А помогите с диагнозом по ФСИ? Плииз :)
    По умолчанию А помогите с диагнозом по ФСИ? Плииз :)
    Привет технари
    Есть желание получить несколько ответов от наших спецов. С А8-клуба чет сбежал, там все как то медленно, у нас быстрее всё происходит
    А суть вот в чем.
    Есть 4,2 ФСИ, середина-конец 2007 года,BVJ, с пробегом под 180К
    И есть у него несколько проблем. Наверное несколько
    проблема 1.
    Иногда, совершенно непредсказуемо без всякой закономерности пускает сизый дымок при заводке на холодную. Зависит вообще не от чего. может неделю нормально заводиться, а потом, два три дня с утра поддымливает. На ходу, при перегазовках этого нет, на кикдауне - тоже.
    проблема 2.
    Температура. При забортной до 30 - все нормально. При забортной от 30 до 40 - сука, жаром пышет от носа до хвоста по всей длине. И выхлоп горячий такой, что я тут чуть не обжегся, открывая багажник.
    проблема 3.
    Жрет масло, если крутить выше 3500. Вроде как в сервисе сказали, что два каких от датчика по верху маслят, датчики то ли положения коленвалов, то ли че то типа того, сзади мотора стоят. Жор примерно такой - спокойная езда - 0 литров, кикдаун постоянно - 1литр/100км.
    проблема 4.
    Но она - скорее всего решаемая. Холостой ход чуть выше 800. Но тут дело в том, что при замене кучи прокладок в моторе, перетянули и затем помелняли трубку охлаждайки на дроссель. Видимо не сделали адаптацию...
    проблема 5.
    Вроде не критичная, но для полноты картины. В сервисе, когда меняли прокладки клапанных крышек, сказали, что там все в масле. Я сначала повидла то в штаны подпустил, а потом где то вычитал, что для ФСИ - это норма
    Ну и собстно главный вопрос - может ли все это быть первыми признаками того, что пора мотор сверлить и ставить нормальные новые чугуниевые цилиндры или это все - "конструкционные особенности"?
    И если это - прямой путь к гильзовке, то кто у нас этим нормально так занимается теперь?
    проблема 1.
    BVJ имеет температуру под 105-108 рабочую, из-за этого МСК быстро умирают. Как вариант они.
    проблема 2.
    Проблема в чем?
    Ты радиаторы чистил? Сколько температура мотора по VCDS?
    То, что от выхлопа тянет жарой нормально. Если не устраивает купи дизель
    проблема 3.
    А причем тут датчики и расход масла? Где связь?
    Компрессию мерил? Если сложит проблему 1 и проблему 3, то похоже на кольца. 1л через МСК не может уходить
    проблема 4.
    Адаптация происходит сама через 20-40км. Возможно наделали дыр в моторе. Что в 032 группе по двум банкам?
    Какие предпосылки к капиталке? То что ты описал не является признаками к капиталке.
    первое нужно замерить компрессию и посмотреть состояние ВКГ и состояние зеркала ЦПГ эндоскопом на предмет задиров от льющих форсунок.
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    да, ссутся эти моторы, я раз в год на а4 менял, благо менять понты и стоит копейки
    Блин....как то головняково Там это со съемом бошек делается или нет? Не знаешь?
    Проблема в чем?
    Почему то мне показалось, что не должна машина так уячить жАром...Хотя даже маленькие фабии при такой забортной - как камины, дровами набитые
    Радиаторы - чистил, по шнуркам - пока своего чет не приобрел, не все могу смотреть, только у Игоря, а он на тот момент был от меня далековат
    Десятая позиция вроде. Но могу путать. Я так понял, что датчики - оба - "пробиты" и масло гонит через них.
    то похоже на кольца
    На поршнях?
    К Игорю заеду, посмотрю 32 группу, а адаптация не произошла. Там как? в нейтрали и паркинге КПП - при забортной до 30 - холостые 800-1000, при забортной свыше 33 - холостые - 600-650. Как то так получается
    Ну вот сейчас и займусь этим вместе с маслосервисом
    Долбанный ВАГ
    С учетом того, что он V8...если подлезть можно, то без снятия. Но сложно...зачастую проще снять ГБЦ...а это скорее всего со снятием мотора, ибо цепи сзади у него
    Ну как бы V8 надо остужать и еще кондей... У меня пачка сока дизельная чутка пылает летом в пробках
    Так это соленоид фазорегулятора. Сфоткай место течи.
    На поршнях?
    Ну да. НО...для начала надо сделать ревизию в ВКГ. Если смотреть на мотор со стороны радиаторов, то он справа(с вод стороны) ближе к моторному щиту.
    Самая проблемная трубка - трубка слива масла от маслоотделителя.
    Его бы снять и почистить, если там есть что чистить. Если там все засрано, то менять и маслоотделитель и все трубки. Но часть трубок под коллектором!
