Глючит замок двери.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    По умолчанию Глючит замок двери.
    Недавно стал глючить замок задней правой двери. Не открывает и не закрывает с кнопки на брелке и из салона.
    Причем через раз. То получается закрыть, то нет. В чём проблема? Изза блока комфорта или в замок сам лезть?
    И так же недавно перестал отрываться люк бензобака из салона.
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Для начала посмотри в блок комфорта, может он уже весь в воде и провода погнили, сам недавно решал эту проблему.
    Люк есть? Дренажи чистить надо регулярно.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    Люк есть, дренажи чистые. Недавно проверял. Да и слежу постоянно за "водой" в салоне. Вроде сухо всё, не замечал даже намека на воду.
    Но обязательно тогда его посмотрю. А помимо БК куда еще смотреть?
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    привет. рядом с ним лежит толстая косичка проводов. размотай изолятор и осмотри все провода(потом изолентой замотай как было). За открывание\закрывание замков отвечают толстые красные с синей полосой провода. если там мокро то просуши всё это дело: заверни ковёр так чтобы он был максимально поднят,можешь что-нибудь подложить,по возможности открывай окна,ну и день-другой пусть стоит так. но ковёр толстый, по-уму его надо сушить неделю на солнышке....
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    На задней левой тоже есть глюки.
    Закрываю с кнопки\брелока - пыптик в двери "прячется" и вновь "вылазит".
    через пару попыток он таки остаётся закрытым.
    Либо в обратном порядке, иногда не открывает.
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    xkovallx,
    Баян, ищи про микрики в двери
    , VAG COM
    Pointer Аватар для Sapon666
    Вероятней всего что микрики накрылись
    Passat B5 1998г. 1.9 TDI АКПП 01N AG4
    Lupo Аватар для TikkireyFrost
    Попробуй просто сбросить клеммы с аккумулятора и через 10 секунд обратно поставить.... У меня подобные глюки также были пару лет назад с задней левой дверью, мне помогло))
    Volkswagen Passat черный седан B5+ 1.8 T, 170 л.с., AWM, типтроник, 2001 г.
  1. Глючит замок задней двери
    от пингвин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 11:42
  2. Замок двери (все-таки меняю)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:57
  3. Замок двери багажника
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 17:20
  4. Замок двери.
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 14:04
  5. Замок двери
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 12:07
