Стояночный тормоз... глюки (странные.., а может и нет) ?? - Страница 2
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    акуиулятор в каком состояние провер
    В идеальном !!!
    P.S Второй день пока всё нормально...без проблемы... Значит что-то временно приходящее..
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    В идеальном !!!
    да глюки бывают
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Новые данные.. уже при снятии с тормоза.
    Не каждый раз. но раза 2-3 за день.
    Заводит мотор, снимает вручную - не снимается! На приборке лампочка и пищит.
    Выключает мотор, снова заводит - снимается нормально
    После моего совета... снимать с тормоза автоматически. Завести мотор, пристегнуться и НЕ трогая кнопки стояночного - педаль газа. Машина должна сама сняться со стояночного. Этим самым я думал..(думаю) исключить кнопку из работы.
    Проделала так - и фиг !! Не снимается..!
    Опять - выкл мотор - снова запуск и все нормально!
    Не понимаю.. при первом запуске - не работает, при втором - работает.
    Или кнопка и в таком случае задействована как-то..или..
    Кнопка новая уже куплена и ждёт своей замены... НО, кнопка-ли !
    Ждёмс новой информации..
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    kazbich2004, вот это "Завести мотор, пристегнуться и НЕ трогая кнопки стояночного - педаль газа. Машина должна сама сняться со стояночного" НЕ ПРОКАТИТ, пока не включит АВТОХОЛД
    p.s какую кнопку в итоге приобрел(производителя)? и вообще нафиг она сейчас "мучает" ручник? доиграетесь и встанет намертво!
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Пробовал сам много раз... Автохолд сам ставит на стояночный еще...а для снятия не нужен включенный автохолд. Ну если мне память совсем не изменяет...
    P.S Не изменяет..
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    kazbich2004, чото у меня нифига не отпускает мож там и ручники как-нить "кодируются"???
    p.s хотяяяяя я пристегиваюсь в движении наверное тоже запамятовал что-то(в голове помню что автохолд работает только у пристегнутого и осталось)
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Во... это причина
    К слову.
    Какие провода в замке ремня отвечают за пристегнутость? Их надо вроде разорвать...? Или как?
    Какая цветовая маркировка?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    на авудях обычно сгнивают жгуты к задним колесам... и начинается жизнь в дурдоме
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Такс, вот и у меня стал ручник глючить, сегодня минут 10 пытался от дома уехать, тупо правое заднее не снималось с ручника
    1 Ошибка найдена:
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
    013 - Проверте память DTC - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101101
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 255
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 211096 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.08.30
    Время: 13:10:03
    Есть какие мысли?
    А какие тут могут мысли быть? Помирает моторчик ручника на заднем правом колесе. Обычно там достаточно разобрать и смазать (правда этот тоже с бубном делается) ну или поменять (но оно стоит дофига). Б/у - лотерея такая же.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Если бы моторчик клинил, то было бы КЗ моторчика..
  13. #33
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    boss181, кнопочка? менял хоть раз? у тебя вроде пробег авто самый чемпионский из конфы?
  14. #34
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    кнопочку еще ни разу не менял )
    Пробег да.. почти 4...
    Так, я немного не верно написал, когда неснимался ручник было 2 ошибки
    2 ошибок найдено:
    02433 - Правый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11111100
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 19
    Пробег:: 211096 km
    Дата: 2015.08.30
    Время: 13:10:02
    Напряжение: 13.56 V
    Счетчик: 87
    02431 - Правый э/двигатель стояночного тормоза; тугой ход
    003 - Механическая поломка - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11110011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 228
    Пробег:: 208896 km
    Дата: 2015.08.14
    Время: 16:04:01
    Напряжение: 13.66 V
    Счетчик: 89
    Походу надо вскрывать правый моторчик..
  15. #35
    Если б была бы кнопочка то не работали (клинили или не срабатывали) бы оба моторчика, ну по логике. А так глючит только один - это или сам моторчик или контакт к нему.
  16. #36
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Ок, полезу менять задние сайленты, заодно и моторчик сниму )
  17. #37
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    boss181, мож тупо закисли направляющие? уже много видел Б6 с НЕзеркальными задними торм дисками (у меня такие же, пока раз 10 не ацки потормозишь....как-будто закисшие, надо промазать, но лениво)
  18. #38
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    У меня все там блRстит ) Тем более я дицки менял весной с колодками.
  19. #39
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Sten, неее, там какая-то более хитрая схема.......чтоб кое-как, но уехать в случае чего
  20. #40
    boss181, это явно моторчик Разбирать, чистить, смазывать. Туда грязь набивается и его клинит. Вот только с разборкой там как то хитро было, он неразборный насколько я помню, люди его режут а потом склеивают.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:40
  2. ОФФ странные глюки по электрике
    от grey3x в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:27
  3. Очень странные глюки климата.. Совет нужен ((
    от MaxManowar в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 15:19
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 15:29
  5. Техконтроль.Стояночный тормоз.
    от ibugakn в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 19:49