    Давай это, займись. Хватит просто так ездить на ВАГе
    Про холостые потом. Надо мониторить показания по VCDS. Расход воздуха, открытие дрочелей и т.д.
    Какие прокладки тебе меняли?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Магнум, вот ты грузанул. Лето на дворе, а ты говорили тебе купи тойоту и не майся
    все проблемы - не проблемы ну кроме разве что масла 1л на 100км но это тоже просто решается определенным набором ассигнаций.
    Не могу
    Туда как то не подлезть даже с тапком. Все, что могу сказать - по задней стенке мотора подтекает
    Пистетц....Жене скажу, она мне айца оторвет за такую машину
    Я - знал, что так и будет
    На маслофильтре или там, на теплообменнике - какие то три или четыре прокладки, под этими двумя - "соленоидами", клапанных крышек, колодцев, под какой то крышкой в развале...
    Какую? Я вот счас за 9К км чет к аудюхе еще больше привязался, только бесит она меня своей...Нестабильностью, что ли....Типа взять и написать за десяток км от конечной точки в италии - отвалился ключ, вали к ОД...А потом взять и не увидеть оба ключа. А потом - увидеть один и через день - второй. А потом - взять и протечь по люку. Сука, в ливни не текла, а тут - в небольшой дождичек чего то вздумалось ....По ходу все говорит о том, что пора мотор снимать, разбирать, и начинать - мск, кольца, цепи, уепи....Чует мой арч, что соткой тут не обделаться
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Какую?
    которую ты тут продавал нам
    с высокотехнологичными лонгами у которых седина в бороде - так всегда надо просто это принять как оно есть...и думать о синице в руках тойоте
    хммм...не доверять арчу повода нет, но в то же время бюджет при должном подходе если и уйдет за сотку - то не сильно в сути то нужно просто навести марафет (прокладки-шмакладки-трубки-упки туда-сюда), сделать раскоксовку поршневых колец и заменить сальники клапанов.
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    MagnumAE, эх Ваня Ваня, говорили тебе, не нужна тебе эта машина
    продай ее, купи таЁту самсри рогатую, купи на нее новый мотор и езди до пенсии
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    MagnumAE, вот скажи у тебя лебедка в гараже есть?
    Вот я тут тоже думал обделаться малой кровью - раскоксовкой. А оно не критично для цилиндров и напыления его? Там не получится так, что мелкие частицы кокса попадут меж зеркал и колец и еще бОльшей беды наделают?
    Сложновато будет в таёте после восьмерки Не едет, шумная, пластиковая, страшная
    У меня и гаража то по уму нет. Только у бати. Но лебедки там нет точно
    Но ход мысли, похоже я понял
    Правда есть проблема - я редкостный рукожоп. Три попытки для взятия молотка за нужный конец - не предел
    Получено: 1,955
    по аналогии с mivec на самих датчиках должны быть 2-3 упл.кольца, вот они могут ссать, а не сам датчик.
    Там уже дважды какие то нижние прокадочки меняли. А на последней замене выяснилось, что вроде как и сверху сцут
    Видимо их там где то пробивает Потому что маслят на высоких оборотах и на ракетных стартах.... Семь тысяч по гейропе - ни одной доливки, полчаса на КАД и блеать, литр тут же как буем сдуло
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    тогда какого "@#$%^"
    Есть пара советов... продать... или ехать в сервис...
    почитать об этом
    Получено: 1,955
    дык привет маслосъемным.
    ендоскопом глянуть и станет понятно, мы в бнв смотрели, там прям масло текло по стенке..
    И после этого все это течет? Ну если пробиты клапана на фазорегуляторы, то может течь.
    То что в развале махнули восьмиобразную резинку супер, они часто течет на BVJ моторах.
    Помой и посмотри через 500-600км пути. Свежие следы откуда идут.
    Ну это проще, чем гильзовать блок
    Эти кольца отдельно не продаются. Но если пробит клапан то может течь через разъем. Так бывает. Кольца если текут, то только подбором.
    Ну мысль есть...давит масло. Потому что ВКГ не справляется на больших оборотах.
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    я продолжу- "меняй все сам, там делов то"- скажет Дима
    продать
    а потом говорят, что ВАГи ведрасыпучие
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    очень правильная мысль... стоит начать с вкг... это зеркало "души"
    я там выше дал ssp мотор вроде как твой... там все подробненько и по русски... про работу ВКГ имеется...
    начинать надо с простого...
    я о том, что рукожопым такое ведро дорохо обходится... либо приходится менять политику партии
    Клапан 2 регулировки фазгазораспределения N208 - во...на мануале нашел эту приблуду, которая - сказали - подтекает....
    Снимай коллектор и изучай ВКГ
Страница 1 из 30 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. помогите плииз новичку
    от drum в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 00:08
  2. ПОМОГИТЕ ПЛИИЗ!!! (вин)
    от Nikolady в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 10:11
  3. Помогите с диагнозом плс.
    от Belg в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 17:37
  4. Помогите с диагнозом
    от mos-real в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 22:58
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
