Ремонт блока ABS 8E0 614 111B Устрание проблем и ошибок неисправностей. - Страница 9
  1. #161
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    Если есть люфт подшипника ступицы
    Люфта подшипника нет
    металлическая пыль, которая со смазкой забивает это беличье колесо на ШРУСЕ
    иногда при замене датчика он не плотно становиться на свое место из-за грязи под ним
    Когда менял пыльники внутренних ШРУСов, вытаскивал оба вала, снимал наружные ШРУСы и, соответственно, очищал все детали с бензинчиком, менял смазку и т.п. Посадочное отверстие для датчиков в ступице тоже чистилось, менял медные муфты. Один вопрос остался - какое расстояние от датчика до кольца АБС на ШРУСе должно быть? Я сначала вставил датчики до упора в посадочное отвестие и потом вытащил примерно на 1мм, чтобы не шаркали об кольцо.
    Цитата Сообщение от pavel Посмотреть сообщение
    предвижу, что авто с ESP и блок 8E0 614 517 *
    да, с ESP, по каталогам гидроблок выдает под таким номером, какая буква - не скажу, надо под капот лезть смотреть.
    Добавлю про поведение авто:
    1. Совсем не часто, но такое есть - при легком торможении на скорости около 5 км/ч (обычно перед полной остановкой) на сухой дороге кратковременно, 1-2 сек., срабатывает АБС (треск с отдачей в педаль), лампочка АБС при этом не мигает, как при реальном срабатывании на скользкой поверхности.
    2. Иногда, после простоя 5-8 часов (утром или когда надо ехать с работы) при включении зажигания не гаснут после теста сразу обе лампочки АБС И ЕСП, хотя накануне перед глушением двигателя лампочки не горели. А иногда - перед глушением горели, а при заводке после простоя - нет.
    3. На ровной дороге при равномерном движении без ускорения или торможения ни с того ни с сего эти обе лампочки бывает загораются, а бывает и едешь - горят, а потом тухнут.
    4. При загорании ламп АБС и ЕСП прописывается ошибка "обрыв или к.з. на массу" если надо точный номер ошибки, посмотрю и напишу
    5. Естественно, при горящих лампах шлифуем асфальт при резком ускорении и торможении.
    6. Не знаю с чем связано, но напишу на всякий - раза три за последние два года появлялась ошибка по комбинированному датчику ускорения, если надо номер ошибки, поищу и напишу.
    Как диагностировать неисправность в блоке управления или гидроблоке? Что можно аккуратненько вскрыть?
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  2. #162
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Подниму процент до 99,9
    Остались только дети.
  3. #163
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,773
    Может проблема в этом??? Я не помню, там может шайба под датчиком должна быть. Склероз проклятый.
    Почему менял датчик???
    Ну, если не видит импульсов от одного колеса, что ему делать.
    Сэтого надо было начинать
    Не могу понять, что значит шлифуем???
    Это существенно
    Склероз проклятый. Я эти аббревиатуры постоянно путаю. ЕСП это курсовая устойчивость.... на русском напиши.
    Сначала надо понять что происходит.
    Напиши что делал с машиной до появления проблемы... менял ТЖ, прокачивал, менял суппорты, колодки... Все по порядку.
  4. #164
    Отправлено: 67
    думал, что датчик навернулся
    трогается с пробуксовкой и тормозит юзом
    да ничё не делал, все на ровном месте появилось.
  5. #165
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,773
    Может причина в этом???
    Попробуй выяснить, ставится ли шайба под датчик. Вроде она должна обеспечивать оптимальное положение датчик.
    Ты уже в том возрасте, когда юношеский запал вышел из трусов Береги машину, меньше ремонтировать будешь, детям на конфеты больше денег останется
    Про ЕСП так и не напомнил. Еще раз, это кусовая устойчивость. Меня забодали эти аббревиатуры.
    Ну а так, по хорошему было бы полезно осциллографом посмотреть амплитуду и форму импульсов с датчиков рабочего и проблемного колеса.
    Как у тебя с познаниями в области паяльных наук????
    У меня есть простенькая программа, которая превращает ноутбук (ПК) в двухлучевой осциллограф. На датчиках не проверял. Но у тебя есть возможность убить медведя. Там делов всего найти штекер для подключения к микрофонному входу ноута, воткнуть его в ноут и подключить к нему датчик. Потом руками покрутить колесо и нажать кнопку ЗАПОМНИТЬ. Прога запомнит снимок импульсов. Потом повторить на исправном колесе и сравнить. Станет понятно чего не хватает.
    Справишься????
  6. #166
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Справишься????
