| Получено: 13 Отправлено: 63 |
привет..подскажите что нужно докупить при замене ветрового (лобового) стекла на б5.. интересует комплектация стекла.верхняя резинка и нижняя пластмаска. ( если их в комплекте нет то подскажите их номерок)![]()
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
сткело фирмы XYG там будет идти в комплекте это ? кто менял недавно подскажите
| Получено: 4 Отправлено: 13 |
Я брал стекло FYG китайское, но по словам мастером "поставляется на конвейер VW Polo". Все было в комплекте, ничего не докупал абсолютно.
VW Passat B5+, 2001, AWM
ясн..просто я брал хз какое и там ничего небыло все старое ставили обратно..поэтому интересуюсь ..
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
Об уплотнителе речь идет, скорее всего. Она по бокам и сверху есть. У меня было на машине, со стеклом не шло
| Получено: 10 Отправлено: 10 |
Всем привет! Ставил себе FUG неделю назад. С молдингом, серой полосой и окном под ВИН. Спросил, что за молдинг, сказали, что это резинка под стеклом. При снятии старого стекла, она остается на стекле вроде как. Говорят можно и старую поставить, но надо аккуратно её снять.
VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
себе менял я тож старую ставили..а эт друг менять стекло хочет..у него ее нет почемуто ( герметиком заделано там просто, старый хозяин наверное )
речь идет именно о верхней резинке !!!!
фото нет..она идет по верхней части лобового стекла от стойки до стойки
вот такую фотку резинки ток нашел
| Получено: 11 Отправлено: 1 |
Нашел, может кому пригодится, стекло с обогревом, атермальное, без ДД 3B0 845 011 BM, с ДД 3B0 845 011 BN.
Видимо без обогрева их не было. Мне обогрев не нужен, может кто находил заменители без обогрева но именно атермальное?
у меня нет такой. а номер ее на подскажешь?
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
| Получено: 5,426 Отправлено: 241 |
kalian2, а в чём его атермальность заключается? У меня такое стоит - 3B0 845 011 BM, обычное прозрачное стекло с обогревом.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Не знаю как на пассате, но на моем иксе оно фиолетовое и не пропускает солнечные лучи, подразумеваю что на пассате должно быть аналогичное, если заявлено что атермальное.
kalian2,обычное бесцветное стекло, без каких-либо оттенков.
