На ниссане при торнможении колбасит руль.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    По умолчанию На ниссане при торнможении колбасит руль.
    Доброго времени суток.
    У сестренки на ниссане, не помню, какой-то пузатенький седанчик, при торможении, в диапазон 50-60 км/ч начинает бить руль. Не в педаль, именно руль дергается. Тормозные диски и колодки заменили, не помогло. Сход-развал и балансировка колес тоже.
    Поехала на диагностику к официалам, они ее послали, говорят - не знаем.
    Какие возможны варианты? Сам с биением руля при торможении не сталкивался.
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    у меня тоже самое но при скорости где то 110-120. иногда при 60-70. х.з. че это. диски новые и колодки и развал сделан.
    у мну на опеле было такое в диапазоне 90-120 - уставшая резина (ей лет 10 было правда - контиспортконтакт), переставил на зимнюю - пропало. Более сильно проявлялось в повороте (на меньшей скорости)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Повторюсь, именно при торможении и именно в определенном диапазоне скоростей. Кроме резонанса на ум ничего не приходит, но где он появится при нормальных сайлентах - не ясно.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Имхо... рулевые тяги смотреть и наконечники... так же шаровые рычагов... + схождение... геометрия дисков, резины... крепление рейки протянуть ... болты рычагов и подрамника протянуть... ступичные подшипники проверить... крепление кулака к аммо... состояние пружин (пол витка минус и чудеса творятся)
    но лучше конкретику в модель внести... подвески разные и болезни тоже... но подозреваю там макферсон
    Получено: 3,004
    Отправлено: 1,903
    возможно резина винтом пошла, проходил такое на десятке еще.
    именно так
    именно
    есть другой комплект резины?
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    суппорта? цилиндры....? направляющие?....
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    резина. корд устал и скукожился местами )))
    резину попробуйте поменять местами поменять с зада на перед (если нет возможности новую поставить) и станет ясно виновата она или нет.
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Резина кривая! или Диск гнутый! Новая резина не премиум класса Обычно кривая!
    Pointer Аватар для Sks998
    Как суппорта работают? Может под закисли вот и клинит в определенном положении.
  1. при повороте залипает руль
    от swayback в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 20:22
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 11:58
  3. Стук в руль при торможении :(
    от BONIFAZI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 16:56
  4. "Колбасит" машину при торможении.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 15:10
  5. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 14:28
