| Получено: 3 Отправлено: 38 |
Меньше стал, нет там 0.5см, от силы дам 1-3мм. Поздно ставить, у нас темно уже, на улице делаю все.
Спрошу еще раз, ничего дребезжать в электронной части не должно? Не дает мне покоя этот факт![]()
Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшкаVIN - WVWZZZ3BZ3E128616
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
| Получено: 85 Отправлено: 52 |
он же мериет перепад чем-то.
1. после установки гнц 16 роликов есть между звездочек?
2.если все хорошо в турботракте, вентиляции и вакуумных магистралях, то возможно нет бензина на хх, а в аварийном режиме порционность увеличивается.
смотри форсунки РДТ (может сетка забита) и давление на рампе
Ну может у Вас в Москве не темно, но там где стоит машина темно всегда, и кстати, фонари что это?у меня на районе такого нема, только вдоль трассы стоят
Меркурий, писал чуть выше... вчера подключался вечером по тим вюверу... дмрв на хх показывает 6-11 г\сек... ШДК в шоке... 1,6-1,9 состав смеси... ЛР выключал для диагностики толку ноль...
снимай скобки смотри что там отвалилось... там пружинки есть... может одна слетела
и может не дает закрыться дальше![]()
всё это напоминает танцы с .......... уж простите)))) крышку эту сложно снять? может там торкса и усё!?)))
да да видел..... огонь))))) у меня тоже на драйве на тормозе расход иногда 2литра кажет вместо 1.3. но я знаю почему, лень просто 15 мин потратить)))))
Вскрыл коробку, внутри чисто, как завода. Ходит маленькая шестеренка туда-сюда, остальное все целое![]()
Меркурий, ты все на китальянском расходомере гоняешь?
тут уже новый бош стоитмеряет как в аптеке... если верить дыму при опресовке
loopback, крышку снял? давай фотку
а что тряслось?... или сейчас трясется?
калибровки у него от китайской машинки на пульте... а не от дмрв 1,8T
мозг ему не верит, по тому, что сравнивает с калибровками завязанными на угол дз
так что, это все равно, что с ним, что без него... глобальная разница лишь в отсутствии ошибки или ее присутствии![]()
ну если тока не полноприводная бaджа 1:5))) клон hpi
но 4wd.
урезал поток воздуха на входе корпуса)))))) не количество а площадь его забора))) поставил колечко картонное и закрыл 2\3 площади входа.... на хх аж глохла с цифрой 0.1-0.5 грамм) сделал ещё дырочек теперь говорит около 2х грамм.)) но переключает сейчас очень рано , либо не тянет) надо снять эту самодеятельность поскорее
там принцип такой же как и с распылом форс( с большим углом) на хх, ветра нет и поток не туда а при ветре вроде туда но... ладно) хватит))) ждём цифры автора после установки дросселя)
Ну вот, маленькая железная шестеренка люфтит вверх-вниз
Привет ковырял сегодня тачку с симптомами как у тебя ... Один в один... пропуски... скачет угол дз... дмрв показывает заоблачные значения... Пол машины разобрал... А дело было в клемме акб... Точнее болт на плюсовой клеме от красного провода был не затянут... Затяжка болта плюс адаптация дз расставила точки над и...
проверяй
Привет. Ну он наверное перед этим дз не снимал, и не разбирал. Посмотрю обязательно, но дожди мать их ломают весь ремонт. Никак не закончатся.
У меня только вопрос у ДЗ, заслонка должна быть открыта? Как типа солнечного затмения, или же полностью закрыта?
я снимали до меня ни один сервис ковырял машину... больше скажу, я со своей машины заслонку ставил
она чудом адаптировалась один раз и проблема ушла... но не надолго... повторная адаптация не проходила, что на одной заслонке, что на другой с ошибкой "низкое напряжение при выполнении базовой установки"... достал ЭБУД - все сухо... разъемы целехоньки... замеряли на акб напругу -14 v а комп показывает 12-13... при включенном зажигании 11... проверили затяжку клеммы... после этого адаптация прошла с первого раза... и проблем нет
зато я полную диагностику сделал... там подсосов воздуха гора до кучи... но хх держит исправно только что с аддитивом в +9... пропусков нема...
Заслонка должна быть приоткрыта... тут все норм... если ты в прижатом состоянии ее затянул то все должно быть как в аптеке
электрику смотри... ставь заслонку... грей мотор до рабочей... стирай ошибки... заходишь в 60 группу при включенном зажигании (мотор не заведен)... и жмешь кнопку базовые установки... адаптация запустится и побежит счетчик положений... когда напишет адаптация завершена... должно все получиться... ну или кидай смс я по удаленке сделаю![]()
