Скрип переднего левого колеса
    Golf Аватар для jorik
    По умолчанию Скрип переднего левого колеса
    Всем привет.
    На днях поменял тормозные диски (перед) с колодками. Все поставил оригинал. Менял из-за поведеных дисков. Колодки до кучи.
    Так вот сегодня после поездок, пробок и т.д. появился скрежет в левом переднем колесе (периодический). Но только при медленной езде накатом, около 5-10км/ч. С увеличением скорости частота увеличивается, на скорости 20-30 км/ч пропадает (может просто уже не слышно).
    Когда появляется скрип если нажать на тормоз то все пропадает. Явно дело в колодках/дисках.
    Проверил уровень тормозной, был выше MAX. Слил. Возможно что не до конца отходили из-за уровня? Ваще за счет чего возвращается поршень обратно.
    ревизию суппорту делал 3-4 месяца назад.
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    Беларусь, Гомель
    Колодки правильно поставили? На внутренней колодке, которая устанавливается на поршень, должна быть нарисована стрелка по направлению вращения колеса, хотя как там можно перепутать, не знаю. Жидкость правильно слили, но вряд ли из-за этого.
    VW Passat B5, 97 г.в., 1,9 TDI, AFN, 110 л.с., МКПП, седан
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Еще может быть из-за направляющих втулок в скобах - после увеличения размера диска и колодок они задвинулись почти на максимум, и если там есть ржавчина или они прикипели, то из-за перекоса может скрипеть. Разберись с этим как можно раньше, а то колодки могут под углом стачиваться
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Колодки установил правильно, с учетом стрелки.
    Втулки без коррозии, при установке смазывались литолом.
    И появляется такая беда не всегда, закономерности не выявил.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    А случайно не в поворотах скрипит?
    ну замечено было только по прямой, может и на поворотах...
    Получено: 30
    А если в поворотах, то что может быть?
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
    Не знаю... со своей бы проблемой разобраться)))
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Рычяги могут скрипеть.
    Получено: 30
    Это точно не рычаги, их скрип я знаю. Суппорт, скоба, направляющие всё новое, единственное, что вызывает подозрение ступичный подшипник SKF прошёл уже больше 100 т км. но люфта колеса нету.
    P.S. Посмотрел свои записи, тормозные диски прошли уже 37 т. км. видимо и их пора поменять.
    Знакомый сервисмен рассказывал случай о проблеме с тормозными трубками. От старости начала отслаиваться резина внутри и работала как клапан, соответственно суппорт не разжимался до конца.
    да ладно бы так и было, тогда скрип был бы постоянный, а у меня он прерывистый, как будто кривой диск и колодка не отошла до конца и появляется низкочастотный "скрип-скрип-скрип". По мере набора скорости скрип все чаще и чаще.
    Но диски только-только поменял, 3 дня! Лужу даже ни где не ловил и не перегревал. Прикатываю в щадящем режиме.
    Это точно не рычаги
    Ну кстати тоже была беда такая, на рычаг думал в последнюю очередь. Оказался именно он. ))
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    направляющие не смазываются литолом и какой-либо другой смазкой кроме той которая идет в комплекте с оригинальными колодками.
    Получено: 30
    не, у меня явный звук трения вращающейся детали.
    Беларусь, Гомель
    А суппорты у вас старые? Если на них направляющие подъедены коррозией, то вот на них колодки могут и подклинивать периодически, поэтому и нет постоянного скрипа. Проверьте на всякий случай.
    а у меня не было в комплекте с ориг. колодками смазки.
    Я писАл, что они в отличном состоянии.
    А если вывесить колесо и глянуть откуда это? может с диском что? попало может под него чего? да и направляйки смазать правильной смазкой не помешает, в руль при торможении не долбит???
    passat b5. AJM. АКПП. 1999
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    А если в поворотах, то сайлентблок нижнего кривого рычага (поворотный рычаг называется)
    Вывеси колесо и покрути. Желательно и снизу посмотреть во время вращения. Если во время скрипов будет еще и сложнее крутиться колесо - может тебе кривые диски продали, брак.
    Кстати да, литол не самый лучший вариант.
    Но не обязательно только оригинальной смазкой мазать. Я вот в качестве эксперимента мазал смазкой "Вымпел" - идеальная работа.
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Всем привет.
    скрип может быть потому что выроботка на скобе, скобу под замену, диск тормозной трёт об суппорт. Со стороны это выглядит так что колодка стоит слишком близко к началу рабочей поверхности диска тормозного
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    покупал оригинал у официала. да и при торможении ни тряски ни биения нет, тормозит без рывков. со старыми кривыми дисками было именно так. И изредка появлялись эти скрипы, но грешил на кривые диски.
    сегодня поехал купил пакетики по 5гр. высокотемпературной смазки для супортов, литол весь вычистил, смазал новой смазкой. пока катаюсь без скрипов, дальше видно будет.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Если скрипы пропали, отпиши потом. Будет очень интересно узнать, что виной тому - смазка.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 19:42
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 13:56
  3. стук в районе переднего левого колеса
    от N.Y.Sanek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 21:13
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 02:38
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 10:35
