс колеса.
    Das Uaz
  16. #916
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    по разному, с одним результатом.
    дисбаланс у колеса есть, но и без колеса такая же херня.
    а если нарушена привалочная плоскость деталей на оси (втулки, колесо, гайка и подшипники рычага)? визуально заметна восьмерка на ободке гайки, если не затягивать сильно вглубь рычага.
    крайне не хочу лезть в редуктор но чувствую, придется начать с замены вала и , наверное, подшипников в рычаге...
  17. #917
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Octavo, начни с подшипника в этом рычаге......
    потому что мой вал выдержал прямое попадание в выбоину и перед сдюжил(аммо правда сейчас наверное уже пора), на жопе сразу диск замялся.....на 80ти тормозил всем чем можно.......диск задний поменял, никаких проблем с разборкой/сборкой......потом зад проколол через пару лет, опять ноу проблем со снять/поставить
  18. #918
    Получено: 7,654
    Отправлено: 4,240
    скоро на дорогах страны!!!-)))
  19. #919
    Phaeton Аватар для ПАЛЫЧ.
    Получено: 2,359
    Отправлено: 1,530
    скоро!!!-)))
    СкороНазвание: IMG_4152.JPG
Размер: 113.0 Кб (шутка)
  20. #920
    Получено: 7,654
    Отправлено: 4,240
    ПАЛЫЧ., я не настока фанат
Страница 46 из 259 ПерваяПервая ... 3644454647485696146 ... ПоследняяПоследняя
  1. Автомобиль для девушки! Помогите выбрать!
    от SalvadorLimones в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 11:41
  2. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 01:41
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 18:14
  4. Помогите выбрать
    от Sergej в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 10:08
  5. ПОМОГИТЕ!!! Выбрать размерность шин
    от Lexa в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 06:56
