Ошибка 009298 - Diesel Particle Filter,Differential pressure sensor
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Лампочка Ошибка 009298 - Diesel Particle Filter,Differential pressure sensor
    Добрый день,уже пару раз появлялась данная ошибка -после чего чек не гаснет,прихожится Васей уговаривать. Ошибка непостоянная. Что это за датчик,куда лезть,что смотреть. Вообщем у кого какой опыт по данной проблеме?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Headache Посмотреть сообщение
    Что это за датчик
    G450 - датчик замера разности давлений на входе и выходе DPF
    куда лезть
    Сюда
    что смотреть
    Цену на датчик..
    P.S Может конечно проводка... но 90% датчик.
    Посмотри в отчете об ошибке, что пишет про это давление? (если пишет)
    Можешь посмотреть как он себя ведёт в группе 100-3..
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    kazbich2004, Спасибо! У меня сажевый вырезан,но датчик по-моему не отключали.
    Об/мин:0/мин
    Давление:0бар
    Давление:-10бар
    Что-то типа такого пишет.
    при том появляется когда заводишь
    Какие мысли есть?Отключить его програмно и залить прошивку? и чем грозит езда с таким датчиком?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Отключать его программно - это по новой прошивать..., обычные прошивки по удалению сажевого его не отключают.
    При программно удаленном сажевом этот датчик ни на что не влияет.. просто показывает значение.
    - Или не обращать внимание.. (не лучший вариант ИМХО чисто эстетически...чек горит, и может там уже другая причина, а будешь думать, что этот датчик...)
    - Или менять его (датчик)...
    - ну или отключать его в прошивке
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    В 100 группе:
    Temperature prior Precatalytic converter - 42
    Temperature prior Particle filter - 48
    Particle Filter Different. Pressure - -26mbar
    Particle filter Offset Different. Pressure - -10mbar
    kazbich2004, спасибо,как всегда на высоте!
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    ... - (минус) 26 mbar ???
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    ага и минус 10 . А у тебя сколько показывает?
    это выходит на выходе из турбины выкуум что ли ? ))))
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Это значит, что на выходе давление больше, чем на входе..
    Это выходит, что датчику капут..
    У меня DPF на месте... показывает нормально.. 8...10 на XX (плюс..)
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    надо датчик искать
    076 906 051 B - это оно?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Да.. но там по VIN смотреть надо... есть 076906051А и 076906051B
    До 3C-9E079137........076906051А
    После......................076906051B
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Headache, отключай программно. Больше он твое машине уже не нужен....
    На EDC17 в B6 при отключении DPF по умолчанию никто не отключает контроль исправности этого датчика. Хотя я всегда отключаю...
    Едь к тому, что прошивал машину - дел там на 5 минут. Ну если не считать время на снятие блока
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Через вилку же
    P.S
    Привет!
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Через вилку же
    P.S
    Привет!
    Привет!
    Ну я через вилку делаю... А у кого-то нет такой возможности....
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Вопрос...
    1. Датчик разности давления G450. Отключение контроля исправности - это как? Сам датчик информацию выдавать будет (в ВагКом), а при неисправности датчика не будет писать ошибки и зажигать "чек", "спиральку"... Или это полное отключение датчика... и данных от него ?
    2. Датчики температуры G495, G648 (что на самом сажевом) и G235 (что перед турбиной)...... как с ними? В плане отключения контроля исправности или полностью информации от них ?
    P.S ИМХО, в идеале бы информация что-бы оставалась, а исправность не контролировалась..
    Pointer Аватар для Baxtor
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Вопрос...
    И рыбку съесть и попу не отбить))) Их обычно глушат и не парятся, датчик капитально ни на что не влияет, а нервы портит
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Обычно их вообще не трогают.. вроде как. Вон почти у всех, кто тут удалял сажевый.. датчик давления работает, выкладывали логи противодавления, сравнивали...
    Слабло так сделать ??
    Мне бы было интересно, как там противодавление с удаленным. А вот что-бы при отказе этого датчика - просто "забить" на него... и что-бы ошибок не было и спиралек с чеками..
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Вопрос...
    1. По G450 можно сделать и первый вариант и второй.
    2. Без EGT_sensor_1 ездить нельзя. Машина будет в аварии. И программно убирать его не стоит...
    Которые дальше - пофиг...
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Без EGT_sensor_1
    Это G235 (ОГ1), который перед турбиной, температуру выхлопных газов меряет ?
    P.S У меня он (G235) отказывал (гнал пургу).. загоралась спиралька. Но машина ехала нормально. 1500 км проехал до Москвы, где заменил этот датчик.. Регенерация - да, при его отказе не идёт. НО авто в "аварию" не уходит.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Не на все деньги ты ехал Ну или не совсем ерунду он показывал...
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Скакал от 18.... до 400 град. То нормально кажет, то 18...30. Спиралька.. И так всю дорогу. Хорошо, что регенерация не требовалась!
  1. Ошибка P2293 Fuel pressure regulator valve -N276: mechanical malfunction
    от 3ByKu_HaYkU в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 21:47
  2. 18181 - Hydraulic Pressure Sensor 1 (G193)
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 19:49
  3. ошибка 00573-steering torgue sensor помогите
    от garik1610 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 19:34
  4. Diesel partikel filter
    от Сергофан в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 12:38
  5. Passat 2.5 diesel ili VR5?
