Не работает (сгорел) стартер
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 20
    По умолчанию Не работает (сгорел) стартер
    Доброй ночи. Вчера при включении зажигания вышел из строя стартер (как мне кажется). Произошло включение зажигания при включенной 4-ой передаче, после чего ключ вывернули в исходное положение, но под капотом продилжились издаваться звуки похожие вращение электропривода. После того как они прекратились из под капота пошел дым и запах горелой проводки/изоляции. При повторном запуске стартер вообще не крутиться. Машину завели на тросе. Что могло случиться??? Куда смотреть???
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Ответ на твой вопрос в названии данной темы (...)
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Стартер можно восстановить или полная замена?
    Могли ли погореть провода или только горят щетки с якорем?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Только вскрытие покажет
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Замок зажигания тоже вскрывать? Почему стартер заклинил в положении кручения при вытащенном ключе?
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Скорее всего провода, но лучше вскрыть и посмотреть.
    Если щетки, то их заменить и не париться, а если проводка - пойди на разборку и возьми стартер за недорого, их куча.
    А с замком - проверь мультиметром, подается ли напряжение на стартер, при этом попробуй ключом "завести" машину. Если постоянно подается напряжение, тогда да - смотреть
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    варианта два, либо в замке зажигания контакты либо заклинило втягивающее реле на стартере.
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Спрошу в этой теме, на прошлых выходных менял стартер. Купил б/у по креплениям подошел а вот по размерам чуть длинее и чуть больше в диаметре. Машина заводится, но звук при заводе стартера изменился: звук стартера стал намного громче, и при "заводке" машину потряхивает. Вопрос знатокам: может снять его? Чет я за маховик переживаю.
    Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    скорей всего стартер куплен от дизельного двигателя, раз больше в размере. в сопряжении маховик-стартер они одинаковые. с маховиком ничего не должно случится. а вот по мощности разные, может ещё и по оборотам есть различие.
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Ну да звук стал как у дизеля, я еще об этом подумал тоже.
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Все разрешилось. Снял стартер и поменял на БУ (оригинал) 4500р., у меня оказался неоригинал (вообще без маркировки). Провода и контактная группа замка зажигания целые.Залип пятак во втягивающем реле и погорел якорь.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Всего делов то, а ты боялся.
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Ну так в первый раз из под капота дым
    А сегодня пружина лопнула спереди (посмотрел, а она в оригинале 15 лет)
  1. Стартер работает, но двигатель не крутит
    от kirsan40 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 28.11.2022, 08:04
  2. DSG 7 не работает стартер
    от Servw в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 16.01.2020, 12:46
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 22:14
  4. привет всем. не работает стартер
    от -ДАРЬЯ- в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 16:38
  5. Не работает стартер.
    от ФРЕД в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 19:55
