Налёт на вискомуфте
    По умолчанию Налёт на вискомуфте
    Всем привет! Заглянул под капот и обнаружил налёт на вискомуфте. Попробовал его растереть на пальцах, а он рассыпается как старый паралон. Что это может быть ?
    vw passat b5 1.6 AHL, 5мкпп, климат, кожа, 98 г.в.
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    масло из муфты потекло,грязь налипла
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
    а что с ней делать ? менять ? или можно отремонтировать ? я так понимаю там просто подшипник и в нём масло ?
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    менять
    МЕНЯТЬ цена вопроса копейки....и снимается тоже также в легкую=))
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Не похоже просто на грязь и масло.
    Походу что то трется и изнашивается, осмотри ремень, вентилятор и остальные вращающиеся детали на предмет потертостей и износа.
    Пыль по виду похожа на резину или пластик.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    парни,у меня вентилятор всегда работает в одном режиме.т.е. даже зимой при заводке авто вентилятор не остановить .крутится с сильным усилием.я так понимаю он так должен крутится по мере выхода двига на раб темпу? Но при этом зимой - летом температура 87гр и 95 (в жару +33 и езде по пробкам.) соответственно.
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    масло все же присутствует= муфта под замену
    Я не увидел там масла...Но вспомнил одну деталь, летом когда заправлял кондер у меня клинанул компрессор...пока разбирались что к чему несколько раз приходилось его включать ремень свистел мама не горюй так что вероятнее всего это пыль от ре...но разбирать в любом случае буду, может и не он.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    это остатки ремня или пластика 100% а на счет масла проверить не сложно-если на заведенной ХОЛОДНОЙ машине сможете остановить вискомуфту рукой значит скорей фсего она рабочая. но остатки с нее убери чтоб не было дисбаланса
    Это не является правильным определением работосопосбности вискомуфты. Кроме хородного зацепа она должна быстро реагировать на горячем и иметь зацеп на горячем моторе. И не должна клинить после прогрева.
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    так я так и написал "скорей всего"
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    поподробнее можно?как проверить то?у меня на холодном не остановить ее.по крайней мере я побоялся силу применить ибо не лишится пальцев
    рабочая темпа летом в жару +33 93-95го по вагу. зимой с печкой 87-90гр
  1. Масляный налёт, фото
    от u36a в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 23:55
  2. подскажите по вискомуфте
    от kondratva в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 20:29
  3. белый налёт
    от петя в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 18:49
  4. Белый налёт на резинках
    от BONIFAZI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 16:20
  5. Красный налёт на ГБЦ
    от _Andrey_ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 00:22
