Не едет. Актуатор, ДМРВ. Есть вопросы - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    думаешь калитка разволилась? ну хз, а дросель то наполню открывается? у меня лично в логах пишет на сколько процентов открыт
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
  2. #42
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    да вроде работает...
    да..., он тоже может сильно трещать/тарахтеть... но совсем не так как крыльчатка турбы.
    Крыльчатка будет "визжать", цепляясь лопастями, а вестгейт "хлопает"
    вот как будто хлопает об металл. Стук довольно громко слышен (звенит в пустом катализаторе). Частота ударов похожа на тук гидрокомпенсаторов!
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
  3. #43
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    swayback, катализатор открути , и снизу хомут сними, зеркальцем можно посмотреть состояние калитки
    кстате а как ты делаешь опресовку?
  4. #44
    Минск
    через гофру после фильтра. Компрессором 1 атм.
  5. #45
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    а ну я также почти) лично я думаю либо калитка в турбине, хотя почему тогда n75, тактирурет не всегда на 100%... либо дросель открывается не на 100%
  6. #46
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Снять надо трубку которая идет от 75го к актутору и заглушить её... В таком варианте турбина должна дуть всегда на 100%... Если наддув не появится снимать турбину ... Что тут гадать все просто
  7. #47
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    снять достаточно фишку с н75 и подключить манометр для измерения давления в коллектор....и газануть...
  8. #48
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    и что в итоге мы имеем? все нагнетаемое давление давит на актуатор и наддува более чем 0,35 мы не увидим...
    в данном случае требуется узнать, на месте ли калитка
    по этому снимаем трубку со штуцера баченка актуатора и глушим ее подходящим болтиком... в таком варианте исправная турбина будет дуть, все на что способна... вот то на что она способна и нужно замерить... если наддув без изменений = 0,25 бара... то снимаем турбину и колхозим калитку на место... но правильный вариант в данном случае - покупка компрессора
  9. #49
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    ааа..ну да...точно....даж ельза тат трактует. ну тогда да- снять с актуатора шланг и проверить давку на коллекторе...
  10. #50
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ага, проверь, только знай, что и два очка в наддуве, не всегда делает мотор шустрее.
    Мне с помощью СДМ, легче получить максимальный момент мотора с накачкой давления до 1,3 ед, чем до 1,8, потому шта, при таком избыточном давлении ТВС переобедняется и в тяге выраженного буста не происходит.
  11. #51
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Полез я, значит, посмотреть как там катализатор. Снял, оказалось подзабит, выбил - результата 0
    пока там лазил круглого ничего не находил?... на турбину, со стороны горячей части глядел?... там круглое на рычаге закрывало поддувало?
    Адамс, отстань
    у нас 2,2 в почете если ты про абсолютное давление пишешь
    1,3 это когда калитка уходит в катализатор на ПМЖ
    Мне с помощью СДМ
    это шта за Зверь?... новая фитча?
    сходи расскажи ребятам которые GTR-ы по 2000+ лс строят
  12. #52
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    он наверно имел ввиду БДСМ))))....что имел,то и ввел
  13. #53
    г. Орёл
    Получено: 569
    что имел,то и ввел
    Но вас то бесконечно имеют тупые движки, это уж куда хуже.
    Не, это когда скорость сгорания цикла двигателя оптимизирована на столько, что хилая фаза вторичного расширения газов на выпуске, просто уже не в состояние выкручивать турбину свыше 1,3 Бара. Кста, там и штатное ограничение давлений наддува выставлено на 1,5 ед. Так шта о разном говорим.
  14. #54
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Какой у вас большой запас технических слов, а я только пользуюсь приставками и суфиксами к слуву ХХХ
    Зачем глушить? Просто снять, будет примерно тоже самое если тактирование н75 на 100%
    Или ты имел ввиду заглушить со стороны н75?)
  15. #55
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    именно
  16. #56
    Минск
    Спасибо всем за ответы, цитировать вас всех устану)
    В катализаторе ничего не было. в турбину не заглянул, т.к на нее вообще подозрений не было.
    Кстати, когда стоя даю на газ 4-5к оборотов, то очень громко глушитель дребезжит!
    Приболел, поэтому только завтра полезу ковырять. ух руки чешутся....
  17. #57
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    кэп, ты снова взялся за старое ?
  18. #58
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ну, ты выдал!
    Старое, это не мой конёк - я новатор!
  19. #59
    Минск
    Короче, только сегодня разобрался
    Снял кат, дал давление в актуатор, щупаю вестгейт - шатается пипец. Вот он сцука КТО ЗВИНЕЛ!! Но на исходную возвращается куда надо, не пропускает.
    Дальше все очень логично. У меня звинел вестгейт тогда, когда я даю газ. Но нашел на форуме работу этого клапана, и понял, что звинеть он должен только при сбросе газа! Значит, сцуко, он все время открыт! Надо было раньше подсоединить манометр к трубке идущей к актуатору, как подсказали мне тут на форуме Снял трубку, поехал с манометром и авто как полетело оО, но от передува сорвало патрубок(
    В общем, даю на газ, плавно - на манометре подымается давление до 0.5 атм. Вывод n75 в утиль. Он должен не давать давление до тех пор, пока не скинешь газ.
    Я проверял n75 2 способами, на наличие щелчков (электронную часть) и на пробитую мембрану. Видимо там не большая трещина была, и пропускала при определенном давлении.
    Всем спасибо за советы!!!!! У МИНЯ ШЧАСТЕ
  20. #60
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    swayback, да он когда хочет, тогда и будет звенеть... хоть на наборе, хоть на сбросе - если болтается
    вот это что сейчас было, ты опять с байпасом путаешь?
    У МИНЯ ШЧАСТЕ
    это хорошо..., но, кажется, не полное
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 14:15
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 20:53
  3. Стал полноценным членом клуба, есть вопросы!!!
    от imported_urec в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 09:30
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 18:07
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
