Доброго всем времени суток. необходима ваша консультация.
Пассат б5.5 двиг AWT 2001гв. блок абс 8E0 614 111 B
война с абс началась еще при покупке. Не работал датчик переднего правого колеса. был приобретен и установлен. и тут началось. моргание значка АБС и (!). электронная часть была снята на пропайку, то времени нет, то еще что то и в итоге. на это был положен большой болт.
Но буквально пара дней назад приспичило опять. поискав блок в сборе я наткнулся на то что у них цены космические или на вид они битые. может молотком били...
но не суть.
Мне по вкусной цене предложили блок 8E0 614 111 AB. я его взял. и установил. когда при повороте ключа я не услышал зумер я был счастлив.
вообщем все работает прекрасно. абс срабатывает. даже без прокачки. зумер не пищит и ничего не моргает. все прекрасно.
Но счастье мое было не долгим. надо ж прокачать все как положено. и тут я столкнулся с проблемой. ваг ком и куча программного обеспечения просто не видит блок. что делать? подскажите надо ж если что успеть вернуть блок так откуда брал за 2 недели.
Все остальное видит и читает. удаляет ошибки. попутно весит ошибка ЭБУд 18014 Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в электрической цепи
провел диагностику с помощью мультиметра. все датчики звонятся в пределах 1,2 - 1,5 кОм. кроме китая что был ранее установлен. он мертв. вся проводка прозванивается отлично. питание подается куда нужно. ближайшее время поменяю блок и отпишусь.
kalhoun, возможно на АВ распиновка другая к-линиии или кан-шины и блок эбуд не видит блок абс. Можно самому провода переставить потом.
Надо в ельзе посмотреть совпадают ли пины колодок АВ и В.
А так, если абс работает, то почему бы и нет...
Ты только электронную часть менял или весь блок с помпой?
АВ вроде без EDS.
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
это будет "ужас нах", если одна буква столь критична
Audi / VW 8E0614111AB
Bosch 0265216559 / 0273004281
Replacement: 8E0614111AB >> 8E0614111AC >> 8E0614111AE >> 8E0614111AN
ABS HYDRAULIC UNIT, WITH CONTROL UNIT
(!) Anti-lock Braking System (ABS) [1AC]
(!) front-wheel drive (FWD) [1X0]
VW 8E0614111B
Bosch 0265220405 / 0273004283
Replacement: 8E0614111B >> 8E0614111F
ABS+EDS HYDRAULIC UNIT, WITH CONTROL UNIT
(!) Electronic Differential Lock (EDL/EDS) [1AH]
(!) Front Wheel Drive [1X0]
Весь блок полностью. на неделе попробую другой еще поставить.kalhoun, возможно на АВ распиновка другая к-линиии или кан-шины и блок эбуд не видит блок абс. Можно самому провода переставить потом.
АВ вроде без EDS.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Хелп ми...
Ситуация следующая. Купил Audi a6 c5 (2003 tdi, монопривод) с уже паяным блоком ABS. На приборке висела ошибка ESP и тормозили только переднее правое и заднее левое колеса, при этом ABS отбивал в педаль и ошибоки не было. Перегодя, начала переодически выскакивать ошибка по ABS + (!) с трехкратным зуммером. Загнал на СТО чтобы перебрали суппорта и прокачали тормозную систему, начали тормозить все колеса, но ошибки никуда не делись, горят постоянно и ABS не отбивает педаль. Все тот же зумм и гирлянда на приборке. На СТО браться за ABS систему не захотели(( Купил кабель, чтобы прочитать ошибки. Подключил - выдало 2 ошибки:
01200 - Напряжение питания клапанов ABS
35-00 - -
01424 - Датчик скорости поворота G202, провод опорного сигнала
57-00 - сбой в электрической цепи
Первая ошибка снимается, но включением/выключением зажигания опять вылетает.
Вторая висит постоянно - не снимается.
Еще, с появлением ошибки 01200 - ловил клин всех четырех колес, тупо не разжимались суппорта после торможения... Выключал/включал зажигание - отпускало, потом опять, при торможении та же картина - все колодки держат диски... Не знаю, связано ли это с системой ABS/ESP?
Блок стоит: 4B0 614 517 G
Под замену/пайку? Или есть ещё варианты куда копать?
Заранее благодарю за ответы/рекомендации.
| Получено: 447 Отправлено: 985 |
DeathRB, Напиши ВИН. Может блок не родной и камрады подскажут какой нужен![]()
razrus, блок по вину не бъется, насколько мне известно... Ну, мало ли... Вот - WAUZZZ4B33N090293
По ходу, некому и ответить.
P.S. Спасибо sanyoua, за контакт специалиста, поеду к нему![]()
Даже тут: https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/audi? Или это не то "пальто"?
P.S. Если Ваш Вин не пробивается, то можно оставить в комментах свой вин и администратор добавит информацию, у меня так было...
DeathRB, да , там пробивается. Ты с какого города?)
Киев
sanyoua, Киев
| Получено: 11 Отправлено: 25 |
Ребята этот звук помоему с ABS. В первые слышу такой звук. Машина заглушена. Ключ на зажигании. Что за звук?
VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
| Получено: 146 Отправлено: 114 |
собственно вот мой сегодняшний опыт: https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5966500
в процессе проверки правильности моих суждений по моей проблеме и правильности хода процесса - когда проделал отверстие в крышке блока, засунул туда до упора медный провод, другой его конец подключал на массу - внутри блока сразу раза 4 (в одно мгновение) что-то протрещало и потом секунды через 2 ещё раз только после этого гасли значки на панели.
я бы не сказал что трещало как у тебя, может это камера так записала треск... хотя нет, ещё раз послушал - у меня звуки были другие...
К слову об АБС. Пролистывал на днях книжку о настройках через ваг-ком, нашел такую штуку: оказывается через него можно настроить косвенный контроль давления в шинах!!!? АБС может распознать разницу в давлении в колесах от 0.5 и выше... и дать сигнал на панель... Можно так настроить, но я не пробовал, только прочитал об этом. Вот.
temerbaev75, привет. Ты с В6/В7/СС пассатами не путаешь ? На ихних приборках есть иконка давления шин и через ваг-ком путем пересчета и смены кодировки можно настроить такую функцию.
