| Получено: 1,527 Отправлено: 1,394 |
После длительной езды перестает заводится, только когда остынет чуток - заводится. было уже не раз так замечено, вот и вчера в Москву ездил - приехал, завестись не могу - покурили мин 20-30 - завелся - дальше без проблем. Или недавно в пробке долго стоял, приходилось выключать зажигание, в один момент просто не завелся, взяли на трос......через 5-10 мин с троса завелся - ездил норм.
Кто что знает ? Кто подскажет причину ?
ошибки сняли
P.S. Попрошу только по делу.
сегодня опять два раза курил...
потом датчик ОЖ вынул и вставил - завелся сразу - может совпало, а может ДОЖ сдох![]()
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Последняя ошибка с лямбдой достоверная, а остальное фантомные.
А сама проблема затруднённого пуска двигателя связана с перегревом кислородника, который как раз и возникает - при продолжительной езде на повышенных скоростях.
Адамс, как решить ?
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Восстановить эффективную режимную точку двигателя, это способствует снижению температуры отработавших газов и соответственно снижает термоудар ДК.как решить ?
Говоря проще, двигателю требуется повысить компрессию, либо компенсировать пониженную скорость сгорания - УОЗ.
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Адамс, Так бы и говорил, тубус надо ставить.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 85 Отправлено: 138 |
Ща начнется![]()
B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб.
B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
Все ошибки - это к деньгам![]()
Реальное сокровище на всех абсолютно не разделишь...
А УОЗ можно соразмерно двигать и прошивкой.
Лучше ты про это не спрашивай, а то сразу пойдут разговоры в стиле:
в глаза не видел, в руках не держал, только знаю заранее - что это плохо...
Тонко подмечено...
Не позволю надругательства над шедевром!![]()
Подожди, ошибки при включения зажигания все сразу появились или только при запуске/глюке авто? Это имеет значение
Ты бы это, температуру что-ли глянул на ДТОЖ, а то может там при 25 градусах показывает 80
Такое чувство, будто написано специально чтобы запутать автора темы ай-ай-ай![]()
Заплетание извилин мозга - часто помогает в просветлении ума...
Юра-Рязань, судя по ошибкам... похоже на плохой контакт в щитке предохранителей... имхо все ошибки могут иметь общее питание... надо схему глядеть... полагаю все датчики в списке ошибок сойдутся в один предохранитель![]()
FLYTs, ввобще , недавно лазил в щиток - проверял все предохранители......
вообщем, если после езды поставить ненадолго, то без проблем, а когда стоит подольше - начинает глючить, (как будто ДОЖ охлаждается быстрее, чем двигло)![]()
noxeone, у меня нет
Да просто, даже самый идеальный по характеристике ДТОЖ, изначально рассчитывается под свежий мотор.
Это же условие касается и нового ДМРВ, поэтому на абсолютно новых расходомерах моторы со стажем всегда тупят, до тех пор - пока не засалится ДМРВ картерным смогом.
Так шта, твой недуг, по ситуации более чем классический.
