Мотор AEB, обогащенная смесь без увеличения расхода топлива. - Страница 8
  1. #141
    Polo Аватар для nexu
    Отправлено: 38
    АП АП
    FLYTs, жду вердикта подробнее)
    FLYTs, http://my-vin.ru/vin.php?v1=WVWZZZ3BZVE046383&v2=вот по поводу коробаса инфа
    VW Passat AEB 1.8T 1997g Clima МКПП: DHW
  2. #142
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Дмрв... показывает на хх 2,2-2,4 г\с... этого мало
    отсюда аддитив +5,5%
    лз исправно вытаскивает мотор ... ошибка может появляться на переходных режимах...
    для начала проверяем N80, и вакуумные системы... вакуумник может пропускать воздух до кучи делаем опресовку... если во всем уверен, а именно, что лишнего воздуха мимо дмрв не идет, то меняем расходомер...
    но лучше все проверить... все обратные клапана провряем... там их не так много... для теста можно физически "отрезать" все трубки ведущие в колектор сняв шланг со штуцера колектора, а штуцер обернуть плотным пакетом... и назад под хомут...
    так можно по очереди исключать влияние различных систем... ЕЗДИТЬ ТАК НЕЛЬЗЯ... строго на месте для теста... особенно если вакуумник глушишь... и смотришь показания ДМРВ на хх...
  3. #143
    Отправлено: 38
    ЕЗДИТЬ ТАК НЕЛЬЗЯ.
    у меня из адсорбера идёт лишний воздух, я шланг, который идёт в дросель, закрыл крышечкой пластмассовой и хамут одел на всякий случай, получается то что должно идти из бака через N80 выходит в подкапотное, мы с тобой эту тему уже давно обсуждали, у меня на хх 1100-1250 обороты были. Проверить N80 можно же тестом из ваг кома ? он щелкать должен я правильно понимаю ?
    еще вопрос, обратные клапаны должны быть установлены стрелочкой в сторону впуска или наоборот ?
    можно как нибудь на схеме мне это показать?
    получается мне нужно перекрыть все шланги которые идут во впускной коллектор ? не понял немного, на что именно натягивать пакет ?
    кажется допер, штуцер это маленькая трубка торчит из коллектора на которую одевается шланг из байпаса ?
    че за вакуумник ?
  4. #144
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    У тебя мотор перед глазами... смотришь на штуцер от колектора... снимаешь с него шланг... видишь штуцер... оборачиваешь его пакетом... и одеваешь обратно шланг... получается, что пакет препятствует газообмену... по факту так можно исключить влияние любой системы...
    байпас проверь и его штуцер не трожь... там штуцеров, еще несколько штук точно имеется... плюс то, что входит в гусенницу...
  5. #145
    Отправлено: 38
    байпас проверь
    байпас новый, оригинальный. Его проверить как ? в него дуть или наоборот ?
  6. #146
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    заткнул шланг который в дз идет? а тот что идет в гусенницу? он раздваивается... один в дз - другой во впуск после расходомера...
    в общем копайся со всеми шлангами который идут во впуск... и не только в колектор, а и в патрубок после возд фильтра
  7. #147
    Отправлено: 38
    гусеница насколько я понимаю это патрубок который идёт от воздушного в турбину так ?
  8. #148
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    всасывать через трубку которая с колектора идет... байпас тут не при делах...
    ты опресовку давно делал?
    ага
  9. #149
    Отправлено: 38
    FLYTs, я тебя услышал, проверю всё. По поводу клапанов, в какую сторону они устанавливаются правильно ? насколько я понимаю стрелочкой к коллектору ? но все таки лучше быть уверенным.
    N80 как проверить ?
    я полностью систему всю проверял, ВКГ снимал чистил, но не надувал воздуха туда, только на целостность все шланги проверял.
  10. #150
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    че за вакуумник ?
    усилитель тормозов... такая круглая миска в отсеке акб
    от него трубка в колектор идет
  11. #151
    Отправлено: 38
    так я и думал а его как проверить ?
  12. #152
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    стрелкой во впуск... там есть надпись мотор и стрелка
    N80 как проверить ?
