| Получено: 4  Отправлено: 13  |
					Не, ну лобарь я точно сам ставить не будуОбщий привет. брал бампер себевстал отлично....за
POLCAR 954907J
Вложение 149386исключением что я целый день его подгонял...верх бампера в районе где крыло на бампер ложиться после блока фары... выпирает одна сторона хоть гранату туда привязывай и уходи
но путем манипуляцей с феном и натяжкой из нутри стяжкой из медной проволоки..он стал просто VAG
сейчас как в аптеке..но я к тому-же ставил крыло Polcar 954901....из за этого пляска с бубном в основном и была....
Лобовик брал Вложение 149387 где то около 2000...не помню...вклеевали сами..но корепыга на этом ужу камаз схавал.....струну брал обычную на рынке...подложили шпатель на торпедо..он тянул с улицы я в салоне пыхтел...все делается..надо просто не спешить...следить за тем чтоб не зацепить резинку что по верху идет на кузове...
А бампер... Мне уже советовали греть бампер, чтобы встал
Но это жесть. Боюсь, мастер меня не поймет
Пришлю тем, кто сможет подсказать, восстанавливать ли бампер или нет смысла. И кстати, Жень, лобовое-то тоже менялось. KMK Glass стояло.
VW Passat B5+, 2001, AWM
| Получено: 1  Отправлено: 4  |
					ЗдОрово, ждемс...![]()
Каптива, 2008 г.в., 136 л.с., 7 мест.
					Собственно, капот и фотографии бампера. Что скажете?
| Получено: 1,657  Отправлено: 972  |
| Получено: 2,148  Отправлено: 89  |
					Nikita_36, отвези в ремонт бамперов... и спроси за сколько возьмутся оживить твой бампер под покрас... красить лучше в том же месте что и капот... меньше вероятности "попугая" заиметь в итоге... думаю ремонт твоего бампера обойдется тысячи в 4![]()
| Получено: 297  Отправлено: 79  |
					В бампере проблема в том, что при восстановлении будет класться достаточно большой слой шпаклевки, которая через год-два обязательно потрескается.
Так что лучше купить бу/китай и покрасить в твой цвет
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
					Никит, а где же треснувшая шпатлевка на капоте? На фото вижу только грунтовку. Бампер, думаю, можно отремонтировать: запаять, зашпатлевать и покрасить.
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					Чо за бред? При нормальном востановлении там будет минимум шпатли и то,шпатлёвка будет стекло!!! Ничо там не потрескается
| Получено: 133  Отправлено: 284  |
					Если будешь делать сам бампер ..если есть сетка специальная для пайки...есть куча времени и желание...ну и если руки на месте..то можно его запаять..опять таки его не только нужно паять..еще и точить гнутые места ..шпаклевать..выводить...грунтовать.. ну и полить..если не сам за это возьмут ну не как не 4 рубля....капот однозначно под замену...отшпоклевать его ..и чтоб вывести..а площадь большая и будет полюбому видно коли не грамотно сделают.. Можно ! но тебе положат кучу шпаклевки по-любому.. Не знаю я бы брал либо с разборки..еже ли есть возможность...у меня нет я питался с автодока..проходил я недавно это вообщем.
+ на бампере оторваны крепления птф...это вообще отдельный гемор...для востановления......
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
					Че начинается то? Сам не делал,так и не говори!!! Эта дырка вырезается ровненько и туда впаивается новый кусок,изнутри сеткой усиливается.Прямые руки надо иметь и все будет норм)))
| Получено: 58  Отправлено: 82  |
					Nikita_36, Что страховая? Денег дали?
Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
					Max_klm, как только что изменится - напишу сюда) а пока мое заявление на рассмотрении с 25 августа. у них есть законные 20 дней)
					Может кто следил за темой... Ожидал от страховой либо отказа, либо выплаты в районе 70-80 тысяч... В итоге выплатили вообще поднебесную сумму, автомобиль признали тотальным) Теперь люблю страховую![]()
					Nikita_36, сколько дали?... тотал = 200 безпару рублей?не темни... если да, то скидывай ее не делая за 150 и другую бери
с лонжеронами то там чего?... на месте все? или сложились![]()
					Чуть больше двухсот. А смысл мне брать другую, если за 350 возьму такую же... Лонжерон, похоже, чуть ушел вбок - на сантиметр. В общем, по цене восстановления не много выйдет. Будет возможность взять в районе 500, например. ФВ больше не хочу, смотрел Ауди А4 восьмого года...
Сейчас в Москве, кстати, был в Vag-service, Андрей поменял запирки в гидроблоке, им конец пришел. Единственный из всех, кто на них подумал, остальные капитальным ремонтом грозили...
					Nikita_36, ну точные показания видны в поддоне после снятия... а по телефону зубы не лечат... так в гидравлике любая течь приводит к потере давления... симптом один... буксует
почитай про них внимательно... с B7 кузовом много увлекательных приключений может быть... на АК много инфы по ним![]()
