Сантехники, подскажите по поводу предохранительного клапана на водонагреватель?
    Получено: 8,416
    Подмигивание Сантехники, подскажите по поводу предохранительного клапана на водонагреватель?
    В общем есть водонагреватель на хате, года два не включали, не требовалось.
    Сейчас понадобилось.
    Нахрена на входе стоит предохранительный клапан?
    Вернее не так, нахрена понятно, чтоб стравливать давление, это понятно.
    Фото приложил.
    Темный, гибкий шланг кидаем в каналью.
    Через него, как я понимаю, уходит вода из бака, которая стравливается по ряду причин.
    Красный флажок(крантик) притянут болтиком к основанию.
    Вопрос, как правильно должно быть?
    Болт выкрутить совсем, что бы этот флажок не был притянут и свободно ходил, и(или) флажок вообще открыть?
    Болт просто ослабить, но не выкручивать?
    Либо вообще нихуа не трогать?
    Насколько я знаю, раньше винт был вкручен до упора, по шлангу этому никогда никаких капель заметно не было, при работе
    В общем как правильно?
    И вообще нужно ли трогать этот крантик, при условии, что давление воды в стояке никогда не превышает 2,5-3 бара
    Понимаю, что это не домик в Сочах
    Но начитался страшилок, что без этого крантика может рвануть, избыточное давление, грудь в сторону, доллар попер и прочие страшилки
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    не надо ничего трогать, это не крантик он не крутится, вода стравливается при превышении давления (должно быть написано прямо на самом клапане) или вручную при нажатии на нижнюю часть флажка
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Я думал всегда, что это не предохранительный клапан, а "крантик" для слива воды (например на даче на зиму чтоб не разморозить). По крайней мере я использую его именно для этого. Либо для стравливания воздушной пробки.
    Зы. Должен быть опущен, т.е. закрыт.
    Das Uaz
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    у меня 7.5 атм бывает подкапывает
    кстати он ещё работает и как обратный т.е. предотвращает слив воды из бойлера обратно систему, нап
    Получено: 8,416
    Powar, Не не, в инструкции именно так написано
    ibugakn, стоп, я нихрена не понимаю, зачем там этот болт?
    Т.е. если будет избыточное давление - вода по темному шлангу побежит, даже если "крантик" затянут этим болтом?
    Блин, не знаю как правильно выразиться...
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    болт просто крепит курок к опоре
    и работает это примерно так
    да
    по уму надо ставить на выходе гор воды гидробак где-то 1/10объема нагревателя минимум , чтоб компенсировать расширение гор воды при нагреве, тк система от этого клапана до крана получается закрытой и при расширении будет офигительное давление. этот клапан - на самом деле как защита от дурака - для тех, кто не поставил гидробак. без гидробака и одлительных нагревахх будет постоянно стравливать давление и подкапывать
    Получено: 8,416
    ibugakn, а зачем он собака крепит этот курок?
    Если выкрутить болт - что будет?
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    если выкрутить ничего не будет
    Тапки намочишь
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    да хз, так придумали конструкторы
    Тапки намочишь
    у себя посмотрел, он не докручен милиметра 3
    Получено: 8,416
    ibugakn, понял, спасибо большое!
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    на всех недокрученыэти предохранительные клапаны идут трех видов,как на фото выше,есть с флажком но без винтика и третий вообще без флажка,флажок нужен только для проверки клапана,работает или нет,проверяется раз в год,покрайней мере во многих мануалах так пишут,
    для слива бака обычно ставил кран выше предохранительного клапана(между клапаном и баком) через предохранительный клапан долго сливается
    Получено: 2,233
    Игорь! Есть такой тост про мальчика, у которого с рождения в попе торчал шурупчик. Вырос мальчик, нашел отвертку и шуруп выкрутил, а попка и отвалилась. Так выпьем же за то, чтобы никогда, нигде и ни при каких условиях не искать на свою попу приключений! С буквой ж тост выглядит гораздо жизненнее
    Не трогай ничего, не надо
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    так то не рекомендуют подключать водонагреватели гибкой подводкой,при пробое напруга пойдет по металлорукаву и как правило рукав сгорает ,с последующим затоплением соседей если ставят металлорукав то надо делать типо изолированного стыка,ставят кусок пластиковой трубы.остается надеяться только на правильное подключение электрики или УЗО или дифавтомат,которые защитят от КЗ
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Если живешь в многоэтажке,то не стоит этого делать, т.к. различного рода бактерии еще никто не отменял, лучше поставь отдельную емкость на случай стравливания, бутыль 5 л. за глаза.
    Вот это правильное замечание!
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    阿拉木图
    Получено: 499
    Отправлено: 194
    Болтик этот - "защита от дурака".
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не открутив болт - не сольешь бак. Только и всего.
    Подключение на фото - жутко колхозное. Феншуй нервно курит.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    и это, совет- выкинь этот так сказать предохранительный клапан -нах. А вместо него поставь нормальный с шариком и пружиной, например штибель-элтрон
    электротяга
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    По поводу гидробака - в современных нагревателях он уже есть внутри.
    У меня этот клапан несет три функции:
    1. Ручной слив воды.
    2. Аварийный слив при превышении давления.
    3. Обратный клапан есть внутри корпуса чтобы теплая вода не уходила при пропаже давления.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 17:06
  2. Подскажите по поводу ключа
    от CSDB в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 21:05
  3. Подскажите по поводу расчета налога при продаже земли (+)
    от Vorobey в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 15:08
  4. Подскажите по поводу сжатия MP3
    от VOVAN2X в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 21:07
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:43
