Работает только дополнительный стоп сигнал
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    По умолчанию Работает только дополнительный стоп сигнал
    Всем привет!
    Вот такая беда: при нажатии на педаль стопа загорается только дополнительный стоп сигнал, основные не горят. Смотрел 13 предохранитель-целый.
    С проводкой ничего не делал. При включении габаритов блок фары работают(задние), куда "копать"?
    Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    А лампочки то ты проверил хоть?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    лампочки у меня вроде "двужильные" , ну конечно вероятность того что "жила" габаритов работает, а жила "тормозов" сгорела. Габариты горят.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Да понятно что двужильные, ты их достань и проверь. А еще бывает в магазине дают не те лампочки - у них размер такой же, а "пупырышка", которая контачит чуть в другом месте и в результате горит или габарит или стоп
    Lupo Аватар для scorpion77
    Отправлено: 37
    Да и у меня два раза уже было такое. Одна спираль на габарите перегорала а на стопе целая ... нормальное явление
    VW passat B5 1.8T,AEB,АКПП 1997г, красный сарайчик
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    id48, я смотрю, пользование тестером у нас нынче не модно? Электрические цепи в школе не изучались?
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Нее, не изучались. Подскажите может кто знает где в багажнике фишка может разъедениться? Спирали в лампах целые! Ну или где там провода проложены ?
    жгут проводов идёт целым от торпедо(перед) до задних сидений(под ковролином), потом они разделяются на 2-е пары жгутов и обходят по верху(под декоративной полкой, если седан) и выходят на лев и прав фонари. доп стоп это наверное лампы =стоп= под стеклом. сделай =контрольку= из лампы на 12V 10W и сняв разъём с фонаря проверь, есть ли питание на стоп сигнал, но так как у тебя не горят оба, то дело может быть в отсутствии общего питания , если конечно не перегорели все лампы стопа.
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Спасибо!
    Частая болезнь пассатов это обрыв проводов в районе жгута у крышки багажника или обрыв в районе блока комфорта (окисление в районе спайки).
    какого жгута на крышке багажника?
    в крышке багажника только проводка на подсветку номерного знака и ЦЗ.
    если бы БК, то ....не горел бы допстоп.
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    у меня стопы по одной стороне не горели, хотя габариты светили норм - отошел контакт где-то в фонаре. Пошевелил лампы в плате и все прошло.
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    А ведь действительно сгорели по одной нити, во всех четырех лампах одновременно. Зато когда заменил все лампы у меня заработал турбо-таймер и автозапуск, который с весны не работал . Так что нет худо без добра!
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    начинать всегда надо с простого... а то начал тут проводку рыть...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    да блин, в двунитиевых лампочках, сгорели по одной нити, одновременно во всех четырех, Карл!!!
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    А может и не одновременно, может они постепенно перегорали и ты уже пол года без стопов, как чайник ездишь
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    вот для этого и придумали реле контроля фар и стопов, вот только пассату недосталось оно. Но поставить легко если авто года с 2003его.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Что за реле такое?
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Что за реле такое?
    обычное реле контроля фар, на многих моделях и марках ставится.
    проверяет перегорели ламппочки в фарах(габориты, стопа и тд) или нет.
    У меня беда , passat b5+ 2003 универсал, странно стали работать стоп сигналы, с левой стороны зажигается только верхний кружок, а нижней не горит. лампы целы. при включении задней противотуманки нижняя лампа работает.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 23:48
  2. Дополнительный стоп-сигнал. Замена лампочек.
    от karuselshik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 15:03
  3. горит дополнительный стоп-сигнал
    от ALEX VW в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 11:01
  4. Дополнительный стоп-сигнал (?)
    от xplane в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 10:06
  5. Дополнительный стоп-сигнал
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 10:32
