| Получено: 145 Отправлено: 72 |
А Пентосин дорого? )
WVWPD63B04P243274
| Получено: 7 Отправлено: 11 |
На днях взял с рук с шнивовский (стоял на приоре), при покупке даже крышку скидывал- как новый. Фирма zf, 104 бара. Как доберусь до чьего-нибудь гаража поставлю. Заодно нужно поменять шланг обратки (натяну на штуцеры армированный шланг), а то дырки уже два раза появлялись на изгибе, сейчас стыковынный. На данный момент пытается трудиться HDE, которого примерно на год хватило, но разборка покажет почему плохо работает (на холостых руль туговат и ощутимо гудит).
Уже есть желание врезать манометр в штуцер насоса для наглядности работы, особенно перепускных клапанов.
VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Отпишись потом.На днях взял с рук с шнивовский (стоял на приоре), при покупке даже крышку скидывал- как новый. Фирма zf, 104 бара. Как доберусь до чьего-нибудь гаража поставлю. Заодно нужно поменять шланг обратки (натяну на штуцеры армированный шланг), а то дырки уже два раза появлялись на изгибе, сейчас стыковынный. На данный момент пытается трудиться HDE, которого примерно на год хватило, но разборка покажет почему плохо работает (на холостых руль туговат и ощутимо гудит).
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
на Шаран в субботу ставил Шнивовский насос. Ставится как родной без переделок. Все подходит. Заказывал по номеру 21233407012
Нивовский насос обошелся в 4400р.
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от Chevi NIVA только тот что на ниве стоит полное Г И стоит в 2 раза дешевле. Иногда смелые продавцы его пихают за фирменный ZF от пассата)
А что, уважаемые комрады, можете сказать по поводу насоса MEYLE 1146310021?
Volkswagen Passat B5 1997 1.8T AEB МКПП Седан => Volkswagen Passat B6 2008 1.8T BZB АКПП Седан Highline
уже сама фирма, вызывает подозрение.[/QUOTE]
Можно по конструктивнее?
Можно по конструктивнее?[/QUOTE]
Для меня фирма МИЛЕ ассоциируется лишь с бытовой техникой...
Подвеска HDE, говорят, нормально ходит, а вот насосы гур не понравились. У меня на разных машинах их хватило лишь на год, два новых насоса умерло. Да и руль изначально не очень легкий.
Поменял сегодня насос гур. Вазовский ничем не отличается от родного. Теперь тишина и руль адекватный. Правда пока вправо немного хуже работает, бывает, с легким срывом работает, ощущение что клапана в рейке подглючивают. Сейчас стоит бачок с волги, покатаюсь, может мусор (в снятом насосе уже ступенька) вымоет и проблема исчезнет. Но этот срыв не особо ощутим даже при рулежке на месте и от оборотов не зависит, но вправо руль немного туже идет.
| Получено: 1 Отправлено: 4 |
привет народ! решил наконец то и я поменять старенький свой насос, тут еще нужно было менять ремень ГРМ, вот и воспользовался случаем поменять на новый ZF от Шеви, всё встало как родное по креплениям, прокачал... И тут самое интересное, спустив колеса на землю, думаю проедусь.. а усилителем то и не пахнет вообщее((( руль дубовый двумя руками приходиться крутить. думал ладно покатаюсь попробую может выйдет пробка какая воздушная. Сьездил в другой город порядком 300 км и все равно не фига не изменилось(( Открываю бачек гура, на заведенной машине кручу руль, а там никакого вообще движения жидкости не происходит. В чём может быть проблема? посоветуйте![]()
Passat B5+ 2001г, 1.8T AWT
