После простоя машины (5-12 часов) не сразу заводится
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    По умолчанию После простоя машины (5-12 часов) не сразу заводится
    Всем привет, в чем может быть причина, после простоя машины (например по времени ночи) при кручении стартера не сразу хватает, со второго раза. После того как завелась, из выхлопной трубы в момент схватки двигателя идет немного "синеватый" дым (чуть-чуть, не много, затем пропадает).
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Топливный, воздушный фильтры и свечи давно менял?
    Ошибки есть?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    г. Москва
    Ошибки есть?
    Давно
    Ошибок вроде никаких), а синий дым может быть из-за свечей?
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Pchela Посмотреть сообщение
    Давно
    Значит все вышеуказанное поменяй, проблема должна пройти. А с синим дымом это отдельно надо разбираться.
    Тебе дорога в тему про турбированные двигатели. Там это уже измусолено сотни раз.
    г. Москва
    Спасибо.
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Заводится не сразу при простое на жаре (в тепле) или даже при пониженной температуре +15 и ниже?
    "синеватый" дым
    могут быть маслосъемные колпачки
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    г. Москва
    По поводу более прохладной температуры не могу сказать, это происходит при настоящей температуре (+20 выше), а зимой по моему заводилась хорошо.. Есть мысли по поводу температуры окружающей среды?
    Про масло съемные колпачки уже думал, их тяжело менять вообще? Если машина постоит мало времени, то при запуске дымка нет.
    г. Волгоград
    Получено: 20
    У меня при долгом простое с ночи на утро при жаре к 9 утра тоже самое, это топливный насос тупит.
    Работа средней сложности, сам только смотрел как делают (бошку двигателя разбирают)
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Может все таки фильтр топливный? Сначала его менять, а потом уже думать насчет насоса
    Сначала все проверь по турбине, т.к. ее проблема наиболее вероятна в твоем двигателе. Колпачки потом смотреть будешь, как и кольца маслосъемные
    Вообще их менять не сложно, за 1-2 дня можно без опыта в-одиночку поменять
    г. Волгоград
    Получено: 20
    эту версию тоже отработали, не он (а так хотелось...)
    г. Москва
    У меня бывало такое при сильном нажатии педали газа, очень редко бывают провалы в тяге, такое ощущения вроде глохнет, потом опять прорывается)), может и действительно насос), а как проверить насос и турбину?
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Блин, какой насос - меняй Топливный, воздушный фильтры и свечи
    Послушай разбирающегося человека!
    Lupo Аватар для Fedotov
    МО, Желик
    Была такая ситуация с начала лета, иногда заводилась с первого раза иногда со второго, фильтр менялся незадолго до этого, в начале августа насос умер окончательно...
    Passat b5+, сарайка, 2002, AWM, АКПП. Продан, уехал в Европу.
    Renault Fluence, 2011, 2.0 CVT.
    г. Москва
    Хорошо, спасибо, послушаю
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Pchela, перед стартом попробуй несколько раз включить зажигание... с интервалом в 15 секунд... а затем заводить... если это поможет... то виной всему обратный клапан который является неотъемлемой частью бензонасоса...
    зы поиск отменили?
    г. Москва
    зы поиск отменили?
    Попробовал, заводится нормально после этих манипуляций
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    зы поиск отменили?
    Бывает, обратный клапан так убит - стравливает на глазах, а насос давит больше 6 Бар на пробку...
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    один раз не показатель... но если в другом никак себя не проявляет... то проще, два раза подкачать ключом, чем из-за клапана менять насос...
    но лучше сделать замер давления топлива в нагрузке, или на худой конец снять логи... 003/020/031 там хорошо видна будет дееспособность топливной системы в целом
    г. Москва
    Ребят, спасибо большое за помощь, попробую сделать так как вы сказали
    г. Волгоград
    Получено: 20
    FLYTs, обратный клапан отдельно меняется или он интегрирован в насос?
  1. После продажи машины кое-что осталось ...
    от Kostik в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 23:11
  2. плохо заводится после простоя
    от makc216 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 21:46
  3. Сроки обмена талона ГТО после покупки машины.
    от TheTERMINATOR в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 10:42
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 09:15
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 12:34
