Замена ГРМ на VW T5
    Россия, Ставрополь
    Отправлено: 29
    По умолчанию Замена ГРМ на VW T5
    Добрый день. Предстоит замена ГРМа на машинке VW T5 1.9 TDI (VIN: WV2ZZZ7HZ8H117771), на своем B5 я ГРМ менял, а на дизелях даже и не знаю сложно или нет. Что необходимо поменять еще при замене ГРМ? Кто может помочь с номерами деталей? Заранее благодарю.
    B5, 1999, 1.8 APT, DWA, + на ГБО, VAG-COM (USB, COM)
    T5, 2008, 1.9
    город Королев
    Помимо самого комплекта ГРМ, желательно поменять помпу.
    Пассат В6 2009, TDI CBAB DSG.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Для нормальной установки ремня потребуется фиксатор коленвала, так как физических меток там нет. Либо Т10050, либо Т10100-в зависимости от профиля зубьев шестерен ГРМ.
    Практически можно и без этого фиксатора обойтись, но тогда за точную установку шкива распредвала ручаться не приходится. Может быть рассинхронизация валов. Может и не быть.
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    С фиксаторами намного удобнее.
    Если распредвал еще можно сверлом подходящим зафиксировать, то шестерню коленвала - только специнструментом. А уж процесс установки ремня со специнструментом - это просто песня. Всё выполняется весело, легко и с шутками. Если же ставить свои метки на звёздочках и на старом ремне, а потом переносить метки на новый - то при установке будет увлекательный секс.
    ADR - слил, AWX - слил
    Теперь мучаю стоковый AWT.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 19:05
  2. Замена ГРМ на 2,5 TDI, AFB
    от Феликс в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 01:24
  3. Замена ГРМ
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 20:41
  4. Замена ГРМ на ДИЗЕЛЕ.Чего менять не надо?
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 22:53
  5. Замена ГРМ на 180 ткм - что еще до кучи?
    от Alex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 13:36
