Пассатоводы Анапы отзовитесь. Нужна помощь пассату из Костромы
    Pointer Аватар для jack.
    Костромская область, г. Волгореченск
    По умолчанию Пассатоводы Анапы отзовитесь. Нужна помощь пассату из Костромы
    все хорошо
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001 МКПП Climatronic
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    Цитата Сообщение от jack. Посмотреть сообщение
    думаю что это воздух
    Если тормоза после замены шлангов и ремонта суппортов не прокачивались, то конечно, но думаю вряд ли, иначе до Анапы ты бы не доехал.
    Если делал (делали) в той последовательности как ты описываешь, то предполагаю что ничего страшного нет, т.к. скорее всего при замене задних колодок не проконтролировали уровень жижи в бачке (он поднимается) и если тормоза работают исправно, то надо всего лишь откачать лишнюю жижу из бачка шприцем
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Думаю так и есть.
    jack.,выставь уровень жидкости в бочке по линиям отметки, покатайся. если все так и будет стоять то все ок.
    я не разу не видел чтоб тормозуха могла выливаться. уходить да. но не выливаться. выливаться может только при смене колодок, так как колодки со временем стираются и ты доливаешь жидкости, после замены колодок, цилиндры суппортов уходят в начальное положение, тем самым выдавив жидкость.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    жижа нагрелась в дороге и, по закону физеке, расширилась... прибывать-то ей неоткуда...
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Была такая же фигня, все было сделано самим аккуратно и качественно, уверен был на все 100, а жижа поперла...
    Я жижу долил так чтоб она покрывала сетку, и она потекла...
    откачай жижу хоть шприцем хоть чистой тряпкой так, чтобы продавленая сеточка но нее еле доставала. И отдыхай спокойно!
    Если тормоза после замены шлангов и ремонта суппортов не прокачивались, то конечно, но думаю вряд ли, иначе до Анапы ты бы не доехал.Если делал (делали) в той последовательности как ты описываешь, то предполагаю что ничего страшного нет, т.к. скорее всего при замене задних колодок не проконтролировали уровень жижи в бачке (он поднимается) и если тормоза работают исправно, то надо всего лишь откачать лишнюю жижу из бачка шприцем
    Привет. Да, когда прокачивал тормоза то подливал новую тормозуху под срез горловины бачка, а при замене задних колодок старую жижу убирал шприцем. Увидел такую картин: когда доливал жижу до краев в бачок, то из стенки горливины выходили пузыри во время прокачки педалью. Я подумал, что это своего рода сапун как в бачке ОЖ. Жижу сразу откачал перед тем как написал на форум. Но пока никуда еще не ездил.
    А тормозуха так и должна в случае перелива через крышку выходить?
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    если перелил + перегрел то да
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Нет конечно, там должен быть клапан рециркуляции завязанный на байпасный клапан посредством системы ВКГ. Если этого у тебя нет, то скорее сняли когда вынимали мотор, значит битая так, что оба лонжерона узлами завязаны. Видимо утопленный перевертыш сваренный в Литве из 4-х кузовов. Короче продавай ее, могу номер дать знакомого из Сочи, если очень попросить, то он даст тебе за нее сумму неплохую (на билет до дома хватит). Не расстраивайся, но я и сам в шоке
    P.S. AXel_23, тачку надо?
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Не пугай человека.... jack! Все у тебя нормально. Просто был перелив - жиже деваться некуда, она поперла ч/з крышку. Выровняй уровень м/у мин и макс. и не парь себе мозг. Все произошедшее вполне логично. Удачного отдыха и вкусной чачи
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Какую?
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 468
    Отправлено: 4,657
    Какую?
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001, МКПП, climatronic, ABS, ESP, XENON "европеец", с хорошим дефектом вылезшим наружу
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Какую?
    Да по дешовке оттдают с проблемами правда, но с Ахуна разок катнуться можно
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    c 1.6? ну да, только если с ахуна
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Да вроде у него 1,8Т... Просто хороший дефект вылез - тормозуха из бачка фонтаном бьет.... На турбовой тачке, да еще без тормозов.... С Ахуна...? Нужны крепкие стальные йайца....
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    У нас с Саньком крепкие и стальные
    Мы на моем бывшем пассате турботрактор уже летали там, гонщеГи на приорах шугались по сторонам
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Да 100% турба мертвая. И дефект я думаю проявляется когда машина по ветру стоит. Ветер попадает в выхлопную трубу, потом через заклинившую турбу во впускной коллектор, дальше в пропускающий вакуумник и вуаля, тормозуха на земле.
    В первый раз что ли?
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    ага
    вместо тормозов стоп-кран
    Так и сделал Это я про чачу.
    Хорошо посмеялся. Тему можно закрывать...всем спасибо
    Россия, Краснодар
    Получено: 90
    Привет, если проблемы возникнут, не с чачей, а с авто, звони телефон в личке. Я сам в Краснодаре, но в Новоросе и Анапе есть свои люди поможем.
    Будут проблемы с чачей, тоже звони )))
  1. Нужна помощь! Москвичи, отзовитесь!
    от Алекс85 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 12:32
  2. Парни из Челябинска,отзовитесь!! нужна ваша помощь
    от ch3zzz в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 21:24
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 17:36
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 20:53
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 17:14
