Течь. Помогите определить.
    КМВ
    Отправлено: 38
    По умолчанию Течь. Помогите определить.
    Сегодня поехал в магазин и когда вышел из него увидел лужу под машиной. Так как определить толком ничего нельзя было, быстро вернулся домой, заглушил двигатель и стал наблюдать. Но ничего не происходило. Прошло минут 10-15 и вдруг услышал сначала какое-то булькатение, а затем и звук полившейся воды. Место протечки установить не удалось, но похоже, что бежит со шланга отмеченного на фото. Куда он идёт и нет ли там какого-нибудь клапана, с которого могло сбрасывать жидкость? И что с этим делать?
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Так понимаю фото над коробкой сделано? Радиатор печки или сам шланг к радиатору
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    был случай, когда на замененном тройнике через 3 месяца побежал АФ в соединении тройника и железной трубы на радиатор. заметил, когда за машиной шлейф АФ заметил, идущий с защиты картера (накапало много). видимо, при установке замяло резиновое кольцо.
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
    КМВ
    Отправлено: 38
    Если я правильно понял, то это шланг обратки на печку. Как его снять, чтобы посмотреть откуда течёт?
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    отвернуть сам фланец который стоит на задней стенке ГБ. (по-крайне мере у меня) снять шланг у меня не получилось (там стоит скобка-хомут ее снимаешь и шланг должен сняться, но у меня не снялся и пришлось менять и шланг, и фланец.)
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Для начала снять пластик над аккумулятором и посмотреть не текут ли там патрубки на печку.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    КМВ
    Отправлено: 38
    Какая то непонятка. Ещё несколько раз сегодня ездил, но потёков больше не было. Как такое возможно?
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    А антифриз в системе есть хоть?
    А так, посмотри в тот момент, когда машина остывает - обычно все что плохо герметизирует начинает потеть или капать.
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    течь видна как правило только на холодную (на горячую он просто успевает испаряться (если течь конечно маленькая )). у меня тоже сначала ничего вроде не текло, антифриз уходил. потом машину поставил с наклоном и такая лужа натекла за 3 часа стояния!
  1. помогите определить номера запчастей?
    от grigorjeff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 11:07
  2. помогите определить откуда течет ОЖ
    от FFedor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 11:00
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 13:39
  4. Помогите определить, есть чип или нет :)
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 13:18
  5. Помогите определить болячку...
    от Kanteam в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 21:31
