| Получено: 21 Отправлено: 52 |
ты чего прикалываешься? клапан вечный продувается он нормально с двух сторон с другой едва едва, если мне память не изменяет, забудь ты про этот клапан чего его крутить...там шланги смотри внимательнее хомуты которые продаются на рынке они их губят, может дырка где
хотя вон выше уже все написано пост 82
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
Решил я снова покопаться с n75. На этот раз я уже компрессором дал 0.5 атм в выход который закрыт, и он стал пропускать! Немного но пропускает! Повторил тест с манометром, и те же 0.5 атм он гнал на трубки турбины. Ртом не продувается) даже когда компрессором проверял, он не шипел... проверил языком
ну-с, поеду завтра за еще одним n75...
опресовку делаю каждый день))))) ни одной дырочки нету.
Тестил на двух манометрах открытие WG.
Начал двигаться актуатор на 0.3 c мелочью атм. Вроде как рабочий!
VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.вDas Auto
Остаётся только клапан или управление им... Почему-то не происходит сброса давления с актуатора... В этом думается причина... Остальное все проверено ведь
Еслиб он у тебя продувался был бы передув... У тебя он видимо не продувается когда требуется...
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Потому шта, нужно хотя бы знать базовые алгоритмы управления актуатором, и тогда, даже волшебные логи не потребуются. Так вот, если MAP по сигналу съехал в минуса, то турбина станет дуть по самую дурь, невзирая на всё остальное.
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
FLYTs, Димыч, как будет минутка, глянь личку, плиз.
Если кто-то научится в кой то веке читать... То тут речь за то что не дует нифига...
Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
Адамс, нет его на AEB... ты упорно метишь впросак каждым постом
может лучше дальше рассуждать на тему тубусных прелестей... за умного сочтут![]()
После более точных замеров заметил, что актуатор выходит на 1-2мм при 0.25-0.3 бара. + тарелка звинит ужасно, может ее заварить?
swayback, гайки на тяге закрути на один оборот... думаю это решит проблему со звоном (точно на сколько не скажу)... должна начинать двигаться после 0,35-0,37... выходит калитка у тебя прослабленна...
если звенит на сбросе... то она 100% приоткрыта... а это значит что пружина в актуаторе ее плохо держит... бывает что шток акуатора протыкает тарелку... и все работает на перекосяк
вот как пример https://passatworld.ru/showthread.php?t=156998
swayback, на нормально настоенном/штатном актуаторе ход штока при 0.37бара = 4 мм
komsernik, откуда инфа?...
и вопрос почему звенит при сбросе газа... должна же быть в этот момент плотно закрыта
разве что помпаж при мертвом байпасе![]()
Тарелка звинит от 2200 оборотов и выше. и когда довольно резко нажимаю на педаль.
Получается, что wg в тот момент уже приоткрылся.
как только турбина нагнала 0.3, то wg спустил давление, из-за этого может быть недодув??
в момент сброса газа, n75 дает команду спустить давление через wg. как я понимаю. калитка тогда открывается на полную
мне лучше настроить под 0.4?
FLYTs, Димыч, так ведь из спецификации турбы: 0.35-0.37...
я свой когда настраивал рыл всю подноготную... да и kalex где-то озвучивал (или турбомоторс)
правильно, звенит/болтается при сбросе оборотов=снижении потока ОГ
ну помпаж-то как-то по другому будет: резиново-воздушный "пфрр"![]()
нет... байпас в этот момент открывается и кольцует выход турбины на ее вход... и он открыт пока в колекторе присутствует разряжение...
WG регулирует поток выхлопных газов которые идут на полезную работу (раскрутку ) турбины... если калитка открыта то производительность уменьшается... при сбросе газа калитка будет плотно закрыта и звона быть не должно... так как давления на актуаторе нет...
это понятно... но в моменты помпажа будет открываться калитка... давление то скачет... а N75 Закрыт...
про 4 мм я упустил видимоя это имел ввиду...
swayback, здесь уже байпас работает... не путай
Там управления-то всего ничего: n75 и вестгейт (тарелка, калитка: как удобнее) - на наборе и сбросе... байпас - на резком сбросе "заворачивает" опять на выход турбы.
Попробуй на 0.4 - будет на грани передува... но если пружина актуатора уже хорошо прослаблена, практически невозможно предугадать ее действие в разных режимах... подрегулировать можно без съема турбы и слива жидкостей.
и Димыч дал ссылку по ремонту актуатора, но турбу уже надо снимать полностью, со сливом масло и ОЖ.
да и как проверить этих 4 мм? а начинать двигаться актуатор когда должен???
У меня получается, что турбина нагнетает 0.3 бара и открывается wg. Когда подключал манометр, при разгоне заметил, что выше 0.3-0.4 бара турбина не успевает нагнетать, да еще стрелка дергается в такт со звоном WG. как я блин замучался(
