Давайте поговорим про ГНЦ - Страница 3
  1. #41
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    красава колечки подобрал уже
    Нет вот буквально пару часов назад извращался буду искать может что то и получиться
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
  2. #42
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Федор 150781 Посмотреть сообщение
    вжимаем немного во внутрь всю требуху и вынимаем штопорное кольцо правда
    Значит развальцовка не правильная была, она и сделана чтобы не было возможности вжать эту требуху
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  3. #43
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ясно так визуально иза резинок ? он трещал или что ?
  4. #44
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Обычные резиновые кольца не пойдут, умрут очень быстро. Смотри износ корпуса там где поршень ходит.
  5. #45
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Все там правильно просто немного другая конструция ГНЦ 97г посмотри внимательно на фото, неподвижную часть ГНЦ во внутрь вжать при работе ГНЦ не возможно т\к на не воздействует сила (давление) масла обратно пропорционально смотри схему поймешь.
    Название: Безымянный красивый.jpg
    он трещал или что
    Трещал при изменение фаз
  6. #46
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Привет Федь! Смотрю работа кипит. Про Твой вопрос: если ты имеешь ввиду клапан который стоит на входе масла в гнц то там нет никакой пружины. Держал в руках три штуки и во всех этот шарик болтался вверх-вниз.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  7. #47
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Привет Юрий да вот занялся может что и получиться про ОК понял спасибо будем дальше копать, а он у тебя при заводке на холодную трещал или только перегазовки.
  8. #48
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    На холодную почти не трещал,а вот на горячую...
    Трещал всегда кроме хх, когда звук стал невыносим то ездил со снятой фишкой (тишина всегда).
    http://youtu.be/NMqgGnUqXxU
    Кстати то колечко, которого ты не обнаружил, я доставал остатки из колодца золотника. Так что если оно крошится то гнц его выплевывает именно сюда.
  9. #49
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Все правильно или остаются там забивая все технологические отверстия из за это кердык.
  10. #50
    Pointer Аватар для Cestus2fr
    Установка ГНЦ от AEB c перепрошивкой (058109217B) не рассматривалась как вариант решения проблемы?
  11. #51
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Можно ничего не менять а просто скинуть фишку. Что так овощь будет, что в вашем случае.
  12. #52
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    посмотрим
  13. #53
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    лампочку повесить на 16Ом-была тема...
  14. #54
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Доброго времени суток. Кинте электрическую схему подключения ГНЦ для AWM AWT до блока управления.
    Спасибо!
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
  15. #55
    Почему овощь-то будет, если ГНЦ без фазовращателя поставить?
    VW Passat 2001 г.в. 1.8T AWT АКПП
  16. #56
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Потомучто при резком газе, гнц с фазовращателем поворачивает распредвал на определённый градус, тем самым включается режим максимального крутящего момента. А гнц без фазика(или со скинутой фишкой), выполняет роль только натяжителя цепи и работает только в режиме максимальной мощности.
  17. #57
    Kalex писал следующее по фазовращателям:
  18. #58
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Ну я это тоже не сам придумал. Как минимум есть разница в динамике езды.
  19. #59
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Подтвержу. На пассате с мотором ADR наблюдал работу ГНЦ в движении при помощи vag-com. Так вот, при движении на оборотах двигателя, близких к холостым, разсинхронизация КВ и РВ составляет что-то около 3-5 градусов. Если при этом резко нажать на газ, сработает ГНЦ и угловая разница между валами станет 18-23 градуса. И отсутствие перестановки распредвала (снятие разъема с ГНЦ) на атмосфернике я чувствовал очень хорошо.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  20. #60
    Подскажите, какие группы посмотреть на AWT на предмет угловой разницы.
    Все же, мне кажется, снятие фишки не равнозначно прошивке под натяжитель без фазовращателя.
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давайте поговорим про кофе
    от Paspartu в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 287
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 17:37
  2. Давайте поговорим о рулевых рейках
    от COOLLER в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 12:52
  3. вопрос про ГНЦ
    от 7th_angel в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 19:46
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 18:51
  5. А поговорим про цены у дилеров!
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:44
