вот и забрал я свой чоппер! чудо свершилось)))) всем спасибо за советы("живое" фото на 19 стр)) - Страница 40
  1. #781
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    Цитата Сообщение от Alex79 Посмотреть сообщение
    Нах?
    Думаешь он сам понимает что пишет? Хаотично поди по клаве культяпками тычет
    Ты раскрыл древний секрет скорописания Димона
  2. #782
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    Британец
    Знаменитая марка «Урал» анонсировала появление в линейке продукции 2019 года нового мотоцикла. Аппарат подается под слоганом «Старый внешний вид и большие перемены». Анонс мотоцикла размещен на англоязычном сайте производителя - напомним, последние годы именно Америка является главным рынком для производимой «Уралом» трехколесной классики.
    моторе модифицировали цилиндры для лучшей работы при высоких температурах. Также увеличили охлаждающие радиаторные пластины - для лучшего охлаждения. Оптимизировали геометрию систем впуска и выпуска - для более эффективной работы. Редизайну подверглась и крышка головки блока. Сильно изменили сами поршни - добавив много высокопрочных материалов. Объем масла в двигателе вырос до 2,6 литра. Появилась новая система впрыска - с корпусом дроссельных заслонок от Keihin. Появился датчик позиции дроссельной заслонки - для улучшения отклика. Было увеличено давление в топливной системе - для улучшения распыления топлива. Поставили и улучшенные катализаторы - для уменьшения загрязнения воздуха. Все три колеса теперь используют одинаковые втулки, что делает их все полностью взаимозаменяемыми. Диски также ставятся отныне от нового поставщика и выполнены из другого алюминиевого сплава. Объем мотора не изменился - все те же 750 кубиков. Внешний вид мотоцикла тоже остался практически прежним - это все тот же невероятно олдскульный мотоцикл с коляской из советских времен. Максимальная мощность - 41 л.с. при 5 500 об./мин. Степень сжатия - 8,6 к 1. Мотоцикл будет доступен начиная с января 2019 года. Объявленная цена для американского рынка - 17 000 долларов. На мотоциклы в США и Канаде предлагается двухлетняя гарантия без ограничения пробега. Можно оформить и третий год гарантии - за дополнительные 850 долларов.
  3. #783
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    чоткий
  4. #784
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    чоткий?
    Колеса хорошие
  5. #785
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,024
    Отправлено: 1,008
    кому этот драндулет каменного века за 17 т $ нужен в США
    когда Голд Винг 1800 см .куб навороченная электроникой . автоматом КПП и проч .приблудами стоит на 5 т .$ дороже
    2018 Honda Gold Wing GL MT $23,500
    https://www.youtube.com/watch?v=72_ry3F0r1c
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
  6. #786
    Получено: 7,653
    Отправлено: 4,238
    чоткий?
    а то!-)
  7. #787
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    шёл в гараж бухать (день Полиции же)))) и вот такое красавелло
    любо-дорого посмотреть
    Phaeton Аватар для ПАЛЫЧ.
    Получено: 2,359
    Отправлено: 1,530
    С Праздником!
  9. #789
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    а я Днепр купил с коляской)))
    Хотел в качестве донора его использовать, сегодня пришел, качнул педальку, а он завелся... Теперь жалко его.
  10. #790
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Котяра, генератор не рабочий, судя по чОткому автоаккумулятору?????
  11. #791
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    У брательника был Днепр. Тоже с генератором еб....мучался, пока электрику от Явы не приколхозил.
    Das Uaz
  12. #792
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Britanets, Не, генераторы там живучие, вот реле регулятор скорее всего умер. От жигулей подходит отлично.
    Электрика от явы туда не пойдет никак и ни под каким соусом
    пробег 6500 км, судя по подножкам и грипсам реальный. Коробка ни разу не разбиралась, цилиндры не снимались, комплектность 98% хомуты проводки и даже зеркала родные. Сидушки это уже я примерил от рояля)
  13. #793
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Котяра, а я только хотел написать, что сидушка богаче мотоцикла))))
  14. #794
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    Блин, нравятся мотоциклы, но чот очкую ездить на них
    Походу квадрик брать надо, как раз второй гараж выкупил
  15. #795
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    бери и будешь красавчиком https://www.youtube.com/watch?v=KcYvcLNuwBY
  16. #796
    Получено: 7,653
    Отправлено: 4,238
    Брателла, квадрик как бы не опаснее мотоцикла был))) это не тот случай когда 4 колеса безопаснее двух, квадрик ничего общего с машиной не имеет в управлении. то же самое и трайков касается. центр тяжести высокий, а как мотоцикл квадрик не наклонишь. на рассчитал скорость в повороте - улетел, тогда как на мотоцикле контрруление тебе в помощь. даже поняв что лишканул - есть возможность выйти из ситуации. то же самое касается если приторговал таблом и перед тобой вдруг колом все встало - на мотоцикле есть возможность не оттормаживаться в пол и уйти в междурядье
    я тоже очковал пинцет как. первый год ваще каждая поездка как на войне))))
  17. #797
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Цитата Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
    Britanets,
    Подойдёт. Как сейчас помню, под гену план-шайбы вытачивал, или как их там, и вместо родного ставил. Колхозинг лютый, но работало.
    Помню, еще заказывал новые шестерни 4 передачи, но с ними она никак не втыкалась, в итоге оставил родные.
    Das Uaz
  18. #798
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Брателла, квадрик как бы не опаснее мотоцикла был))) это не тот случай когда 4 колеса безопаснее двух. то же самое и трайков касается. центр тяжести высокий, а как мотоцикл квадрик не наклонишь. на рассчитал скорость в повороте - улетел, тогда как на мотоцикле контрруление тебе в помощь. даже поняв что лишканул - есть возможность выйти из ситуации. то же самое касается если приторговал таблом и перед тобой вдруг колом все встало - на мотоцикле есть возможность не оттормаживаться в пол и уйти в междурядье
    Поддержу на 200%. 4 колеса придают абсолютно ложной уверенности в безопасности.
    Das Uaz
  19. #799
    Получено: 7,653
    Отправлено: 4,238
    он реально сложнее в управлении. то есть он не такой же в управлении как мотоцикл и просто добавляет ложной уверенности - он еще и сложнее в управлении + ложная уверенность. двойной вандамм короче. там где на мотоцикле ты войдешь в поворот как на велосипеде даже не задумываясь что поворот какой-то там сложный - на квадрике можно уже кувыркнуться казалось бы на пустом месте
  20. #800
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    он реально сложнее в управлении. то есть он не такой же в управлении как мотоцикл и просто добавляет ложной уверенности - он еще и сложнее в управлении + ложная уверенность. двойной вандамм короче. там где на мотоцикле ты войдешь в поворот как на велосипеде даже не задумываясь что поворот какой-то там сложный - на квадрике можно уже улететь вот так вот казалось бы на пустом месте
    Так я думаю а придачу к паджерику чтоб по лесам гонять
    Детский какой то квадрик
    если брать то хотя бы такой правда цена пол ляма
Страница 40 из 259 ПерваяПервая ... 3038394041425090140 ... ПоследняяПоследняя
  1. Автомобиль для девушки! Помогите выбрать!
    от SalvadorLimones в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 11:41
  2. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 01:41
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 18:14
  4. Помогите выбрать
    от Sergej в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 10:08
  5. ПОМОГИТЕ!!! Выбрать размерность шин
    от Lexa в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 06:56
