| Получено: 55 Отправлено: 143 |
				На седьмом мотронике это, по-моему, 91 группа. Там в одном поле будет бит активации ГНЦ, в другом "фактический" угол распредвала, который должен меняться в моменты, когда вместо "0" появляется "1". И наоборот.
B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - былPolo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
				Спасибо, посмотрю.
VW Passat 2001 г.в. 1.8T AWT АКПП
| Получено: 21 Отправлено: 7 |
				Если не сложно и мне схему эектричекую кинте от фазо регулятора до мозгов. Спасибо!
Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
				Не уверен, что у меня в 91 группе отображается то, что предполагалось. Сделал скрины трёх состяний окна setting: -1° KW ;0° KW; 1 ° KW
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
				Без нагрузки не работает , т.е. на ХХ
Сними лог по 091 с переключениями, с разгонами и торможением двигателем. Снимай в диапозоне 1500-3000 оборотов.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
				Ок, спасибо, попробую.
				Да я накосячил. Провода на клапан перегнулись и оторвались. Стал соеденять зачистил и на корпус коротнул. АКБ не отсоеденял лошара! Подскажи какой номер предохранителя.
Да и ещё вопрос. Неужели нельзя настроить сдвиг фаз для поднятия момента?
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
				Инженеры ВАГа будут в восторге))
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
| Получено: 5 Отправлено: 4 |
				Народ, а я вот поменял натяжитель с цепочкой на ADR. До кучи и грм. Давление масла в норме. Но один чёрт тарахтит. Пишут что нужно глядеть в сторону клапана обратной масяляной магистрали? Так ли оно?
Ах да, ставил уже 3 года назад новый натяжитель, прошёл где то около сотки, JpGroup. Когда снимали, башмаки были изодраны цепочкой.
Кино заснял как тарахтит
Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
| Получено: 18 Отправлено: 12 |
				Ну если тарохтит постояно на хх тогда ок в кронштене не причем ,скорее всего китаяц отработал свое
				Федор 150781, я поставил новый натяжительТарахтит сразу после замены.
				Между метками 16 роликов у цепи насчитал?
				Юрий karp0ff, конечно.
				Давление масла в клапаном кронштейне и давление масла в других местах может отличаться,по причине,например, забитости масленных каналов. После прогрева звук меняется? Прокладку гнц на герметик сажал? Не переборщил?
				Юрий karp0ff, нее... звук не меняется, что на холодную, что на горячую. При езде тоже трещит. Особенно чётко после 3 тыщ оборотов. Герметика чуть чуть. Не должно ничего заткнуть.
				EckS, либо на подходе к гнц нет нормального давления,либо гнц не исправен, либо советую скинуть клапанную крышку и всё осмотреть,мало ли...
интересно,золотник с пружиной у тебя есть в новом гнц?
				Федор 150781, так же тарахтел. И машина ехала не очень, дёргалась. С новым вроде как всё ок. Едет, но тарахтит
Юрий karp0ff, мммм... а как понять с пружиной или нет. Скидывать чтоль опять всё
Вот фото нового. Фотографировал на всякий случай.
https://cloud.mail.ru/public/3dPk/kbXmLnrNb
				Да возможно давление перед ГНЦ низковатое либо ГНЦ бракованный, Юр привет ты про клапан в ГНЦ говоришь
Тогда копай давление наверное низковато, есть возможность замерить давление
VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
