Ошибка 000665 и Р0299, есть вопрос знатокам.
    Passat Аватар для Антонио85
    Люберцы
    Получено: 31
    По умолчанию Ошибка 000665 и Р0299, есть вопрос знатокам.
    Привет всем, посмотрел темы с такими ошибками, вроде примерно понятно на что нужно обратить внимание это 249 и75 клапана, но вот у меня при неисправностях (ниже) помимо вялости до 3000 оборотов, еще и подтраивает двигатель, должно ли быть так? Иногда троение пропадает и машина ведет себя как обычно хорошо, т.е. нет какой периодичности, то есть, то нет троения. Пробег родной 150 000.....грешил сначала на катушку, но Вася показал другое. Сталкивался кто с этим?
    2 Найдены неисправности:
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 000 -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 5
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 146761 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.05.03
    Время: 13:05:11
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2512 /min
    Нагрузка: 81.1 %
    Скорость: 111.0 km/h
    Температура: 100.0°C
    Температура: 18.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    VW Passat, 1.8Т, AWT, МКПП, 2003 г, немец - продан
    B6 1.8TSI
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Если 249-й не менялся, то снять и изучить на предмет целостности мембраны.
    А начать с опрессовки. + Посмотреть, что в 32 группе.
    Люберцы
    Получено: 31
    249-й - к нему ведь снизу подлезать? около турбы?
    B6 1.8TSI
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Да, снизу, 3 болта под внутренний шестигранник на 5.
    Люберцы
    Получено: 31
    Да, еще иногда троение пропадает и машина ведет себя как обычно хорошо, т.е. нет какой периодичности, то есть, то нет троения.
    B6 1.8TSI
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Антонио85, а мож это пресловутый задний сальник коленвала???????
    Люберцы
    Получено: 31
    нет, я его менял относительно недавно, а когда узнал, что он подтекает и считывал ошибки, то никаких симптомов не было, а тут прям сурово, вот например сегодня утром доехал до работы - все нормально, потом доехал до Stenа, тоже норм, возвращался от него и началось потряхивание...
    B6 1.8TSI
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    Зачем снимать чтоб проверить мембрану?? Вакуометр подсоедени и проверь держит привод вакуум или нет
    Люберцы
    Получено: 31
    Парни, а может это маслоотделитель? Просто грешить на клапаны можно, но, если клапан сломан, то проблема бы не уходила, а у меня то нормально, то колбасит....может реально всему виной МО? Как проверить МО на пригодность?
    B6 1.8TSI
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Переведи. Куда подсоединить??
    Люберцы
    Получено: 31
    да, я тоже не понял
    B6 1.8TSI
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    249 клапан группа 115 давление при этом примерно 0,5-0,6бар
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Люберцы
    Получено: 31
    поясни неопытному чуть конкретней)
    B6 1.8TSI
    Получено: 24
    Давление можно посомтреть ВАГ-КОМом, группа 115. Будет видно резкое снижение давления наддува.
    Люберцы
    Получено: 31
    ну и если давление низкое, значит это говорит на неисправность 249?
    B6 1.8TSI
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    К пневмоприводу
    Получено: 24
    да там в 249 манжета пробито .снимай 249 и осмотри как тебе выше пост 2
    Люберцы
    Получено: 31
    хорошо. А разве при неработающем 249 может быть ситуация при которой мотор то работает хорошо, то подтраивает? Либо он всегда будет колошматить? У меня именно так: то нормально, то троит.
    B6 1.8TSI
    Получено: 24
    Люберцы
    Получено: 31
    прости, но не понимаю этого заморского языка)
    B6 1.8TSI
  1. Замерил давление масла, есть вопрос
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 08:54
  2. Есть вопрос - что бы это значило ?
    от Карман в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 17:18
  3. Юзеры движков AHF есть?Вопрос дизелистам!
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 22:38
  4. защита "Шериф"! Есть вопрос?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 17:54
  5. Новенький!! :) Есть вопрос.
    от Lilblade в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 10:33
