| Получено: 89 Отправлено: 89 |
				Что то дешего. Мы к таким ценам не привыкли.
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
| Получено: 153 Отправлено: 334 |
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
По этой ссылке нет ни одной фото с номером и прочими обозначениями.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
				Такие знаем)) пару месяцев назад брал джипи за 8,9к.
| Получено: 11 Отправлено: 22 |
				Да на али все будет не оригинал - либо ноунэйм, либо ноунэйм с шильдиком ауди, который тупо приклеен и его можно будет отклеить чем-то острым (ну или сам потом отвалится)...
Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
| Получено: 3 Отправлено: 2 |
				просверлил два отверстия перпендикулярно поверхности башмака, через новую и родную пластину, две алюминевый заклёпки нужной длинны, сделал потай для шляпок, клёп-клёп и готово! сверлить строго по средине там где не скользит цепь.
идея в том что при таком колхозе рабочая зона поршня смещается вниз на 3-4мм в цилиндр, а там ещё не сработанная поверхность , а значит лучше держит давление масла. в результате цепь натянута как положено
сетку выкинуть обязательно!!!
				Мил человек,объясни как башмаки снимать и одевать? Желательно на пальцах. По-разному пробовал, а лыжи не едут:-(просверлил два отверстия перпендикулярно поверхности башмака, через новую и родную пластину, две алюминевый заклёпки нужной длинны, сделал потай для шляпок, клёп-клёп и готово! сверлить строго по средине там где не скользит цепь.
				Вот про ГНЦ статейка https://www.drive2.ru/l/7184580/
Мне тоже нужно менять буду брать оригинал 600$
B5+ 2005г.в 1.8T МКПП WVWZZZ3BZ5Z000508
				башмак крепится снизу с двух сторон как-бы ушками. берёшь натфель и подпиливаешь с одной стороны, вторая так выйдет. 20 мин. работы и башмак снят.
эх жалко фоток не сделал.
| Получено: 18 Отправлено: 12 |
				VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
				то что ты подпилишь удерживает башмак только чтобы он не вылез вертикально вверх. посути он туда никогда не вылезит т.к. на него давит цепь+ещё его будут держать заклёпки.
будет держаться лучше прежнего поверь
				привет... ты это на своей машине провернул?
не это ли причина ретарда на низах? то есть ты сделал так что цепь сильнее натягивается? то есть фазы переставляются не верно
| Получено: 14 Отправлено: 45 |
Такие кетайские башмаки поишли сегодня. На выходных буду ставить )
VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
				Так в логах есть 91... Даже запроса не было на перестановку... Думаешь слить стоит дамп по тимвюверу и посмотреть на присутствие вмешательств высших сил?[emoji23]
				Как один из вариантов, чем черт не шутит. Был у меня как то одноклубник наш, специально ездили и ловили момент перестановки фаз, дак один раз заметил только и все, дальше как не пытались ни на градус не сдвигались. Вот и думаю может нужен ряд условий выполненых чтобы эта дрянь работала?
				Сегодня вскрыл ГНЦ любезно предоставленный на растерзание "Юрий karp0ff", а может еще попробуем и восстановить совместно с моим как говориться 1 из 2х выкладываю фото-будут вопросы, трепанация прошла очень легко с незначительными косечками немного срезало колечки те что тоненьки зел цвета, развальцовывать не чего не пришлось снял нижнею направляющею башмака пружинка вышла по дней шайба вынимаем шайбу и перед нами штопор вжимаем немного во внутрь всю требуху и вынимаем штопорное кольцо правда чтобы вытащить кишки пришлось намного постучать ну да ладно вот он.
На фото видно что одно колечко развалилось я так понимаю их должно быть два сверху над поршнем и снизу по поршнем так вот снизу вообще не было, Ворпос клапан который установлен в корпусе ГНЦ должен ли он быть поджатый пружинкой здесь вообще болтается такое ощющение что под шариком ничего нет.
| Получено: 47 Отправлено: 59 |
				Федор 150781, красава колечки подобрал уже