    При всем уважении, но это мегасложно и ненужно, при такой статистике отказов блока. Когда звонят и говорят, что на 517 блоке ошибка по датчикам колес ни с того ни с сего, или по датчику давления, или по датчику продольно-поперечного ускорения (на четырехколесных авто), то не секунды не сомневаюсь, что проблема в блоке.
  7. #167
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,773
    Да ладно, Паша. Чего там сложного. Снять разъем датчика и сунуть в него щуп осциллографа, покрутить колесо руками. Ну да, на домкрате вывесить колесо. Это трудно Да еще и другое колесо тревожить.
    Представляешь, как будет грустно понять,что деньги на новый ЭБУ, прописку, работу выброшены на ветер из-за неправильной установки датчика, проводки.... почему не убедится в исправности датчика прежде чем волосы рвать на груди Может датчик был кЕтайский
  8. #168
    Отправлено: 67
    поверьте, я ведь не специально, но моменты всякие бывают, а машина еще и чипована слегка, с низов хорошо подхватывает, особенно на сыром асфальте, да с песочком...
    с этим нет проблем.
    Справишься????
    конечно.
    нет, не ставится
  9. #169
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Привет,
    Дашь посмотреть?
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
  10. #170
    Отправлено: 67
    это антипробуксовочная система - аббревиатура на аглицком ESP
  11. #171
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Антибукс это ASR. ESP - электронная система стабилизации. Но в блоках с esp уже есть asr и eds.
  12. #172
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,773
    Цитата Сообщение от Max_klm Посмотреть сообщение
    Привет,
    Дашь посмотреть?
    Держи. В папке есть небольшая инструкция.
    На датчике сам не пробовал. Думаю,что колесо надо будет крутить как можно быстрей. Чтобы частота импульсов датчика была по возможности больше. Связано это с минимальной частотой звуковой карты ноутбука (ПК)
    Если получится, отпишись
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip osc.zip (319.4 Кб, Просмотров: 28)
  13. #173
    Пушкинский район МО.
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от id48 Посмотреть сообщение
    а как насчет такого ремонта: https://www.drive2.ru/l/6799171 ?
    А какие симптомы были для этого ремонта?
    У меня старый блок глушил вообще диагностику по шнурку, купил б/у а он зараза вообще не видится шнуром, как будто не подключён, может действительно просто минус подать...
    B5, AGZ, Vr 5, 4 MOTION, 2000год, механика, климат, каты вырезал.
  14. #174
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,773
    Состояние разъема смотрел???
    Подними резиновый чехол разъема, может там влага или серые налеты между контактами. Между самими контактами разъема посмотри на наличие влаги и серых налетов.
  15. #175
    Отправлено: 56
    На вид все хорошо, никакого налёта нет.
  16. #176
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,773
    Попробуй прозвонить мультиметром в положении прозвонки П/Н переходов. Это диодик такой на переключателе в зоне измерения сопротивления. Найди по схемам контакт, на который заведена шина диагностики и прозвони его на +12 и массу, с контактами рядом. Сначало в одной полярности, а потом поменять местами щупы. Полагаю, что в исправном сопротивление в одну сторону будет очень большим, вплоть до бесконечности, а в другом случае 200 - 700 покажет. Это предположение, но попробовать можно. Если засаживает, сопротивление будет маленькое, если не КЗ.
  17. #177
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    ded_491, У нас датчики АБС инукционного типа - катушка медной проволоки на магните. Возможные проблемы
    - обрыв катушки
    - КЗ катушки
    - межвитковое замыкание.
    Самое плохое третье - вроде выходные импульсы есть, но маленькие и с увеличением частоты падают до 0.
    Вариант - рассыпался магнит - не рассматривался в связи с эксклюзивностью.
    , VAG COM
  18. #178
    Отправлено: 56
    ded_491, это для меня тёмный лес к сожалению
    Мультиметр и прозвонить ещё понял
  19. #179
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,773
    - обрыв катушки
    Речь о том, что блок АБС засаживает диагностическую шину. Задача прозвонить "К" провод на массу и +12 и с контактами рядом с ним.
    Схема подключения блока АБС есть??? Найдешь на блоке контакт диагностики???
  20. #180
    Отправлено: 56
    Видел где-то тут схему от блока В вроде. У меня правда А-не знаю сильно ли они отличаются. Я напряжение проверял на разъёме. Пост 141 в этой теме
Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
  1. Продам Блок ABS (под ремонт), защита аккумуляторного отсека и по мелочи на B5...
    от x_e_n в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 18:48
  2. Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 22:17
  3. Поменяли блок ABS
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 06:57
  4. блок ABS разобран. Отчет.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 09:35
  5. Блок ABS
    от Павел в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 03:34
