				nexu, логи в целом хорошие... реатрд не высок... и на езде сильно сказаться не должен... по его характеру на давление топлива не похоже... похоже на низкое его качество... высокую темп впуска... свечи или кокс в кс... в общем любое из условий которые приближают детонационный порог ...
на улице жарко?... может с похолоданием пройдет?
				свечи поменял же недавно, вернуть старые попробовать ? кокс в кс (можно расшифровать)?)
а бензин заправляю на другой теперь заправке, в целом хвалят его. Может всему виной фильтр бензиновый ?
на улице было около 24-27 градусов на момент теста, до этого были дожди и 15-18градусов, разницы не заметил.
А как проверить температуру впуска ?
komsernik, загорелись
так впуск же идёт через интеркулер насколько я понимаю ?
я недавно его на мойку относил, его основательно почистили, сначала воздухом, а потом кёрхером чувак вымывал грязь из него раз 5-6. Как с грязной машины, но после вода стала чистой, думаю полностью промыл. Еще раньше у меня дырка была со стороны интеркулера, в подкрылке. Я её залепил куском резинового коврика, чтобы на интеркулер не попадала грязь с колеса. Я где то видел на форуме, чего то с бампером делают, чтобы на кулер больше воздуха попадало, может этим заняться ?
кс-камера сгорания ?
и что такое кокс в ней и как с ним бороться ?
VW Passat AEB 1.8T 1997g Clima МКПП: DHW
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
				Andrey_242,цифры от разных хвастливых сосайтников
17-18 сек - вообще хорошо... придираешься однозначно
у меня помнится где-то 18-19 было..., в лучшие годы жизни моего АЕВа.
				nexu, по сути криминала на логах нет... и нет повода для беспокойства... едет вполне прилично для стокового конфига...
да
выкрути свечи и посмотри на поршня сверху с фонариком... все увидешь
бороться раскоксовкой... либо разбирать и драить ручками...
это хорошо
полистай группы в ваг-ком и увидишь...
попробуй, если на них проблем не было, то эксперимент не лишен смысла...
				по климатронику можно посмотреть... в режиме диагностики:
нажми одновременно кнопки "меньше воздуха+холоднее+экон" и клавишами регулировки температуры перебирай каналы... в 6 канале - t* впуска... но там критические значения начинаются где-то с 65*
не бампер, локер (защиту после кулера) можно порезать в "жабры", но если катаешься по городу, в режиме старт/стоп, особого эффекта не увидишь.
				кстати о стоке, насколько я понимаю с компрессией 10-9-9-9 нет смысла прошивать мозги ? и самый главный вопрос как я так двигло убил, при покупке машины, ездили на диагностику, в горшках было не меньше 12.
на них было тоже самое, я их сменил вначале темы самой, а сейчас ехал заметил что расход сократился, где раньше было 150км, сейчас уже проехал 170км.
не совсем понял что значит критические ? то есть если больше 65градусов то это не айс ? а сколько должна быть t впуска ?
кстати, может сходу подскажите, температура за бортом коряво показывается. Где датчик разполагаеться климы ?
				рассказывай как делал замер компрессии...?
проще мне наверное написать...
дз у тебя тросик... по этому... выкручиваем все свечи... акб заряжен... разъемы с форсунок сняты... крутим стартером, а нога давит газ в пол... если компрессия низкая (твой случай) капаем масла в цилиндр грамм 20 и повторяем замер... если поднялась... то дело в кольцах или цилиндрах...
если нет, проблема в голове...
				да, затем начинает тупить...
чем прохладнее - тем лучше... не намного больше, чем наружная температура
как это коряво?
датчик на кронштейне перед радиатором
				выкрутили свечи, несколько раз стартером покрутил.
в чем разница давить на газ или не давить ? кент который мне мерил, сказал что на своей мерил и с газом в пол и нет, разницы не было.
когда на улице 15 градусов может показать -3, когда было 0, показывал +50ну и тд. Стоит по Цельсию измерение, это точно.
komsernik, температура впуска при 32х градусах на улице, была сначала 40, когда поехал, даже со всеми пробками упала до 36. Не подымалась больше.
				Как думаешь, воздуха в цилиндр больше при открытом дросселе зайдет или при закрытом?... впрыск нужно отключить... чтобы лужу в цилиндрах не налить... замерь правильно... может компрессометр звездит... замерь еще на какой нибудь машине...
| Получено: 1 Отправлено: 6 |
				Ребят всем привет ! Извините что влезаю проблема такая 1.8т аеб наддув до 0.7 при этом тяга обычная атмасверная. Выручайте после завтра на море ехать
				Логи сними ... Будет хоть какое-то представление о авто...
				Denis 1983, ты ту тему потерял, чтоль?
VAG-COM есть?
				ваг ком есть только логи не читаются только блокнотом и экзелем
				Denis 1983, возвращайся в эту тему - https://passatworld.ru/showthread.php?t=208639
				Спасибо за помощь уже если чесно за два месяца мучений не верю что еще почувствую наддувТема 2013 г ее будут читать?
				Denis 1983, да подожди... еще никто тебе не помог
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
				какой ждать! Море замерзнет!!
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
				FLYTs, я тебя понял, в воскресенье померю правильно
				новые обстоятельства откуда не ждали
когда я смог подконектится к блоку, в 01 группе было куча ошибок я их стёр. Там и про блок чета было и еще чета не помню, не стал заморачиваться.
теперь я поездил несколько раз, и теперь есть две ошибки, которые постоянно появляются.
1ая ошибка 16519 ряд1-зонд1 сбой в электрической цепи подогрева
Р0135-35-00
Эта ошибка у меня давно, если есть предположения, милости прошу.
а вот 2ая ошибка появилась я думаю как раз из за проблемы в теме которой мы находимся. я могу ошибаться, да и чтобы понять что это жду ваших мнений и советов.
00561 - адаптация смеси
14-00 выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах).
я её удалял, и несколько раз заводил машину, сидел по 2-4 минуты, и проверял, этой ошибки не появлялось, а вот когда начинаю движение, съездил из одного двора в другой, ошибка появилась опять.
Нуссссс, господа какие мысли ?
