| Получено: 14,833 Отправлено: 55,933 |
Кстати, по слухам система запуска ракетных двигателей огненной шашкой на деревянной швабре применяется до настоящего времени, как наиболее отказоустойчивое решение... Там просто нечему ломаться,в отличие от электроники.
Образец смотреть на на 32:47
Сейчас, в двадцать первом веке, есть космические ракеты, для запуска которых используются детали из дерева. Тридцать две березовые палки являются важным элементом системы запуска двигателей. И если страну-производитель таких ракет вы, наверняка, угадали (да, это Россия, а ракеты — семейство «Союз»), то от презрительного отношения к такому инженерному решению я бы вас предостерег — это будет серьезной ошибкой. Почему?
Это — пирозажигательное устройство (ПЗУ) двигателей РД-107/108, которые стоят на ракетах-носителях семейства «Союз». На деревянной Т-образной опоре установлены две пиротехнические шашки с датчиком (подпружиненный контакт) между ними. По команде «зажигание» шашки воспламеняются от электрозапалов, пламя пережигает провод датчика, и его пружина размыкает контакт. В электросистему ракеты приходит сообщение, что в этой камере сгорания шашки горят хорошо, можно открывать клапаны подачи топлива и окислителя и продолжать запуск двигателя.
Несмотря на очень устаревший вид, такая система зажигания имеет следующие достоинства:
- Дешевизна. Любая другая система зажигания будет дороже, потому что потребует дополнительных трубопроводов, мембран, клапанов, и т.п. А деревянные палки и пороховые шашки стоят копейки. Не забывайте, что стоимость системы зажигания умножается на количество камер сгорания, если у вас их 32 штуки, как на «Союзе», вы сильнее захотите самый дешевый вариант.
- Возможность проверки работы системы. Датчик зажигания просто и эффективно показывает, загорелись ли пирошашки. 12 марта этого года первая попытка запуска спутника «Ресурс-П №3» сорвалась именно по этой причине — в одной из камер сгорания не воспламенились пирошашки, и система контроля запретила дальнейший запуск двигателей
- Быстрота замены. Меньше, чем сутки потребовалось стартовой команде, чтобы заменить ПЗУ и успешно запустить «Ресурс-П №3» 13 марта. Некоторые другие системы зажигания потребовали бы снятия ракеты со старта и перенос пуска на несколько суток.
В то же время, конечно же, у системы есть ограничения и недостатки:
- Одноразовость. Очевидно, такой способ зажигания не годится, если нужно запускать двигатель несколько раз.
- Требует ручной работы и зависит от ее качества. При подготовке к старту ПЗУ надо установить вручную и можно, например, случайно повредить провода системы зажигания.
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Полный космос - это песни на стихи главы “Роскосмоса”)
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Vorsprung durch Technik
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
vitos86,
| Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
В промышленности есть такое понятие - как парадокс избыточности, это когда с одной стороны применяемое функциональное резервирование систем управления как бы уже решает проблему отказоустойчивости оборудования, но с другой стороны одновременно и повышает теоретическую вероятность таких событий вообще, поскольку чем больше элементов используется в системе управления, тем и вероятнее гипотетический отказ.
Это так и называется - парадоксом резервирования.
пока маск занимается запусками и прочей ерундой, Роскосмос семимильными шагами его обходит:
не успел Илон оправиться от удара решением красить ракеты хохломой, тут же прилетел хук с другой стороны
Роскосмос решил запатеновать фразу Гагарина - Поехали!
https://www.rbc.ru/society/13/11/202...om=from_main_4
еще несколько таких шагов Роскосмоса и от не состоявшейся еще империи Илона не останется и следа.
| Получено: 6,401 Отправлено: 1,619 |
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
сегодня как то так:
Первый и единственный космический полёт «Буран» совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме и без экипажа на борту. Несмотря на то, что «Буран» был рассчитан на 100 полётов в космос, больше его не запускали.
«Буран» предназначался для:
выведения на орбиты, обслуживания на них и возвращения на Землю космических аппаратов, космонавтов и грузов;
проведения военно-прикладных исследований и экспериментов по обеспечению создания больших космических систем с использованием оружия на известных и новых физических принципах;
решения целевых задач в интересах народного хозяйства, науки и обороны;
комплексного противодействия мероприятиям вероятного противника по расширению использования космического пространства в военных целях.
Суммарная мощность двигателей «Энергии» — 170 миллионов лошадиных сил. Этого хватило бы даже для запуска лунных и межпланетных миссий. Но ракета взлетела лишь дважды: во время первого испытания 15 мая 1987 года и 15 ноября 1988-го — с «Бураном».
Беспилотный космический полет "Бурана" с автоматической посадкой оставался неповторимым 22 года, до момента возвращения на Землю американского экспериментального самолета Boeing X-37B 3 декабря 2010 г.
Но с учетом того, что стартовая масса Х-37В около 5 т, то полет 80-тонного "Бурана" можно считать непревзойденным до сих пор.
послушай Юрия Гагарина, его переговоры.....не говорил он этих слов в свой первый полёт, если конечно не летал в о второй раз....пока маск занимается запусками и прочей ерундой, Роскосмос семимильными шагами его обходит:
| Получено: 2,432 Отправлено: 439 |
хранитель, Влад Евгеньичне круши шаблоны
вот ишо кружки с Гагариным под хохлому как станем продавать - вот тут-то прибыля и попрут!
Куда там И.Маску с его водокачками... интернетом![]()
| Получено: 8,426 Отправлено: 3,359 |
Ну чего, походу Рогозин и его батут больше не интересен в штатах
SpaceX совершила второй пилотируемый запуск к МКС
Корабль Crew Dragon доставит на МКС четырех американских и одного японского астронавта. Пуск должен был состояться накануне, но его перенесли из-за погодных условий
Компания SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
После запуска NASA сообщило, что первая ступень успешно отделилась и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Также успешно отделилась вторая ступень. Позже Crew Dragon успешно вышел на орбиту.
На борту находятся четыре человека: астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соити Ногучи. Они пробудут на МКС шесть месяцев.
Президент США Дональд Трамп поздравил NASA, назвав старт ракеты с кораблем «отличным запуском». Он написал в Twitter, что аэрокосмическое агентство было «катастрофой» до того, как он пришел к власти, но сейчас NASA «самый продвинутый космический центр в мире».
РБК
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
ну все же можно найти претензии со стороны некоторых меньшинств и феминисток
слушай, не вводи в заблуждение - все там есть, по роду своей учебы слушал это не один десяток раз
Саня, у тебя своих фраз для патентования на сотню Гагариных наберется![]()