    без питания он дуться не должен... но это не означает что он рабочий... часто может подвисать в открытом состоянии после прогрева мотора и не закрываться какое-то время...
    ничего не шипит в салоне при отпущенной педали тормоза на хх???... исключить его влияние на работу мотора можно с помощью пакета как я ранее писал
  13. #153
    Отправлено: 38
    FLYTs, ну окей, смотреть буду дырки спасиб за подсказки. Думаю ближе к выходным займусь этим, как пойдёт кароче
    чтобы что то шипело я не слышал, но последнии несколько дней начал замечать что педалть тормоза как то странно вибрирует на хх
  14. #154
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    FLYTs, мне карефан сказал читал форумы, говорят чистого ацетона, 100мл на 20литров бенза. Люди гоняют и чистит мол все круто.
    Что по этому поводу скажешь?
    я понимаю что легкий путь далеко не всегда правильный, но хотелось бы услышать доводы ЗА и ПРОТИВ )
    Вот здесь типа химик поясняет
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
  15. #155
    Отправлено: 38
    Max_klm, я читал эту статью, после неё и залил ацетончика
    FLYTs, нус собственно сегодня после работы немного покопался под капотом. Теперь я понял о каких штуцерах ты говорил. Было довольно поздно да и темнее сейчас быстрее, так что я сделал следующие. Во первых воткнул доп клапан в шланг от ВКГ до впуска. Во вторых, внимательнее присмотрелся к клапану который идёт от вакуумника во впуски и о боги что я там увидел. Название: WP_20150826_001[1].jpg
    Это дырка. Ну и вопрос, так и должно быть ?
    Ладно, я не остановился, подумал клапан же до впуска, а значит пакет нацеплю на штуцер и роли играть не будет. Воткул пакет, надел шланг и хамутом сверху прям как ты меня учил.
    Пошел в вагком. Показания ДМРВ на хх 2.6-2.8, иногда даже до 3.09 доходило. Снял пакет, посмотрел показания, выше 2.5 не поднимался. Опять воткнул пакет и опять такая же картина.
    Собственно вопрос: Я считаю что это одна из дырок во впуске(дырок, потому что думаю что она не одна), прав ли я ? С другой стороны, эта дырка была там и раньше, всмысле она не появилась внезапно. Поэтому нужно рыть дальше, но повторюсь было поздно и кстати я не совсем понял как проверить гусеницу
  16. #156
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    nexu, ну, а воздух сосет через эту дырку?... на самом деле это клапан был с заглушенным отростком который отломили... заплавь ее чем нибудь... или эбоксидкой замажь на ночь... тормоз от этой дырки не в восторге
    больше на правду похоже
  17. #157
    Отправлено: 38
    FLYTs, как гусеницу проверить ?
  18. #158
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Опресовкой... Я имел ввиду что то, что входит в гусеницу можно глушить пакетом так же...
    Залепи дырку и покатайся... Потом в 008 смотри на аддитив ... Если там 0 то можно дальше не рыть...
    Зы пока есть родные хомуты... Ты не знаешь всего о своей машине[emoji23]
  19. #159
    Отправлено: 38
    FLYTs, Название: WP_20150827_002[1].jpg
    сегодня утром заткнул дырку. Вот что мы имеем на вечер. Показания по аддитиву лучше насколько я понимаю, но во 2ой группе показания дмрв 2.4-2.6 выше не поднимаются.
    чего думаешь ?
  20. #160
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    чего думаешь ?
    стало гораздо лучше... в 008 2-е поле 1,6% что вполне удовлетворительно...
    в 26-й , где было -16% теперь 0... 2,6 Г\с уже жизнеспособный результат... это может легко плавать от нагрузки на генератор и других нагрузок на мотор в режиме хх...
    но советую уже все по вакуумным системам перетрясти и восстановить вентиляцию бака... тогда будет все супер-Гуд
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
  1. Подсчет расхода топлива
    от reames в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 19:29
  2. Показатели расхода топлива на панели......
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 09:42
  3. Причина большого расхода топлива
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 14:19
  4. Ответов: 3
  5. показатель расхода топлива - проблема
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 21:04
