Давайте поговорим про ГНЦ - Страница 5
  1. #81
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от EckS Посмотреть сообщение
    а как понять с пружиной или нет.
    это я про поршенёк который стоит в колодце гнц,под толкателем.чтоб его проверить не нужно снимать клапанную крышку,достаточно открутить толкатель. у меня такой случай был,ради интереса из гнц вытащил этот золотник и его пружину,собрал и завёл... завелась но трещала без умолку. но у тебя же гнц новый вроде как....
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    советую скинуть клапанную крышку и всё осмотреть,мало ли...
    начни с этого
    EckS, знаю что вопрос глупый, но всё-таки задам - съемник не забыл выкрутить?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  2. #82
    Киров
    Да кстати, на старом ГНЦ была ошибка типа... "Превышен предел регулирования фаз в таком та цилиндре"
    На новом ошибки нет.
    Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
  3. #83
    Pointer Аватар для Cestus2fr
    А новый натяжитель оригинал или какой?
    VW Passat 2001 г.в. 1.8T AWT АКПП
  4. #84
    Киров
    Cestus2fr, китайский.
    Вобщем сбегал, специально посмотрел ошибки. Нет ошибок по двигателю.
  5. #85
    EckS, у меня китайская подделка на ГНЦ с фазорегулятором тоже трещала с момента установки, сначала ошибок не было...под конец цепь по клапанной крышке била и ошибки фаз полезли.
  6. #86
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Cestus2fr Посмотреть сообщение
    ошибки фаз полезли.
    ошибки по фазам могут из за низкого давления масла быть
  7. #87
    Киров
    Cestus2fr, а какой китайский? Где брал?
  8. #88
    александр 683, заборник маслонасоса менялся, давление маслонасоса еще выдает достаточное. После замены ГНЦ на оригинал VAG от AEB проблема ушла.
    EckS, подделка под оригинал, продали под видом оригинала в магазине. Таких на eBay навалом.
  9. #89
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    В продолжение начатой темы снял колечки те что на рабочем поршне там их два наружнее пластиковое и внутренние резиновое, резиновое дубовое и имеет трещины также снял колечки с не подвижной части тоже дубовые, со временем они дубеют становясь не эластичными и теряют свои рабочие свойства. Тут один товарищ писал про выработку внутри цилиндре там где работает поршень да она есть и довольна приличная даже визуально видно щель между корпусом цилиндра и кольцом поршня из за этого пропуск масла в другую камеру и не достижения поставленных целей от ГНЦ,
    Все равно попробую подобрать колечки и восстановить ГНЦ, да треск ГНЦ может быть от развозившийся колец которые на схеме обозначены как демпферы.
    Название: Безымянный красивый.jpg
Размер: 103.9 КбНазвание: C360_2015-09-07-17-49-20-910.jpg
Размер: 122.1 КбНазвание: C360_2015-09-07-17-49-08-887.jpg
Размер: 101.2 КбНазвание: C360_2015-09-07-17-48-38-028.jpg
Размер: 93.3 КбНазвание: C360_2015-09-07-17-37-48-245.jpg
Размер: 89.1 КбНазвание: C360_2015-09-07-17-37-36-607.jpg
Размер: 106.2 КбНазвание: C360_2015-09-07-17-37-26-629.jpg
Размер: 92.2 КбНазвание: C360_2015-09-07-17-37-10-600.jpg
Размер: 102.6 КбНазвание: C360_2015-09-09-20-41-53-910.jpg
Размер: 102.6 КбНазвание: C360_2015-09-09-20-40-59-184.jpg
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
  10. #90
    Киров
    Померял давление.
    Вроде как норм, 1.6 на холостых,
  11. #91
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    EckS, манометр, конечно, ахтунг. Показания на нём будут +/- километр.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #92
    Киров
    floyd, нормальный манометр. Откалиброванный. Думаете красивый магазинский будет показывать с точностью до сотой доли?
  13. #93
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Померял давление.
    Да давление в норме тогда ковыряй ОК в кронштейне может там забито, еще замерять можно в самой бошке там есть болтик около тройника ОЖ для замера в голове.
  14. #94
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    На адр есть такой болтик?
  15. #95
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    не знаю у себя не смотрел вот есть тема
  16. #96
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Да дело не в этом. Шкала у него уж больно мелкая, малоинформативная. Мне вот, например, кажется что он 1,8 показывает, а не 1,6.
  17. #97
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да есть но он закрыт флянцем на половину я у себя на адре видел когда двиг разбирал
  18. #98
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    получается фланец ож надо снимать чтобы добраться до болта?
  19. #99
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    помоему да там пробка под шестигранник маленькая
  20. #100
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    тогда я не понимаю как проверять давление. надо слить ож и без него заводить мотор?
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давайте поговорим про кофе
    от Paspartu в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 287
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 17:37
  2. Давайте поговорим о рулевых рейках
    от COOLLER в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 12:52
  3. вопрос про ГНЦ
    от 7th_angel в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 19:46
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 18:51
  5. А поговорим про цены у дилеров!
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:44
