Установка руля R-Line на B5+
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Счастье Установка руля R-Line на B5+
    Есть идея опять заменить баранку))
    выбор пал на руль R-Line от СС.
    Есть ли спецы, готовые взяться за подключение кнопок и самое главное лепестков?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Не встанет, у этого руля свой подрулевой блок, а для его установки надо КАН гетвей и т.д. Чего в Б5 нет и не будет. Купи просто СС...
    Еще большая утопия...
    Получено: 11
    Про блок в курсе, ставил на СС такой руль и круизом дооснащал.
    Есть много разных имитаторов, причем чего угодно)) Докупить все не проблема, нужно найти того, кто возьмется за это дело. Разве в 3BG нет Кана?
    Обычный руль от СС это шило на мыло менять))
    Б6/СС весь на КАНе построен. В Б5+ есть КАН...но там все иначе, чем в 3C платформе.
    Да никто не возьмется...это нереально сделать. Это надо половину СС поставить в Б5. Лепестки так тем более.
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    лепестки это что ли подрулевые переключатели? полчаса думал...если совсем край найди какого нибудь радиолюбителя подрулевые не сложно будет сделать я думаю, ну схемку своять то полюбому надо будет какую нибудь
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Получено: 11
    Сложность задачи оплачивается)) Уверен что проблем найти блоки и имитаторы в наше время не проблема))
    На драйве есть чел, который в Б5 поставил руль от Г6 и управление кнопками подключил, но руль без лепестков. Еще и колонку рулевую поставил от А8))
    Так что все реально.
    Именно они. Я схему не смотрел. Помню заморачивался с установкой на Х5 руля от Х5М с лепестками, так вот там лепестки хитро очень управляются, но все реально.
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    Купи просто СС...
    От простой СС подходит?
    Куда и что? А СС бывает не простой?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    kalian2, Напиши на следующей неделе, сейчас просто завал, а так проблем не вижу, кроме того, что в мск сейчас бываю редко)
    Получено: 11
    Миш, тоже не вижу проблем) вот кстати ссылка на установку аналогичного руля, но без лепестков:
    http://www.drive2.ru/l/6752027/
    Нам еще приборку бы с тобой доделать...
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    kalian2, Интерестная затея, сам недавно думал насчет этого. Меня больше интересует более продвинутое управление на этом руле, нежели на стандартном Б5.
    Загвоздка я так понимаю транслировать сигнал с шины которая с руля выходт в can-шину Б5отого? Родной блок б5 мультируля немогет этого.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Получено: 11
    На ск знаю, на Б5 не было мультирулей, они появились только на Б5+. На мультике все управление идет по кан (круиз, управление магнитолой и сигнал) чел, ссылку которого я выше скинул делал проще, он переделал платы кнопок и подружил их каким то образом. Сейчас веду с ним переписку по этому поводу. Но уверен, что все сделать реально. Мне просто оч сам руль нравится, поставлю его даже если не срастется с лепестками)))
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    kalian2, они появились в конце 2000ычного и попали на последний год обычного Б5. Как и парктроник.
    А второе не вижу в этом плане особой разницы между б5 и б5+
    А мне вот кнопки больше нравятся и как работает штатный руль я знаю, мне интерестно как руль от гольф6 ну и т.п. подружить с б5пассатом.
    Если я неошибаюст то передача сигнала с руля на блок управления рулем идет по разным протоколам. У б5 кан-шина а у этого руля вродибы лин-шина. + к этому эбу рулем должен понимать сигналы от нового руля.
    Получено: 11
    Вот тебе раз, ни разу не видел дорест с мультиком.
    Я пообщаюсь с грамотными людьми в этой области, но все равно уверен что ничего сложного там нет.
    Из США в основном они шли.
    Получено: 11
    вот поэтому и не видел))
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Пиши как нароешь инфу, интерестно же.
    Получено: 11
    Договорились
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Ваня, ты когда селектор в типтронике двигаешь он замыкает контакты на плате. Думай шире.
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Видади, на С5 ауди кнопки типтроника на руле тоже по принципу замакания контактов и все провода прямиком с руля на блок идут.
    Поэтому там подрулевое кольцо на 10 контактов.
  1. Passat B5/B5+ Установка подогрева руля на VW Passat B5+
    от Axl в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 20:39
  2. Passat B6 Снятие установка руля + адаптация
    от ladjak в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 19:40
  3. Подушка руля на Audi A3 s-line
    от Sony в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 10:13
  4. Установка фаркопа
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 13:01
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
