| Получено: 5 Отправлено: 0 |
					 не горит левый передний и задний габарит
				Всем добрый день, пропал левый передний габарит и полностью левый задний. Предохранитель целый ( менял местами), проверил, ни какой провод не отошел в блоке предохранителей - где копать. Спасибо
Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
				Вы что сговорились что-ли? Копать в ЛАМПОЧКУ
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
				Господи, за что???
Есть толпа электрических схем. Там все элементарно в данном случае. ОДИН предохранитель на сторону. В чем проблема взять его и проверить?
В то, что одновременно отошли 2 контакта массы у переднего и заднего габарита я не поверю.
rockmann26, если лень искать, вот тебе схема:
| Получено: 3 Отправлено: 19 |
				Выключатель света надо проверить, заодно почистить.
Passat B5 Variant 2004 1.8T AWT АКПП
| Получено: 135 Отправлено: 642 |
				Все правильно. Тут не в предохранителе дело. Нужно разобрать переключатель и почистить контакты. Лично у меня раз в месяц, после чистки, правый борт пропадал, купил на ebay б/у оригинал и забыл про эту проблему. Кстати пробовал брать переключатель JP Group - хватило его на 2 месяца, начал глючить.
Вот контакты, которые нужно почистить (см. фото). Если мне память не изменяет, то 2 и 3 клавиша от выходов "папа" отвечает за габаритный свет
И на форуме есть тема Ремонт переключателя. Как там говоритьсяАааа! Учись пользоваться поиском #№%:?"!;"%
Passat 3B5. Für Immer.
