Нужна статистика по номерам блока комфорта
    Отправлено: 72
    По умолчанию Нужна статистика по номерам блока комфорта
    Всем привет!
    Суть вопроса такова - у меня рестайл 2002 года и мне категорически не нравится алгоритм разблокировки 5-й двери штатным ЦЗ - она реагирует только на кнопку багажник на брелке и водительской двери. И захлопывается при каждом закрытии. Т.е. подошел с сумками, достал ключ (хоть все остальные 4 двери открыты) нажал кнопку - открыл, поставил сумки, захлопнул. При следующем подходе ситуация повторяется.
    На днях был в Питере, заезжал к Ioann'у, после длительного осмотра и обдумывания он пришел к выводу, что это штатное поведение американской 5-й двери. И придумал он следующее - поспрашивать форумчан, какие блоки с какими номерами стоят на европейцах схожих годов, слить дамп с моего БК, выяснить, какая часть дампа отвечает за алгоритм 5-й двери и заменить эту часть в моем дампе. Полностью менять прошивку или сам БК на европейский боязно, ибо и частота ключа другая и много чего еще может всплыть.
    Так что буду крайне признателен за ответы типа - рестайл, универсал 2001/02/03 года, багажник открывается и закрывается по-человечески (вместе с остальными дверьми), номер БК (читается обычным Ваг Комом) - такой-то.
    Если у вас, как и у меня америкос и указанной проблемы нет - тоже пишите, будет информация к размышлению.
    Всем ответившим заранее огромное спасибо!
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    panai, не очень понятно что ты хочешь изменить. Про универсалы не знаю, а на седанах-"американцах" на крышке багажника нет кнопки открытия крышки, в отличие от "европейцев". На сараях видимо всё также. В остальном "европейцы" открываются точно также - кнопками с брелока или водительской двери. И каждый раз при закрытии замок защёлкивается.
    Да и вообще, электрика здесь ни при чём - замок закрывается механически, там обычная "собачка" стоит.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    на своем сарайчике тоже было что захлопнул 5-ю дверь и с кнопки только открывается,друг подсказал поверни ключ на двери в положение открыто,сейчас все двери с брелка открываютсяоткрыл салон и 5-я дверь открыта
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    У тебя, судя по всему, европеец. На европейских сараях личинкой задней двери можно включить или отключить открывание замка двери с кнопки. Личинка стоит вертикально - задняя дверь открывается вместе с остальными. Личинка стоит горизонтально - задняя дверь открывается только с кнопки. (или наоборот, уже точно не помню).
    На американский сараях такой возможности нет. Там задняя дверь открывается ТОЛЬКО через кнопку в двери водителя или на брелке.
    Вот и появился интересный вопрос - получится или нет перепрошить американский комфорт европейской прошивкой, чтобы изменить алгоритм работы задней двери.
    Отправлено: 72
    Хочу чтобы 5 дверь вела себя как остальные - открывалась кнопками открыть на брелке и и в водительской двери и не закрывалась при каждом захлопывании.
    Собачка - это понятно, но дергает-то её моторчик-актуатор, которому разрешает или нет это сделать блок комфорта.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Ioann, да европеец
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    panai, в курилке задавал такойже вопрос на днях. Совпадение ?! )) Только у меня блок 1j0.
    Сам предполагаю что такой алгоритм двери у америкосов только.
    Кстати частота радиоключа к дампу никакого отношения не имеет, в этом плане можно смело все менять.
    З.Ы, поделитесь вашим дампом в общий кател.
    тема по правки дампов тута есть https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5146173
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Отправлено: 72
    Совпадение, не видел твоей темы, прикольно!
    Про частоту— полезная инфа, будем знать. Дампом, естественно, поделимся.
    Так и не понял—у тебя сарай дорестайловый?
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    panai, Да, дорестайлинг, универсал, европейка.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну вот, значит, и ответ. Меня как раз этот вопрос смущал. Тогда да, можно смело лить дамп от европейского сарая.
    По комплектации подобрать максимально близко.
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Ioann, вообщем-то я неспроста затеял идею расшифровать все значения дампа.
    Чтобы не парится какой БК поставить и тд, а просто поменять в имеющемся БК все что необходимо и все.
    Поэтому присоединяйтесь, ссылка на тему выше.
    Отправлено: 72
    Понял, спасибо. И 5-я дверь открывается вместе со всеми и не закрывается при каждом захлопывании?
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    panai, да так было, вроди как ))
    просто сейчас другой БК+я правил значения и теперь по другому работает.
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    У кого еще как работает задняя дверь?
    Доброго времени суток !Четвертую субботу уложил на то ,что бы разобраться с машиной товарища ,WV B5 2001 г.в. VIN WZWZZZ3BZ2E267265 Блок 46 1С0 959 799В ,кодирование 00259 .Есть слабо преодолимое желание получить открывание багажника с штатного брелка , машина была куплена с неработающим брелком ,замена батарейки результата не дала ,визит на сто - обнаружили залитый ,крепко подгнивший блок комфорта ,заменили блок ,пришили ключ ,на вопрос:
    -Чего с брелка багажник не открывается ?
    ответили просто:
    -скажи ,мол и на том спасибо!
    Вот я решил понять в чем дело ,полез к блоку обнаружил отрезанный провод 18 ноги 23пинового разъема ,вот думаю я умник ,на сто не разобрались с такой мелочью ,смотал найденный разрыв и тут началось...При нажатии на кнопалку отпирания багажника проходит положительный импульс на 18 ноге ,багажник отскакивает ,все класс...,но при постановке машины на охрану проскакивает тот же самый импульс, ОТ КУДА ОН БЕРЕТСЯ ??????Дальнейшие следственные мероприятия показали -блок установлен от октавии ,проводка между кузовом и крышкой багажника цела, кнопалки отпирания ,контактные пары на замке итп НЕ залиты,вся обвязка 100% отвечает эльзе ,хотя в шкоде подключение "немного" другое,изменение кодировок результатов не дает,что не так ???У кого есть мысли пишите ,буду благодарен за любой ответ
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Tesla 7, там помойму нет особой разница, октавия или не октавия.
    Так в чем собственно проблема неясно, багажник вы починили, теперь открывается.
    Вас пугает импульс при закрытии? так сам багажник по факту закрывается? Если закрывается то никаких проблем не вижу.
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Привет,
    У меня багажник открывается только если дернуть кнопку в двери рядом с открытием бензобака, либо с кнопки на ключе. При захлопывании что б заново открыть опять надо дернуть кнопку на двери либо ключе. Независимо от того закрыты двери или нет. Короче так же как у автора . В прочем никогда не задавался этим вопросом, мне так удобно. седан awm
    B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем по одному привету
    У меня седан. Багажник можно открыть либо с кнопки у двери, либо с кнопки на брелке, либо самым ключем (поворотом жала + нажатием кнопки на багажникке).
    С брелка открываються все четыре двери, багажник закрыт. Он должен вродь отдельно открываться, ибо не логично так чтоб сразу все 5 дверй открывались. Себе отдельно настроил чтоб с первого раза только водительская дверь открывалась, а с второго - еще 3 двери.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 10:39
  2. ОФФ нужна распиновка блока комфорта
    от xedin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 13:40
  3. Мужики, нужна распиновка блока комфорта.
    от Sonic в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 23:40
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:10
  5. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 20:07
