Перпетуум мобиле, или очередная тема для срача
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    Восклицание Перпетуум мобиле, или очередная тема для срача
    ну что знатоки, ваше мнение??? http://btge.ru/p89494285-btge-1000-vatt.html
    Режим одиночной и параллельной работы продолжительный S1. Точность поддержания напряжения при изменении нагрузки от 0 до 100% составляет не более 1%. Коэффициент искажения синусоидальной кривой напряжения не более 5% номинального. Генераторы выдерживают короткое замыкание в течение 5 сек, а 50% перегрузку в течение 2 минут. Класс нагревостойкости от В до Н.
    Все генераторы имеют современную бесщеточная систему возбуждения, автоматическое регулирование напряжения. В зависимости от желания заказчика, генераторы комплектуются встроенным или выносным блоком управления, коммутационной аппаратурой. Генераторы изготавливаются в различном климатическом исполнении, в т.ч. тропики и север. Различные монтажные формы исполнения позволяют разместить генератор наиболее удобно для заказчика. Кроме того, по желанию покупателя, предприятие проводит изменение конструкции генераторов по ТЗ заказчика.
    Отгрузка происходит только после 100% предоплате. Доставка ТК Деловые линии или на Ваш выбор ТК.
    Бестопливный электрогенератор (БТГ) вырабатывает электроэнергию, не потребляя какого-либо топлива.
    Для выработки электроэнергии также нет необходимости в внешней энергии ветра, солнца, воды и т.п.
    Описание: Время работы не ограничено(топливо не требуется)
    1. Электродвигатель 500Ватт(в резонансе, с тремя магнитными электрокатушками) встроен в корпус генератора
    2. Генератор на неодимовых магнитах- 2000 Ватт
    3. Преобразователь 12v в 220v
    4. • Мощность Максимальная 1,2 кВт
    5. • Мощность Номинальная 1,0 кВт
    6. Увеличитель мощности
    7. • Вес 80 кг
    8. • Аккумулятор 2-шт
    9. • Размер Дл х Шир х Выс 800 х 900 х 900 мм
    10. • Уровень шума (в 7м) 40 Дб
    11. • Электрозапуск
    12. Выходное напряжение: 220 В +/-2%
      Частота выхода: 50 Гц +/- 1 Гц
      Форма выходного напряжения: Cинусоидальная
      Время перехода на батареи: 0,2 c
      Защита от разряда АКБ: Да
      Защита от КЗ: Да
      Допустимый диапазон температуры окружающей среды в процессе эксплуатации, °С : -35 ~ +40
      Допустимая относительная влажность воздуха в процессе эксплуатации, %: 20%~95%(без конденсации)
      Степень защиты: IP20
      Исполнение: напольное
      Допустимый коэффициент амплитуды кривой переменного тока нагрузки (пик-фактор): 3
      Номинальное выходное напряжение, В: 220
      Число фаз: 1
    футбольная держава
    Получено: 5,753
    Отправлено: 1,401
    мое мнение- таета гавно
    все-равно б на 20-й странице к этому пришли, а так - сразу подведем итоги
    Три пассата было...
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Все карты раскрыл, тему можно закрывать[emoji1]
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Привод генератора от электродвигателя?
    Свердловская обл.
    Получено: 2,874
    Отправлено: 2,842
    Мы приглашаем своих клиентов на испытательное тестирование покупного продукта, до внесения полной выплаты. По Вашему желанию тестирование может осуществляется до 1 месяца бесперебойной (беспрерывной) работы на Вашу электростанцию, прежде чем Вы оплатите полную сумму покупки.
    можно потестировать
    http://btge.ru/a165998-kak-sdelat-zakaz.html
    мутновато как топощупать не дадут,приезжать не надо,сами отправят,отзывов и инете нет вообще
    Отгружаем только через Транспортные компании после поступления денежных средств.
    а как же подписание актов передачи?!)))))
    опять с этим вечным двигателем
    Polo Аватар для icemanf1
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 33
    Отправлено: 25
    Вечный двигатель не требующий топлива - как же он притягивает любителей халявы!!!
    И плевать, что согласно законам физики КПД не может превышать 100%!
    На спрос и предложение.
  1. тема для новичков
    от Makc.Crm в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 02:07
  2. тема для 8 и далее....летних пассатов
    от ALEX94 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 18:48
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 11:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 13:09
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 15:43
