Отзывы о комплекте ГРМ SNR KD457.45 - Страница 3
  1. #41
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Можешь сразу взять комплектом гейтз...
    вот про то как с ними не попасть... на вскидку первой строкой в поиске
    https://www.drive2.ru/l/288230376152778581/
    Помпу если делаешь сам можешь и проверить... если по валу не течет... и нет люфта криминального... то вынимаешь и осматриваешь крыльчатку на предмет трещинок... и чтоб на валу плотно сидела не прокручивалась... кольцо под помпу в этом случае менять 100%... вот только если обнаружишь проблемы... сборку придется заморозить... это самая подстава... в таком случае (если денег мало) проще разобрать отдефектовать и заказать, то что устало на свой страх и риск...
    если в сервисе делать то менять все и сразу... иначе работу будешь оплачивать несколько раз... выйдет накладно
  2. #42
    Россия,Люберцы
    да есть мастер друг.работает у оффов шкода.пробег просто у тачки смешной вот и думал одним ремнём обойтись
    B5,APU,МКПП,1,8Т,седан,2000г продан,А4,1,8Т,АКПП,2007г,седан.
  3. #43
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну тогда бери ремень и колечко для помпы... разбирайте и смотрите все остальное... по ходу ясно будет... либо этого хватит, либо докупите нужное...
  4. #44
    Россия,Люберцы
    а в этом комплекте гейтц ролики чьи?
  5. #45
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Всё выше..... хочу добавить после феншуйной установки ремня ушли провалы на хх. До этого ремень ставил сам, еле кое как подтянул)))
  6. #46
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Подбираю себе комплект ГРМ какой ремень лучше Гейтс или Ина? Такой же вопрос про демпфер натяжения Гейтс кто нибудь себе ставил?
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
  7. #47
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сегодня ставил комплект SNR ремень дайко все остальное NTN
    Гейтс тоже много раз ставил, ролики NTN Ремень гейтс внутри...
  8. #48
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Ремень Дайко у знакомого на AEB порвался через 20 т км!! Что можешь сказать про шестерню распредвала Название: SAM_0381.jpg
Размер: 90.7 Кб Название: SAM_0380.jpg
Размер: 105.9 Кб Сколько раз менял ремень ГРМ не обращал внимания на зубья мне кажется они сильно сточены и должны быть квадратными или такие и должны быть?
  9. #49
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    по фото не понятно... но если есть сомнения замени... ремни рвет не всегда из-за качества самого ремня... и разобраться что было первым, курица или яйцо не всегда удается... клапана были оборваные после разборки головы?
  10. #50
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Сейчас глянул фото человека, которому недавно менял ГРМ у него новая шестерня такая же как моя! Про клапана не знаю! Про демпфер что скажешь Гейтс или ИНА?
  11. #51
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    скорее внутри будет лежать кусок алюминя с надписью H9-или в твоем случае не помню для ADR... и надписью на сальнике NTN в обоих случаях... бери что дешевле... думаю гейтс ...
  12. #52
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Спасибо за советы!! Ремень оригинал хотел взять, но пишут что китайцы их штампуют, Конти тоже хаят, остался Гейтс!!
  13. #53
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Конти тоже хаят
    я на нем сейчас катаюсь... как то что есть в данный момент то и беру... качество плюс минус одно... контики жесткие и толстые натягивать не айс новый ремень... геитс тонкие, дайко посередине чуть тоньше гейтса и мягче чем он на ощупь... имхо
  14. #54
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    2 года... всё ок
  15. #55
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    2 года... всё ок
    Мало ездишь, я уже поменял ремень на супербе весной, скоро опять надо... контик сцуко скрипел... особенно на холодную было слышно... ну на супербе проще, без разбора морды быстро меняю скинув вискомуфту... болты на шкив колена если под сплайн м10 ставить от 2,0 тфси ген1 вообще песня... работы на час, шестигранники в топку
  16. #56
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Мало ездишь
    ну да..... а ты больше 100 пробежал? на каких рычагах?))))
    сознавайся
  17. #57
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Меркурий, на ориг... поменял в начале лета на hde... и около 20 ти на них накатал...
  18. #58
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    бамс) время идёт
  19. #59
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    бамс) время идёт
    У меня уже 60000 за 1,5 года, ещё годик и можно поменять
    Я про ГРМ от SNR
  20. #60
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    на заметку, спустя 3 года и приблизительно 40000км загудел ролик натяжителя из этого комплекта. при замене обнаружился люфт.
    огромнейшая благодарность Оживляющему гаражу за уделённое время и понимание ролик был ntn....
    теперь snr
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Отзывы о подвески неоригинал
    Ответов: 76
  2. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
  4. Ответов: 7
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
