Странный звук после замены турбины - Страница 2
    Получено: 5,751
    Отправлено: 4,091
    Цитата Сообщение от candy_cat Посмотреть сообщение
    Интересно у кого нибудь был опыт установки байпаса на AWT
    даже на старичке АЕВ был, не говоря уже про всех остальных.
    не выдумывай теорий.
    все, что необходимо, было написано выше.
    to every man upon this earth death cometh soon or late. and how can man die better than facing fearful odds, for the ashes of his fathers, and the temples of his gods (с)
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    В общем, пережав шланг с коллектора на 249ый все странные звуки на низах пропали, соответственно виновником был признан ТТшный байпас. Неправильную установку я исключаю, соответственно придется покупать новый, обычный, с моего мотора. Видимо пружинка слишком сильная, ТК дефект в новом оригинальном Байпасе маловероятен. В общем буду пробывать на выходных. Так же на высоких оборотах был различим помпаж, видимо клапан не успевает открыться или открывается не полностью Очень жаль
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
    Получено: 5,751
    Отправлено: 4,091
    а логика - где....?
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Пережимая шланг коллектора на 249ый из работы выключаются сам 249ый и байпас. Так как до этого я перекидывал шланги и делал управление байпасом от коллектора и звуки не пропадали, следовательно что то с байпасом
    Получено: 5,751
    Отправлено: 4,091
    косвенно да, если мозг не переключает 249-ый на подачу вакуума из ресивера.
    палка о двух концах. отключая 249-ый от коллектора ты создаешь гарантированный помпаж (кроме случаев описанных выше). и по изначальной логике (что причина звука - помпаж) - звук должен был только усилиться из-за этого...
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Купил сегодня другой шланг, попытаюсь заменить.
    По моей теории байпас работает но вакуума не хватает что бы его быстро открыть при закрытии дросселя, либо просто он открывается не до конца, в результате имеем звук, думаю так.
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    В общем, решил не менять шланг, так как всё же склонялся в сторону замены Байпаса. Поехал, купил новый, 06А145710Р, то, что должно стоять на самом деле а не с ТТ, поменял, и о чудо - звук исчез.
    Старый байпас 710N (проехал на нем около 250км) в порядке, мембрана целая, не продувается, но в сравнении с родным пружина значительно жестче. (710Р смог ртом втянуть, открылся).
    Вот теперь думаю, почему не прижился 710N...
    Всем спасибо за помощь уважаемые друзья
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    На здоровье!)
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Меня всё же так и беспокоит вопрос, что же не так было когда стоял байпас от ТТ. Опресовка проблем не выявила. Новый стоковый байпас работает идеально, шланг, всё же оставил старый, отец убедил, что его сдавить очень тяжело, даже когда он нагреется от мотора, толщина стенки не даст, да и он армированный нитью внутри. Думаю звук был вызван всё же байпасом. Конструкция у него отличается от стокового направляющими на мембране, их там просто нет, возможно он рассчитан на чипованый мотор, или на турбу выдающую большее давление. Как то так.
    Завтра постараюсь наладить свой шнурок, что бы давленьице надува посмотреть.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Мде... с наступлением жары (в начале лета) тоже появился звук справа при сбросе газа... надо проверить свой байпас...
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    SerGoD, у меня звук появился на новом байпасе и на новой турбине. Не могу разобраться в чем дело, новый оригинальный байпас от ТТ бракованный или дело тут в другом. Проблема решилась установкой стокового, следовательно, дело в байпасе от ТТ. Хотя мембрана целая, и в принципе то он рабочий, проверял его на холостых.
    Нижний Новгород
    Получено: 152
    Отправлено: 334
    дисбаланс ротора....у меня был эксперимент с переборкой турбы- чуть не правильно роторы выставишь и появлялся сифонный звук.
  13. #33
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    aleks19411, я ставил новую ККК, дисбаланс ротора на новой турбе?
    Звук прошел после замены Байпаса на стоковый, или пережатия управляющего шланга.
  14. #34
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Проблема решена установкой нового шланга, был 3,2 мм, продувался с усилием, поставил 4мм с большей толщиной стенки. Оба байпаса работают, звуков посторонних нет. Видимо оригинальный шланг 4:3 это 4мм внутренний диаметр, а 3мм толщина стенки.
  15. #35
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Проблема решена установкой нового шланга, был 3,2 мм, продавался с усилием, поставил 4мм с большей толщиной стенки. Оба байпаса работают, звуков посторонних нет. Видимо оригинальный шланг 4:3 это 4мм внутренний диаметр, а 3мм толщина стенки.
    ЗдОрово!
    Кв говориться - Терпение и труд все перетрут!
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  1. шаркающий звук после замены ГРМ
    от Orange в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 18:51
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 12:06
  3. свист после 2000 об после замены турбины
    от eugen381 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:40
  4. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 14:45
  5. Странный звук после замены ГРМ
    от kman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 12:26
